주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 응답하지 않음
기기가 켜져 있는 것을 알고 있음에도 불구하고 LCD 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
디스플레이 설정
기기의 디스플레이 설정이 변경되어 LCD 화면이 비활성화되었을 수 있습니다. 사용자 정의 설정의 모니터/뷰파인더 탭에서 LCD가 선택되어 있는지 확인하세요.
배터리 문제
배터리가 완전히 충전되어 있고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 전원 공급 문제는 카메라의 LCD 및 기타 부품이 작동하지 않게 할 수 있습니다.
하드웨어 고장
추락, 충격, 과도한 열 또는 기타 환경적 손상으로 인해 LCD 하드웨어가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 LCD 화면을 교체해야 합니다. 대체 스크린 교체 안내서를 참고하세요.
렌즈가 인식되지 않음
기기에 렌즈 오류가 표시되고 즉시 종료됩니다.
적절한 렌즈
사용 중인 카메라 렌즈가 해당 카메라의 제조사 및 모델에 적합한 유형인지 확인하세요.
장착 문제
카메라 렌즈가 카메라에 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 카메라와 렌즈의 흰색 맞춤 점을 정렬하고 렌즈가 완전히 고정될 때까지 돌립니다.
더러워진 접점
카메라와 렌즈의 전기 접점이 더러워져 접촉 불량이 발생할 수 있습니다. 카메라의 금속 렌즈 접점 핀과 렌즈의 접점 패드를 소독용 알코올로 부드럽게 닦고 완전히 건조하세요.
기기가 과열됨
카메라가 너무 뜨거워져서 전원이 꺼집니다.
환경적 요인
주위 온도는 카메라 내부 온도와 직접적으로 관련이 있으므로 촬영하는 장소가 지나치게 덥지 않은지 확인하세요. 카메라를 가능한 한 시원하게 유지하세요.
과부하된 배터리
부하가 큰 작업이나 환경에서는 카메라 배터리가 과열될 수 있습니다. 카메라가 식을 때까지 기다린 후, 뜨거운 배터리를 시원하고 완전히 충전된 배터리로 교체하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 문제
배터리가 완전히 충전되어 있고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 전원 공급 문제는 카메라 전원이 켜지지 않는 원인이 될 수 있습니다.
소프트웨어 오류
소프트웨어 결함으로 인해 카메라가 멈췄을 수 있습니다. 배터리를 꺼내고 5분 정도 기다린 후 다시 전원을 켜 보세요.
하드웨어 고장
다른 모든 해결 방법이 실패하면 마더보드나 다른 주요 부품이 고장 나 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
기기 전원이 유지되지 않음
카메라 전원을 켜면 오류가 표시되고 바로 종료됩니다.
배터리 문제
배터리가 완전히 충전되어 있고 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 전원 공급 문제는 카메라 전원이 유지되지 않거나 갑자기 꺼지는 원인이 될 수 있습니다.
렌즈 문제
카메라와 렌즈 간의 통신 오류가 발생했을 수 있습니다. 다른 렌즈를 사용해 보거나 현재 렌즈의 접점을 닦은 후 카메라를 다시 시작하세요.
하드웨어 고장
마더보드나 다른 부품이 고장 나 전원이 유지되지 않을 수도 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
Blake Rylant
회원 가입일: 08/23/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
im using a manual lens i dont have manual focus assist or focus magnifier turned on but i still cant get the marker display to change my aspect ratio
omnomproductions - 답글 공유
my a7sii will not power on, i have not used in a month or so and it randomly will now not power on. I have tried multiple batteries
Camron Media - 답글 공유
my sony a7s2 dosen't recognize memory card, i have checked the firmware is latest version and also i bought new memory card but still this message ( unable to read memory card. reinsert memory card), it looks hardware issue.
anyone can help me.
thank you.
Bashir Rajabi - 답글 공유
Changed battery. Now back screen not going on. When first power up a green icon shows on left side of screen for ~1sec, then disappears. Then nothing on screen. View finder activates, and just fine (with menu,etc). But cannot get back screen to go on. Up until now back screen always on, or could activate by hitting “play” arrow button to show images. But not anymore. I know screen not dead, as the green icon.
mike kitmura - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 71
전체 시간: 10,168
