주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때마다 플래시가 터지지 않습니다
플래시가 켜져 있지 않음
카메라에 따라 번개 모양 아이콘이 있는 플래시 버튼이 있습니다. 이 버튼을 눌러 플래시 설정을 변경할 수 있습니다.
플래시 설정이 올바르지 않음
플래시를 켤 때 AUTO 또는 ON 설정으로 지정될 수 있습니다. 카메라가 충분한 역광을 감지하면 AUTO 설정에서 플래시가 터지지 않을 때가 있습니다. ON 설정으로 바꾸면 사진을 찍을 때마다 플래시가 터져야 합니다.
내장 전구가 작동하지 않을 수 있음
플래시를 ON 또는 AUTO로 설정했음에도 플래시가 여전히 터지지 않는다면 전구가 수명을 다했을 수 있습니다. 플래시 전구 교체 방법에 관한 안내서를 확인하세요.
사진이 왜곡되어 보임
촬영한 사진이 LCD 화면에서 흐릿하거나 왜곡되어 나타납니다
렌즈가 더럽거나 얼룩이 있음
사진을 찍을 때는 렌즈에 먼지나 손자국이 없도록 깨끗하게 유지해야 합니다. 먼지나 얼룩이 많으면 사진이 선명하게 찍히지 않고 흐릿하거나 왜곡되어 보일 수 있습니다. 렌즈는 반드시 전용 클리닝 천으로만 닦으세요.
촬영 시 카메라가 흔들림
삼각대 없이 카메라를 사용하면 사진이 왜곡될 가능성이 큽니다. 손이 떨리거나 카메라가 완전히 고정되지 않으면 사진이 왜곡될 수 있습니다. 이를 방지하려면 카메라와 호환되는 경우 삼각대를 사용하세요. 그렇지 않다면 사진을 찍을 때 움직임을 최소화해야 합니다.
렌즈가 깨끗하고 사진 촬영 시 카메라를 움직이지 않는데도 문제가 발생한다면 LCD 화면이 고장 났을 수 있습니다. LCD 수리 안내서를 확인하여 해결하세요.
카메라 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 카메라 전원이 켜지지 않습니다
배터리가 올바르게 삽입되지 않음
배터리가 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 제대로 삽입되었다면 전원 버튼을 누르기 전에 배터리 덮개가 닫혀 있는지 확인하세요.
배터리 팩이 더러움
배터리 팩이 더러운지 확인하세요. 이물질이 기기 전원 켜짐을 방해할 수 있습니다. 기기가 반응하지 않으면 배터리를 분리한 후 제공된 충전기에 연결하세요.
결함이 있는 배터리
기기 전원이 여전히 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
잘못된 배터리
사용 중인 기기에 맞는 배터리인지 확인하세요. 맞지 않는다면 기기에 맞는 올바른 배터리를 구입하여 설치하세요.
사진이 기기에 저장되지 않음
촬영한 사진이 사진 갤러리에 나타나지 않습니다
저장 공간 부족
기기에 사진이 가득 차서 메모리에 최근 촬영한 사진을 저장할 수 없는 경우가 있습니다. 사진을 일부 삭제하거나 메모리 카드 또는 컴퓨터에 사진을 저장하여 새로운 사진을 찍을 공간을 확보하세요.
저장 버튼이 올바르게 눌리지 않음
저장 버튼이 제대로 눌리지 않을 수 있으므로, 기기에 '저장됨'이라고 표시될 때까지 버튼을 길게 누르세요.
메모리 카드가 설치되지 않음
많은 기기는 저장할 수 있는 사진 개수에 제한이 있으므로, 더 많은 사진을 저장하려면 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 메모리 카드는 사진을 안전하게 보관하는 데도 도움이 됩니다.
LCD 화면이 나오지 않음
카메라 전원을 켜도 LCD에 아무런 화면이 표시되지 않습니다.
렌즈 커버가 닫혀 있음
사진을 찍기 전에 렌즈 커버를 제거했는지 확인하세요. 렌즈 커버가 닫혀 있으면 LCD 화면이 켜지지 않습니다.
백라이트가 작동하지 않음
디스플레이 버튼을 여러 번 눌러 LCD 백라이트가 작동하는지 확인하세요. 화면 밝기를 조절하는 설정이 있습니다.
라이트는 작동하지만 화면이 여전히 검은색임
TV로 사진을 보기 위해 연결된 오디오/비디오(A/V) 케이블이 없는지 확인하세요. A/V 케이블이 연결되어 있으면 LCD 화면이 표시되지 않습니다.
LCD 화면이 여전히 작동하지 않음
기기의 LCD 화면이 계속 작동하지 않는다면 기기 자체의 결함입니다. 자세한 지원을 받으려면 Sony에 문의해야 합니다.
Megan East
회원 가입일: 10/13/15
582 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-5, Blackburne Fall 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Someone has gotten into the setting on my camera and changed the settings from english to chinese. I wouldnt have a clue how to change it back
Michelle Ng - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 57
전체 시간: 1,395
