주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 스피커가 켜지지 않습니다.
배터리가 방전되었거나 불량임
먼저 재설정(reset) 버튼을 길게 누르세요. 그래도 해결되지 않으면 전원 코드가 스피커와 전원에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 스피커가 계속 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 정상적으로 충전 중이라면 충전 표시 등이 주황색으로 켜집니다. 충전은 4시간 후에 완료되며, 완료되면 표시 등이 꺼집니다.
전원 코드 불량
충전기가 불량이라 아무런 반응이 없을 수 있습니다. 다른 방법으로 해결되지 않았다면 코드에 손상이 있는지 확인하세요. 교체가 필요할 수 있습니다.
로직 보드 불량
배터리가 충전되지 않고 재설정 버튼을 눌렀음에도 전원 코드가 손상되지 않았는데 여전히 전원이 공급되지 않는다면, 로직 보드 문제일 수 있습니다 [로직 보드 교체 문제해결 안내서를 삽입하세요].
블루투스 연결 안 됨
기기 연결을 계속 시도하지만 블루투스가 작동하지 않습니다.
블루투스가 꺼져 있거나 기기 간 거리가 너무 멀 수 있음
재설정 버튼을 길게 누르세요. 그런 다음 기기의 설정으로 이동하여 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요. 페어링하려는 기기를 스피커 가까이에 두어야 합니다. 스피커가 페어링 기기와 충분히 가까우면 블루투스 표시 등이 흰색으로 빠르게 깜박입니다. 그렇지 않다면 신호음이 들리고 표시 등이 빠르게 깜박일 때까지 페어링 버튼을 길게 누르세요.
기기마다 페어링 과정이 다를 수 있음
기기 페어링 과정은 다를 수 있습니다. 예를 들어, 기기에 코드를 입력하거나 두 기기를 맞대야 할 수 있습니다. 이 스피커의 경우 "기타 기기" 목록에 스피커 이름이 표시되면 해당 이름을 클릭하여 연결하세요.
스피커가 다른 기기에 연결되어 있음
재설정 버튼을 사용해 보세요. 기기는 연결되었지만 스피커에서 소리가 들리지 않는다면, 스피커가 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. SRS-X55는 여러 기기와 연결할 수 있지만 소리는 한 번에 한 기기에서만 재생됩니다. 여러 기기가 연결되어 있다면 연결을 해제하거나 원하는 기기를 주 기기로 설정하세요. 그래도 해결되지 않으면 블루투스 안테나 문제일 수 있습니다 [블루투스 안테나 교체 안내서 링크를 삽입하세요].
보조 케이블 작동 안 함
보조 케이블을 사용할 때 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
보조 케이블이 기기에 제대로 연결되지 않음
보조 케이블을 한쪽 또는 양쪽 기기에 단단히 연결하세요.
광케이블이 손상되었을 수 있음
보조 케이블을 한쪽 또는 양쪽 기기에 단단히 연결하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 보조 케이블을 교체하세요.
스피커와 오디오 재생 기기가 호환되지 않을 수 있음
보조 케이블을 한쪽 또는 양쪽 기기에 단단히 연결하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 오디오 잭의 링 개수를 확인하세요. 링이 2개뿐이라면 기기가 호환되지 않는 것입니다. 링이 3개라면 보조 케이블을 교체하세요. 그래도 작동하지 않는다면 보조 케이블 잭 문제일 수 있습니다 [보조 케이블 교체 안내서 링크를 삽입하세요].
Morgan Smith
회원 가입일: 01/28/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 39개
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - 답글 공유
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - 답글 공유
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - 답글 공유
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - 답글 공유
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 69
전체 시간: 72,674
