주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
TDK Life on Record Trek 360 전원이 켜지지 않습니다
기기가 완전히 충전되지 않음
배터리가 가득 충전되도록 8시간 이상 충전하세요.
충전 후에도 기기가 켜지지 않음
단순히 배터리가 고장 났을 수 있습니다. 배터리를 교체하는 방법을 알아보려면 이 안내서를 확인하세요.
TDK Life on Record Trek 360에서 소리가 나지 않음
"음악은 재생 중인데 스피커에서 소리가 나오지 않습니다"
낮은 볼륨
볼륨을 높여 보세요.
기기가 켜져 있나요?
기기가 켜져 있는지 확인하세요.
블루투스가 연결되었나요?
기기가 스피커에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
배터리 부족
기기 배터리가 부족하지 않은지 확인하세요. 배터리가 부족하면 스피커에서 나오는 소리 크기에 영향을 줄 수 있습니다.
소리 왜곡
"기기에서 나오는 음악 소리가 이상합니다"
기기가 켜져 있나요?
기기를 켜고 음악이 재생 중인지 확인하세요.
볼륨
기기의 볼륨을 조절해 보세요.
완전히 연결되었나요?
기기를 연결했다면 3.5mm 오디오 케이블이 끝까지 삽입되었는지 확인하세요.
유선 연결 시도
블루투스를 사용 중이라면 대신 3.5mm 스테레오 케이블을 사용하거나 블루투스 문제해결을 시도하세요.
일부 스피커에서만 소리가 들림
스피커 덮개의 이물질 제거
스피커를 덮고 있는 것이 없는지 확인하세요. 이물질이 있으면 스피커가 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않나요?
TDK Life on Record Trek 360의 일부 스피커에서만 소리가 난다면 해당 스피커가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다.
블루투스 신호 끊김
"블루투스가 기기에서 계속 끊깁니다"
신호 테스트 또는 개선
두 기기를 30피트(약 9m) 이내 또는 더 가까운 거리에 두고, 다른 블루투스 기기, 전자레인지, 무선 공유기 및 기타 전자제품에서 멀리 떨어뜨려 보세요.
배터리가 부족한가요?
TDK 360과 블루투스 기기가 충전되어 있고 켜져 있는지 확인하세요.
블루투스 기기 연결이 계속 끊김
블루투스 기기를 다시 페어링하거나 새로운 블루투스 기기를 연결해 보세요.
Man Truong
회원 가입일: 09/14/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
Turns off on its own
SGWSR - 답글 공유
A360 turns off on its own
SGWSR - 답글 공유
My a360 turns off on its own.
Sebbe330 - 답글 공유
Same issue. Fully charged. Just turns off after a few minutes. Can turn back on manually, but it just turns off. TDK is no longer supporting the speaker. Too bad as it is a great sounding speaker for its size
Larry Reinker - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 3,866
