주요 콘텐츠로 건너뛰기
Seville Classics MSC10166 타워 팬은 기존의 원형 스타일과는 차별화된 혁신적인 디자인을 제공하여 세련되고 콤팩트하며 조용합니다.
팬이 켜지지 않음
버튼을 눌러도 팬이 반응하지 않습니다.
전원 공급 부족
팬이 완전히 반응하지 않는 것 같으면 첫 번째 단계로 팬이 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 벽면 소켓 연결부를 점검하여 헐겁지 않은지 확인하세요. 문제가 해결되지 않으면 팬을 다른 콘센트에 연결해 보세요.
배선 불량
콘센트에 문제가 없음을 확인한 후 다음 단계는 팬 내부의 배선을 확인하는 것입니다. 분리된 전선을 함께 꼬거나 납땜하여 연결해야 할 수 있습니다. 배선 점검 및 납땜에 대한 지침은 다음 안내서를 참고하세요: LED 수리하기.
퓨즈 불량
모든 연결 상태가 확실한데도 팬이 여전히 반응하지 않는다면 다음 단계로 퓨즈를 점검하고 필요 시 교체해야 합니다. 퓨즈를 점검하려면 옴미터로 퓨즈의 저항을 확인하고, 퓨즈를 제거 및 교체하기 위해 납땜이 필요합니다. 납땜 및 퓨즈 점검에 대한 자세한 도움은 다음 안내서를 참고하세요: LED 수리하기.
LED가 켜지지 않음
팬은 켜져서 작동하지만, 조명이 들어오지 않습니다.
연결 불량
연결 불량으로 인해 LED가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위한 첫 번째 단계는 팬을 분해하고 회로 기판에 연결된 LED의 상태를 확인하는 것입니다. 헐거운 연결부나 끊어진 전선이 있는지 살펴보세요. 연결부 수리에 대한 지침은 다음 안내서를 참고하세요: LED 수리하기.
LED 불량
연결부를 수리해도 문제가 해결되지 않으면 LED 자체가 고장 났을 수 있습니다. 새 LED를 구입하여 다음 안내서를 참조해 교체하세요: LED 수리하기.
공기 흐름이 제한됨
이전보다 공기가 적게 나옵니다.
팬 블레이드 오염
공기 흐름이 제한된다면 팬 블레이드가 오염되었을 수 있습니다. 팬 블레이드 사이에 먼지가 쌓여 막힘 현상이 발생할 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하고 팬 블레이드를 꺼내 먼지를 청소해야 할 수 있습니다. 팬 분해 및 청소 방법에 대해서는 다음 안내서를 참고하세요: 팬 청소하기.
통풍구 막힘
통풍구가 막히면 공기 흐름이 원활하지 않을 수 있습니다. 통풍구에 먼지가 쌓이면 외부 공기가 팬 안으로 유입되는 것을 방해합니다. 뒷면 커버를 분리하여 먼지를 청소해야 할 수 있습니다. 팬 분해 및 청소 방법에 대해서는 다음 안내서를 참고하세요: 팬 청소하기.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 누를 수는 있지만 반응이 없습니다.
버튼 고착
버튼을 눌렀을 때 원래 위치로 돌아오지 않는다면 버튼이 더러워졌거나 끈적이는 물질로 덮여 있을 수 있습니다. 이 경우 윗면 덮개와 회로 기판을 분리하여 버튼을 청소하세요. 버튼 청소에 대한 안내는 다음 안내서를 참고하세요: 버튼 수리하기.
팬이 회전하지 않음
팬은 작동하지만 회전하지 않습니다.
윤활 부족
윤활이 부족하면 팬이 회전하지 않을 수 있습니다. 먼저 시간을 내어 팬을 열고 팬의 회전을 방해하는 것이 있는지 확인하세요. 있다면 해당 물체를 제거하세요. 그렇지 않다면 윤활 부족이 원인일 수 있습니다. 다음 단계로 팬을 분리하고 다음 안내서를 참조하여 트랙에 윤활유를 바르세요: 팬 회전 및 진동 수리하기.
트랙 막힘
팬이 회전하지 않거나 회전 중에 덜컥거린다면 트랙이 막혔을 수 있습니다. 팬을 분해하고 트랙에 쌓인 먼지와 이물질을 모두 제거하세요. 팬 분해 및 트랙 이물질 제거 방법에 대해서는 다음 안내서를 참고하세요: 팬 회전 및 진동 수리하기.
Jonathon Elfar
회원 가입일: 09/26/12
9 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 32개
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - 답글 공유
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - 답글 공유
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - 답글 공유
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
Lee - 답글 공유
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 34
지난 30일: 154
전체 시간: 72,281
