주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
어떠한 조치를 취해도 카메라 전원이 켜지지 않습니다
배터리가 충전되지 않음
배터리가 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다.
배터리 고장
사용 중인 배터리에 결함이 있거나, 파손되었거나, 과도한 사용으로 인해 수명이 다했을 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
회로 기판 손상
카메라의 회로 기판이 수리할 수 없을 정도로 손상되었을 수 있습니다. 이는 카메라에 물이 들어갔거나 심한 충격을 받은 경우 등 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 회로 기판이 손상된 것으로 의심된다면 이 수리 안내서를 따라 교체를 시도해 볼 수 있습니다.
전원이 자동으로 꺼짐
카메라 전원이 원치 않게 갑자기 꺼지며, 다시 켜지지 않을 수 있습니다
카메라가 너무 뜨겁거나 차가움
카메라가 너무 뜨겁거나 차가우면 자동으로 종료될 수 있습니다. 극한의 온도 환경에서 카메라가 꺼진다면, 정상 온도 범위로 돌아오도록 온도를 조절해 보세요.
배터리 팩 이탈
카메라에 가해진 강한 충격(던짐, 떨어뜨림, 부딪힘)으로 인해 배터리 팩이 제자리에서 벗어났을 수 있습니다. 배터리 팩을 분리한 후 다시 장착하여 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
배터리 팩이 설치되지 않음
배터리 팩이 카메라에 맞지 않거나 고정되지 않습니다
잘못된 배터리
Alpha 65에서 사용할 수 있는 유일한 배터리인 NP-FM500H 배터리를 사용 중인지 확인하세요.
잠금 레버 작동 불량
배터리 팩을 삽입할 때 배터리 팩 끝부분이 잠금 레버를 눌러주고 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 팩이 고정되지 않습니다.
배터리 사용 시간이 너무 짧거나 배터리 표시가 부정확함
카메라의 배터리가 예상보다 빨리 방전되거나 남은 배터리 수명이 부정확하게 표시됩니다
카메라가 너무 뜨겁거나 차가움
이는 카메라가 너무 뜨겁거나 차가울 때 발생할 수 있습니다. 최적의 배터리 사용 시간을 유지하기 위한 권장 온도는 화씨 50~86도(섭씨 10~30도)입니다.
배터리 팩 노후화/수명 종료
반복적으로 사용하면 배터리 팩이 마모되거나 수명이 다하여 예전만큼 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 배터리 팩 전체를 교체해야 합니다.
이미지에 점이나 구멍이 생김
카메라로 찍은 이미지에 생기지 않아야 할 불규칙한 점이나 흠집이 나타납니다
미러에 먼지 묻음
이미지에 점이 있거나 흐릿하게 보인다면 카메라 미러에 먼지가 묻었을 수 있습니다. 이 경우 렌즈를 분리하고 시중에서 구할 수 있는 더스트 블로워를 사용하여 미러를 조심스럽게 청소하세요. 먼지가 달라붙어 있다면 극세사 청소 천이나 부드러운 티슈를 사용하여 먼지를 제거하세요.
미러 흠집
이미지의 불규칙한 현상은 카메라 미러의 흠집 때문일 수 있습니다. 미러에 흠집이 있는지 확인하려면 렌즈를 조심스럽게 분리하고 여러 각도에서 미러를 자세히 살펴보세요. 미러에 심한 흠집이 있다면 교체해야 합니다. 미러 교체에 대한 도움이 필요하면 여기 수리 안내서를 참고하세요.
이미지 초점이 맞지 않음
뷰파인더로 볼 때는 선명해 보였는데, 카메라로 찍은 사진이 흐릿하고 초점이 맞지 않습니다
잘못된 초점 모드 설정
수동 초점 모드가 활성화되어 있을 수 있습니다. 초점 모드를 AF(자동 초점)로 전환하세요.
렌즈 사용 부적절
이미지의 피사체가 사용 중인 렌즈의 초점 거리보다 너무 가까울 수 있습니다. 이를 해결하려면 피사체로부터 뒤로 물러나거나 다른 렌즈를 사용하세요.
렌즈 초점 메커니즘 고장
카메라나 렌즈 중 어느 것이 고장인지 확인하려면, 가능하다면 여러 대의 렌즈를 사용하여 테스트해 보세요. 초점 테스트 차트를 사용해 보정 테스트를 수행하고 각 렌즈를 테스트해 보세요. 렌즈 초점을 테스트하고 분석하는 방법에 관한 PhotographyLife.com 페이지 링크를 참고하세요 (How to Quickly Test Your DSLR for Autofocus Issues).
테스트를 통해 문제의 원인을 찾으세요. 카메라가 원인이라면 카메라 내부의 렌즈 연결 부위에 하드웨어 문제가 있을 수 있으며, 이 부품을 교체해야 할 수도 있습니다.
탐색 및 설정 버튼이 먹통됨
카메라 뒷면의 화면이 멈춰 있고 버튼이 작동하지 않아 카메라 설정을 변경할 수 없습니다
소프트웨어 오류
먼저 기기를 껐다가 켜서 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 해결되지 않는다면 펌웨어 문제일 수 있습니다.
펌웨어를 업데이트하려면 이 링크 (Sony eSupport: 펌웨어 업데이트)로 이동하여 지침에 따라 카메라 펌웨어를 업데이트하거나 재설정하세요. 적절한 시스템 요구 사항을 확인하고 올바른 운영 체제를 선택했는지 확인하세요.
Dima Kyle
회원 가입일: 04/21/15
513 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 회원
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 54
전체 시간: 2,486
