주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 USB 또는 Media Go 소프트웨어에서 기기를 인식하지 못함
연결 모드가 켜지지 않음
Walkman이 데이터 전송 모드인지 확인하세요. 기기가 컴퓨터에 올바르게 연결되면 화면에 USB 저장소가 사용 중이라고 표시됩니다. 화면에 “USB connected”라고 표시되면 “turn on USB storage”가 강조 표시되었을 때 재생 버튼을 눌러야 합니다.
재설정 필요
Walkman을 재설정하려면 작은 물체나 핀을 사용하여 기기 뒷면 오른쪽 하단 모서리에 있는 ‘RESET’ 버튼을 누르세요. 재설정이 완료된 후 기기의 연결 상태를 확인하세요.
잘못된 USB 연결
기기가 전원 전용 USB 포트에 연결되어 있을 수 있습니다. 컴퓨터의 다른 USB 포트에 기기를 꽂아 보세요. USB가 컴퓨터에 단단히 연결되었는지 확인하세요.
USB 허브를 사용 중이라면 플레이어를 허브에서 분리하고 컴퓨터에 직접 연결하세요.
잘못된 미디어 플레이어 연결
케이블이 Walkman에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 케이블이 헐거우면 기기가 컴퓨터에 연결되지 않습니다.
컴퓨터 재시작 필요
컴퓨터를 재시작한 다음 Walkman을 다시 연결하여 연결 상태를 확인하세요.
업데이트되지 않은 소프트웨어
컴퓨터에서 Sony 지원 웹사이트를 방문하여 펌웨어 업데이트를 확인하세요. 사용 가능한 업데이트를 모두 설치한 후 Walkman을 다시 연결하세요.
기기 배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기가 계속 켜져 있음
Walkman의 배터리가 하루 종일 빠르게 소모되는 것처럼 보인다면 모르는 사이에 기기가 계속 켜져 있기 때문일 수 있습니다. Walkman 사용을 마친 후에는 ‘PWR OFF’라고 적힌 ‘OPTION’ 버튼을 길게 누르세요. 기기가 꺼진 후 ‘HOLD’ 스위치를 위쪽으로 올리세요. ‘HOLD’ 스위치가 올라가 있는 동안에는 기기의 버튼을 사용할 수 없습니다. 기기를 다시 사용하고 싶을 때는 ‘HOLD’ 스위치를 아래쪽으로 내리세요. 이렇게 하면 Walkman이 의도치 않게 켜지는 것을 방지할 수 있습니다.
결함이 있거나 수명이 다한 배터리
Walkman의 배터리가 빠르게 소모된다면 배터리 결함 때문일 수 있습니다. 배터리 결함 여부를 테스트하려면 여기에 나열된 단계를 따르세요.
작은 물체나 핀을 사용하여 기기 뒷면 오른쪽 하단 모서리에 있는 ‘RESET’ 버튼을 누르세요. 그래도 Walkman의 배터리가 빠르게 소모된다면 컴퓨터에 연결하고 연결된 상태에서 다시 재설정하세요.
Sony 지원 웹사이트에서 사용 가능한 펌웨어 업데이트를 찾아보세요. 업데이트가 없거나 기기를 수동으로 재설정해도 해결되지 않는다면 기기를 포맷하는 것이 또 다른 방법입니다. 주의: 기기를 포맷하면 음악 파일을 포함한 모든 데이터가 삭제됩니다. Walkman을 포맷하려면 “SETTINGS > COMMON SETTINGS > RESET/FORMAT > FORMAT > YES” 단계를 따르세요.
과정이 완료된 후에도 배터리가 계속 빠르게 소모된다면 배터리에 결함이 있거나 수명이 다했을 가능성이 높습니다. 배터리를 교체하려면 Sony Walkman NWZ-S764 대체 배터리 교체 안내서를 진행하세요.
기기가 켜지지 않거나 몇 초 동안만 켜져 있음
홀드 기능이 활성화됨
기기에서 홀드 기능이 활성화되었을 수 있습니다. 이 경우 Walkman의 버튼을 누르면 화면이 몇 초 동안만 켜집니다. 이 기능을 끄려면 'HOLD' 스위치를 아래쪽으로 내리세요.
배터리 완전 방전
기기가 전혀 켜지지 않는다면 배터리가 완전히 방전되었을 가능성이 매우 높습니다. 컴퓨터 USB 포트를 사용하여 기기를 충전하세요.
배터리가 완전히 방전된 경우 Walkman이 켜지는 데 최대 5분이 소요될 수 있습니다. 5분이 지나도 기기가 켜지지 않으면 USB AC 어댑터로 충전해 보세요.
재설정 필요
기기를 충전해도 켜지지 않으면 작은 물체나 핀을 사용하여 기기 뒷면 오른쪽 하단 모서리에 있는 ‘RESET’ 버튼을 누르세요.
기기가 꺼지지 않음
재설정 필요
Walkman이 꺼지지 않을 때는 작은 물체나 핀을 사용하여 기기 뒷면 오른쪽 하단 모서리에 있는 ‘RESET’ 버튼을 눌러 기기를 재설정하세요.
그래도 기기가 꺼지지 않으면 컴퓨터에 연결하고 연결된 상태에서 다시 재설정하세요.
기기 디스플레이가 비어 있음
불충분한 충전
기기가 제대로 충전되었는지 확인하세요. 이 문제해결 안내서의 "배터리 완전 방전" 섹션을 참고하세요.
스크린 파손
기기가 충전되었는데도 디스플레이에 문제가 있다고 생각되면 테스트를 해볼 수 있습니다. 스피커나 헤드폰을 연결하고 홀드 기능을 끈 상태에서 "MENU/BACK" 버튼을 몇 초 동안 길게 누르세요. 그러면 기기가 메인 메뉴로 돌아옵니다. 이때 재생 버튼을 세 번 누르세요. 기기는 작동하는데 디스플레이만 나오지 않는다면 기기에서 첫 번째 곡이 재생되는 소리가 들려야 합니다.
Griffin
회원 가입일: 01/21/15
61 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S4G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
Hey email me at scwski at gmail dot com or ill check this site again soon... i have a sony bluetooth nwz s764 bluetooth device from many years ago. and i would love to listen to the music on the mp3 player, music which is now unavailable on the web. the screen is not working and i have an aftermarket usb connector that works. i dont have the headset or any other OEM equipment. but i do remember that when u start the mp3 player if the headset isnt connected u needed to hit the back button a couple times. and then when your back at the main screen you need to get to pc mode. which is think is hit the down key once and then hit enter twice once to go into the menu and the next to enter PC mode. I have tried it but it hasn't worked yet. if you can give me any more detailed information on how to enter pc mode without a screen that would be awesome. and all the music on the mp3 player is music from when my mother passed and i really want to listen to the songs again... thanks for you help...
Steve Wilber
Steve Wilber - 답글 공유
my display is broken only white line on it when i turn him on
Dado Peric - 답글 공유
Hi, I have Sony walkman : NWZ-S764. today it got hanged and showing message : “checking library” on screen. I have reset by using backside reset button but still same after got power off. try to connect with laptop by using usb cable but again no change, also not showing walkman connection or its storage with laptop, Please help me out from the issue.
Vinod Sharma - 답글 공유
I have had this Walkman for ? > 20 years and STILL WORKING! Despite years and years of ABUSE! Why can’t new batteries work as well?
Nicky P - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 102
전체 시간: 13,383
