주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기의 배터리 사용 시간이 짧거나, 충전 후 곧바로 전원이 꺼집니다.
충전 포트 이물질/결함
먼저 충전 포트 내부를 확인하세요. 먼지나 이물질이 있으면 기기가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다. 포트가 막혔다면 에어 더스터를 사용하여 제거하세요.
USB 케이블 결함
충전 케이블이 손상되면 기기가 제대로 충전되지 않습니다. 휴대폰이나 컴퓨터 등 다른 기기에 USB 케이블을 연결해 확인하세요. 케이블이 반응하지 않는다면 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
충전 포트와 USB 케이블이 정상인데도 기기가 갑자기 꺼진다면, 배터리가 손상되었거나 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
연결성 문제
스피커가 다른 기기와 페어링되지 않거나 연결되지 않습니다.
열악한 무선 연결 범위
연결된 기기가 스피커와 너무 멀리 떨어져 있습니다. 사용 범위를 확인하세요. 기기가 스피커와 가까운데도 연결 문제가 계속 발생한다면, 스피커의 무선 연결 범위가 좋지 않을 수 있습니다.
여러 기기 연결 실패
스피커가 한 기기에는 연결되지만 다른 기기에는 연결되지 않는 현상입니다. 첫 번째 기기와의 연결을 해제한 다음, 다른 기기에 다시 연결해 보세요.
Aux 케이블 결함
Aux 케이블을 스피커와 다른 기기에 올바르게 연결했음에도 연결이 되지 않거나 끊김이 반복된다면, Aux 케이블에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
Aux 포트 이물질
Aux 케이블은 이상이 없는데 연결 문제가 지속된다면, Aux 포트가 오염되어 제대로 연결되지 않는 것일 수 있으니 청소해 보세요.
정전기 잡음
기기를 켰을 때 배경에서 정전기 잡음이 들립니다.
열악한 무선 연결 범위
정전기/먹먹한 소리의 원인은 열악한 무선 연결 범위 때문일 수 있습니다. 최적의 무선 연결을 위해 라우터와 약 46m(150피트) 이내로 가까이 이동하면 쉽게 해결됩니다.
파손/변형된 speaker grille
스피커 전면 패널이 파손되거나 휘어지면 오디오 소리가 왜곡되거나 정전기 잡음이 발생합니다. 패널에 육안으로 확인되는 변형이 있다면 교체해야 합니다.
버튼 반응 없음
버튼이 작동하지 않습니다.
먼지 축적
젖은 천이나 물티슈를 준비하세요. 대상 부위를 부드럽고 꼼꼼하게 닦아 먼지를 제거하세요. 먼지가 계속 문제라면 더 세밀한 작업이 필요합니다. 나무 이쑤시개와 같이 작고 얇은 도구를 잡으세요. 종이 클립 끝을 조심스럽게 사용하여 해당 부위 주변을 움직이며 남은 먼지를 제거하세요.
버튼이 눌리지 않음
이 경우 버튼 아래에 어떤 이물질이 끼어 있을 가능성이 높습니다. 버튼을 제거한 후 이물질을 완전히 제거하세요.
과열
기기가 점점 뜨거워집니다.
스피커 내 먼지
먼저 커버를 제거해야 합니다. 그 후 스피커 주변을 꼼꼼하고 완벽하게 먼지를 털어내세요. 배터리의 먼지도 함께 제거하세요. 마지막으로 커버의 먼지를 털어내고 다시 장착하세요.
기기 위치
기기가 켜져 있다면 전원 버튼을 눌러 끄세요. 직사광선이 내리쬐는 곳 등 온도가 높은 곳에 두지 마세요. 가능하면 기기를 서늘하고 딱딱하며 평평한 표면에 두세요. 앞으로 사용할 때도 기기는 항상 서늘하고 딱딱하며 평평한 곳에 보관해야 합니다.
Zoe Neumann
회원 가입일: 02/09/16
97 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-50, Cagle Spring 2016 회원
USFT-CAGLE-S16S2G50
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 51개
My device blinks red when charging and it gets hot near the charging port. Any help on this?
emmah511 - 답글 공유
UPDATE
I took off the cover and its the piece on the right of it that is heating up. I connected my phone to it and couldn't hear anything but a buzzing static and faint music playing.
emmah511 - 답글 공유
Can some one help me? I just bought my Soundbot and it won't stay to what I put it on. If I put it on the mirror it won't stay but my brother has the same Soundbot and his is old but his stays on the mirror or any other surface. Should I send it back to Amazon which is where I bought it from? How do I keep it on what I put it on
Daniel Berberian - 답글 공유
I have soundbot sb271 and the language is chinese! how do i change it?
ohbeone - 답글 공유
My SoundBot only connects to my phone when its off. When I turn it on, it doesnt connect. Can someone help?
Ariahius Snow - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 54
전체 시간: 37,001
