주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 침수됨
휴대전화가 세탁기에 들어갔고 이제 아무 반응이 없습니다.
케이스 내부의 수분 조절제 확인
휴대전화를 켜지 마세요! 케이스를 열고 배터리를 분리하세요. 세 개의 수분 조절제 중 반응한 것이 있는지 확인하세요. 열린 휴대전화와 배터리에 선풍기 바람을 쐬어 건조하세요.
기타 손상 징후
화면의 특정 부분에 약간의 변색이 나타날 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대전화가 켜지지 않습니다
배터리 방전 여부 확인
휴대전화를 연결하여 충전되는지 확인하세요. 충전 표시 등(indicator light)이 켜지는지 확인하세요.
배터리와 충전기 작동 여부 확인
전압계를 사용하여 배터리에 충전량이 남아 있는지 확인하세요. 충전량이 없다면 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 배터리를 장착한 상태로 휴대전화를 연결하고 충전 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 표시 등이 켜지지 않으면 충전기를 벽면 콘센트에 연결하고 휴대전화 연결부의 전압을 전압계로 측정하여 충전기가 정상인지 확인하세요. 충전기가 정상이라면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
전원 버튼(power button) 작동 여부 확인
충전기와 배터리가 정상이라면 전원 버튼이 고장 났을 수 있습니다.
부식 징후 확인
휴대전화를 열어 부식이 발생했는지 확인하세요. 브러시나 고운 사포를 사용하여 부식을 제거하세요.
게임이 실행되지 않음
게임이 실행되지 않거나 플레이 중에 멈춥니다.
게임이 제대로 설치되었는지 확인
Google Play 스토어를 통해 게임을 삭제한 후 다시 설치해 보세요. 이 작업을 수행할 때는 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.
휴대전화나 게임 업데이트(update) 시도
Google Play 스토어와 같은 휴대전화 또는 게임 제조업체 웹사이트에서 업데이트가 있는지 확인하세요.
게임 제조업체 웹사이트 확인
이 문제는 흔히 발생할 수 있습니다. 해당 게임의 온라인 포럼에서 알려진 문제와 해결 방법을 확인해 보세요.
Pieter Boersma
회원 가입일: 03/25/15
482 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G3
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 54
전체 시간: 2,760
