주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
기기를 오디오 플레이어에 연결했는데 스피커에서 아무 소리도 나오지 않음
볼륨이 낮게 설정됨
헤드폰과 오디오 플레이어의 볼륨 레벨을 모두 확인하세요. 헤드폰의 볼륨은 케이블에 있는 더하기(+) 버튼을 눌러 확인할 수 있습니다.
연결이 느슨함
헤드폰과 오디오 플레이어 양쪽 모두에 헤드폰 잭이 끝까지 잘 꽂혀 있는지 확인하세요.
헤드폰이 음소거됨
헤드폰 측면의 음소거 버튼이 눌려 있으면 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
케이블 작동 불량
헤드폰과 함께 제공된 두 번째 케이블로 교체하여 배선 문제인지 확인해 보세요.
헤드폰 결함
최악의 경우입니다. 위에서 언급한 방법으로 해결되지 않는다면 하드웨어 문제일 가능성이 높습니다.
볼륨 조절이 작동하지 않음
볼륨 조절 버튼을 눌러도 볼륨이 변경되지 않음
음소거 버튼이 눌려 있지 않음
음소거 버튼이 눌려 있으면 볼륨을 조절할 수 없습니다.
헤드폰 잭이 완전히 꽂혀 있는지 확인
볼륨이 최대값이 아닌지 확인
볼륨이 최대값일 때는 더 이상 높일 수 없습니다.
오디오 기기와 호환되지 않음
볼륨 조절 버튼은 Apple 오디오 기기와만 호환됩니다.
하드웨어 문제
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면 버튼 자체의 하드웨어 문제일 수 있습니다.
헤드폰이 닫히거나 열리지 않음
헤드폰이 닫힌 상태에서 열리지 않거나, 열린 상태에서 닫히지 않음.
힌지에 이물질이 끼임
힌지 사이에 이물질이 끼어 있어 열리거나 닫히는 것을 방해할 수 있습니다.
헤드폰이 제자리에 고정되지 않음
헤드폰이 제자리에 고정되도록 하는 힌지 내부의 작은 홈에 이물질이 차 있을 수 있습니다.
펼쳐진 상태에서 헤드폰이 닫히지 않음
이물질이 경로를 막고 있지 않은지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 헤드셋 내부 문제일 수 있습니다.
헤드폰이 회전하지 않음
헤드폰 내부의 스프링이 손상되었거나 걸려 있을 수 있습니다.
Seth Blackburn
회원 가입일: 03/30/15
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 22
전체 시간: 552
