주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 어떤 방법을 써도 켜지지 않습니다.
방전된 배터리
태블릿이 켜지지 않는다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 충전기에 연결하고 전원에 꽂으세요. 태블릿이 전원 공급원을 인식하면 배터리 충전이 시작됩니다. 만약 배터리가 충전되지 않는다면, 배터리 결함일 수 있으므로 교체가 필요합니다.
배터리 결함
배터리가 충전되지 않는다면 배터리가 고장 났을 가능성이 큽니다. 배터리가 고장 났다면 새 배터리로 교체해야 합니다.
디스플레이 화면 파손
디스플레이가 파손되어 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 배터리가 정상적으로 작동하는데 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이가 파손된 것이므로 교체해야 합니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
태블릿이 켜지고 작동하는 것으로 보이지만, 헤드폰을 꽂거나 오디오를 들을 때 제대로 재생되지 않습니다.
스피커 파손
스피커 문제를 다룰 때는 먼저 스피커가 문제의 원인인지 확인해야 합니다. 태블릿에 다른 헤드폰을 연결하여 헤드폰 자체의 문제인지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 스피커 문제일 가능성이 높으며, 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 잭 고장
먼저 태블릿 전체 복원을 시도하여 소프트웨어 문제가 아닌지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 헤드폰 잭을 교체해 보세요. 그 후에도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이 화면 왜곡
태블릿 화면이 나오긴 하지만 이미지가 흐릿하거나 왜곡되어 잘 보이지 않습니다.
화면 금감/파손
화면이 깨지거나 파손되어 이미지가 왜곡되는 경우, 문제의 원인을 파악하기는 비교적 쉽습니다. 실수로 태블릿을 떨어뜨려 화면이 금이 가거나 파손되었다면, 깨진 유리가 이미지 왜곡을 유발할 수 있습니다. 화면이 깨져서 왜곡이 발생한다면 새 화면으로 교체할 수 있습니다.
데드 픽셀
데드 픽셀은 화면의 검은 점으로, 이미지를 방해하며 아무것도 표시하지 않습니다. 데드 픽셀이 여러 개 있으면 디스플레이 화면이 왜곡되어 보일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 화면을 교체해야 합니다.
배터리가 빨리 소모됨
태블릿이 충전되고 켜지지만 배터리가 매우 빨리 소모됩니다.
충전기 고장
태블릿을 충전해도 완전히 충전되지 않거나 충전 시간이 너무 오래 걸린다면, 이것이 배터리 소모를 빠르게 만드는 원인일 수 있습니다. 태블릿이 완전히 충전되지 않으면 배터리는 더 빨리 소모됩니다. 이런 경우 새 충전기를 구입해야 할 수 있습니다.
충전 포트 손상
포트에 액체가 들어갔거나 핀 하나가 부러졌을 수 있습니다. 충전기를 꽂았을 때 인식되지 않거나 충전기가 제대로 맞지 않는다면 포트가 문제일 수 있습니다. 포트를 수리하려면 태블릿을 분해하여 기존 포트의 납을 제거하고 새 포트로 교체해야 합니다.
배터리 결함
이전의 두 가지 문제를 모두 확인했는데도 해결되지 않는다면, 배터리 고장일 가능성이 높습니다. 배터리에 결함이 있다면 쉽게 새 배터리로 교체할 수 있습니다.
Android 로고 화면에서 멈춤
태블릿이 켜지지만 시작 화면인 Android 로고에서 멈추고 얼어붙습니다.
소프트웨어 손상
전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 눌러 태블릿 복원을 시도해 보세요. 화면 상단에 Android 시스템 복구 메뉴가 나타납니다. 음량 버튼을 사용하여 wipe data/factory reset을 선택하고 전원 버튼을 눌러 실행하세요. Yes를 선택한 다음 음량 버튼으로 모든 사용자 데이터를 삭제하고 전원 버튼을 누르세요. 데이터를 모두 잃지 않도록 미리 백업하는 것을 잊지 마세요.
로직 보드 고장
태블릿 복원을 시도해도 문제가 해결되지 않는다면, 로직 보드 문제일 가능성이 가장 큽니다.
Mary Macedo
회원 가입일: 10/22/14
1 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-8, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G8
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 29
전체 시간: 3,281
