주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
녹음 내용을 들을 때 볼륨이 낮은 경우
이미지
수신 기기의 볼륨이 너무 낮았나요?
마이크를 사용한 후 녹음된 내용을 들을 때 볼륨이 매우 낮게 들리는 문제가 간혹 발생합니다. 몇 가지 원인이 있을 수 있습니다. 첫째, 사용하기 전에 수신 기기(노트북, 미니 디스크 플레이어 등)의 볼륨이 충분히 높여져 있었나요?
마이크 설정이 올바르지 않은가요?
마이크 자체의 설정으로 인해 문제가 발생할 수도 있습니다. 마이크에는 설정을 '90도'에서 '120도'로 변경하는 스위치가 있습니다. 90도 설정에서 볼륨이 더 낮기 때문에 문제가 발생할 수 있습니다. 120도로 조정하여 문제가 지속되는지 확인하세요.
컴퓨터 소프트웨어가 호환되지 않나요?
또 다른 가능한 원인은 컴퓨터와 마이크를 함께 사용하는 경우입니다. 때때로 컴퓨터 소프트웨어가 마이크와 호환되지 않아 사운드와 관련된 수많은 문제가 발생할 수 있습니다.
왜곡
이미지
윈드 스크린을 확인했나요?
때때로 윈드 스크린에 구멍이 나면 공기나 바람이 유입되어 녹음된 소리의 선명도에 영향을 줄 수 있습니다. 이 경우 새 윈드 스크린을 구입해야 합니다.
소리가 거친가요?
마이크에서 왜곡된 소리가 나는 경우, 기기의 끝부분 잭에 부식, 손상, 또는 잭과 전원 코드가 연결되는 부위의 배선 갈라짐이 있는지 확인하세요. 전원 코드를 따라 올라가 마이크와 연결되는 부위를 확인하고 코드 내부에 변형된 요소가 없는지 확인하세요. 손상이 발견되면 코드를 교체하세요.
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
"숨소리 잡음(breath pops)"이 들리나요?
말하거나 녹음할 때 소리가 왜곡되거나 예를 들어 "숨소리 잡음"이 들린다면, 마이크의 다이어프램 위에 윈드 스크린을 씌우세요. 윈드 스크린이 적절하고 정상적으로 작동하는지 확인한 후 다시 시도하세요.
전혀 녹음되지 않음
이미지
모든 기본 기능을 확인했나요?
복잡해 보이는 문제도 때로는 간단한 기본 기능과 관련이 있을 수 있습니다. 마이크와 외부 기기가 모두 켜져 있나요? 또 다른 확인 사항은 마이크의 배터리 잔량이 부족한 경우이며, 교체하면 빠르게 해결할 수 있습니다. 또한 스테레오 잭이 외부 기기에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
다이어프램이 손상되거나 파손되었나요?
다른 문제들로 인해 Sony 마이크 ECM-MS907이 녹음되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 다이어프램이 손상되거나 파손되었을 수 있습니다. 다이어프램은 소리 파동을 받아 사운드를 생성하는 역할을 하므로, 물리적 손상이나 문제가 있으면 마이크 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 여기에는 사운드 녹음 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 다이어프램을 청소하거나 교체하는 것이 잠재적인 수리 방법입니다.
앰프가 신호를 수신하지 못하나요?
녹음이 되지 않는 또 다른 가능한 원인은 마이크의 앰프와 관련이 있을 수 있습니다. 앰프의 역할은 소리를 증폭하는 것입니다. 앰프가 올바르게 작동하지 않으면 마이크 오작동 및/또는 녹음 불가능의 원인이 될 수 있습니다. 앰프 교체는 비용이 많이 드는 선택일 수 있지만, 문제의 해결책이 될 수 있습니다.
마이크가 한쪽으로만 녹음됨
이미지
마이크와 수신 기기가 동기화되었나요?
마이크가 한쪽으로만 녹음된다면 앞서 언급한 문제와 관련이 있을 수 있습니다. 또는 스테레오 잭 때문일 수도 있습니다. 동기화 중인 기기와 호환되지 않으면 녹음 문제가 발생할 수 있습니다. 일부 기기에는 헤드폰 입력만 있으므로 스테레오 잭이 기기와 올바르게 동기화되지 않을 수 있습니다. 잭이 손상되거나 더럽거나 휘어진 경우, 잭 및/또는 전원 코드를 교체하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
수신 기기의 소프트웨어가 호환되지 않나요?
첫 번째 섹션에서 언급했듯이, 많은 문제는 마이크에 연결된 외부 기기(이 경우 컴퓨터)의 소프트웨어와 관련이 있을 수 있습니다. 때때로 소프트웨어가 마이크 기술과 호환되지 않는 경우가 있습니다. 이것이 문제라면, 적절한 소프트웨어를 찾기 위해 사용자가 직접 조사해야 합니다.
에코 현상
이미지
마이크 설정을 조정했나요?
마이크에서 에코가 가장 심하게 발생하는 상황을 파악하기 위해 실험해 보세요. 에코가 발생하는 상황을 발견했다면 윈드 스크린을 씌우거나 벗긴 상태에서 테스트해 보세요. 또한 에코가 사라질 때까지 마이크 위치를(수평, 수직) 조정하세요.
다이어프램이 정상적으로 작동하나요?
위치 조정이나 윈드 스크린으로 문제가 해결되지 않는다면, 다이어프램에 눈에 띄는 결함이 없이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 구멍, 오염 여부를 확인하고 다이어프램이 마이크에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 느슨하거나 오작동하거나 손상된 다이어프램은 에코 소리를 유발할 수 있습니다. 다이어프램이 더럽다면 청소하고, 다이어프램이 손상되었다면 교체하세요.
Kefaya
회원 가입일: 01/23/14
367 평판
안내서 3개를 작성함
팀
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 회원
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 2,435
