주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
카메라 배터리가 방전되었을 수 있으므로 충전이 필요합니다.
방전된 배터리
사용 중인 배터리가 고장 났거나 장기간 사용으로 성능이 저하되었을 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
카메라가 자동으로 꺼짐
카메라가 꺼진 뒤 다시 켜지지 않습니다.
카메라가 너무 뜨거움
카메라 온도가 너무 높거나 낮으면 자동으로 꺼질 수 있습니다. 극한의 온도 환경에서 카메라가 꺼진다면 정상 온도 범위로 돌아올 때까지 따뜻하게 하거나 식혀 보세요.
배터리 팩 이탈
카메라를 떨어뜨리면 배터리 팩이 이탈할 수 있습니다. 배터리 팩을 뺐다가 다시 끼워 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
배터리 팩을 장착할 수 없음
배터리 팩이 카메라에 맞지 않거나 고정되지 않습니다.
잘못된 배터리
이 모델은 7.2볼트 1080mA 리튬 이온 충전식 배터리만 사용할 수 있으니 확인해 주세요.
잠금 레버가 작동하지 않음
배터리 팩을 삽입할 때 배터리 팩 끝부분이 잠금 레버를 제대로 누르고 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 배터리 팩이 고정되지 않습니다.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 제대로 작동하지 않습니다.
플래시를 사용할 수 없음
이 카메라는 스윕 파노라마, 야경, 손으로 들고 야경 촬영, 장면 선택의 흔들림 방지, 동영상 촬영 등 플래시를 사용할 수 없는 여러 촬영 모드가 있습니다. 이러한 모드에서는 플래시가 반응하지 않습니다.
플래시 재충전 지연
플래시를 여러 번 사용하면 과열될 수 있습니다. 안전 조치로 카메라가 안전한 작동 상태에 도달할 때까지 플래시 사용을 비활성화합니다. 카메라가 식을 때까지 기다린 후 다시 플래시 사용을 시도하세요.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
카메라는 정상적으로 작동하는 것 같지만, 셔터 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
셔터 버튼이 끼었을 수 있음
셔터 버튼이 원래 상태로 돌아오지 않는다면 이물질이나 다른 물질이 작동을 방해하고 있을 수 있습니다. 이 동작을 돕는 스프링이 부러졌거나 위치를 이탈했을 수도 있습니다. 두 경우 모두 수리나 청소를 위해 카메라를 분해해야 합니다.
메모리가 가득 찼거나 교체 필요
사진을 저장할 메모리 공간이 부족하거나 메모리가 손상된 경우, 촬영 시도 시 카메라가 반응하지 않을 수 있습니다. 메모리 스틱의 기존 내용을 삭제해 보고, 때로는 메모리를 포맷하거나 교체해야 할 수도 있습니다.
회로 기판 또는 내부 로직 게이트 손상
이 문제는 배선 이탈처럼 간단할 수도 있지만 Sony에서만 제공하는 교체 부품이 필요할 수도 있습니다. 원인을 확인하려면 카메라를 분해하여 검사해야 합니다.
전원 손실
카메라가 켜진 상태를 유지할 전력은 있지만 사진을 찍기에는 부족할 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하고 화면에 경고등이 켜져 있는지 확인하세요.
렌즈 결함
일부 카메라는 렌즈가 차단되거나 가려지면 작동하지 않습니다. 셔터를 가로막는 것이 없는지 확인하고 렌즈가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
Sultan Almunif
회원 가입일: 09/26/15
357 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2015 회원
IUPUI-WILSON-F15S1G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
how to replace internal battery of sony A55
kal_elmarlo - 답글 공유
I meant the little internal battery that keeps the date, time etc up to date.
dmocallaghan - 답글 공유
please any one can tell me my sony a55 is not clicking on auto focus and flash is also not working . while it click on manual . and what is examine when i attach external flash then it start auto focusing but do not flash . and stop manual clicking
Razi Ul Hassan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 72
전체 시간: 3,769
