주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간 짧음
기기 배터리가 완전히 충전된 상태에서도 오래 가지 않습니다.
배터리 방전
기기 내부 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 기기를 충전하여 문제를 해결해 보세요. 기기를 충전한 후에도 문제가 지속되면 내부 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
충전 케이블 결함
기기 충전에 사용되는 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 기기로 전달되는 전력이 제한적일 수 있습니다. 충전 케이블을 새것으로 교체하는 것을 고려해 보세요.
충전 케이블 연결 불량
기기를 충전할 때 충전 케이블 연결이 헐거워 충전이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 기기와 충전 케이블이 단단하고 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
기기에 Bluetooth 연결 안 됨
기기에 대한 Bluetooth 연결이 약하거나 연결되지 않았습니다.
간섭
간섭으로 인해 스피커 연결이 약하거나 불안정할 수 있습니다. 주변의 다른 Bluetooth 기기 연결을 해제하고 기기와 스피커 간의 연결을 확인해 보세요.
기기와 너무 먼 거리
스피커와 너무 멀리 떨어져 있어 기기와 스피커 간의 연결이 약할 수 있습니다. 스피커 쪽으로 더 가까이 이동하여 더 강력하고 안정적인 연결을 확보하세요.
기기가 스피커와 페어링되지 않음
기기가 스피커와 페어링되지 않아 스피커가 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 스피커와 페어링하세요.
잡음
스피커에서 지직거리는 잡음이 들립니다.
Bluetooth 연결 불량
잡음은 Bluetooth 연결 상태가 좋지 않아 발생할 수 있습니다. Bluetooth 기기를 스피커에 더 가까이 가져가 보세요.
Aux 케이블 결함/Aux 연결 불량
Aux 케이블을 사용하는 경우, 오디오 기기에서 스피커로, 그리고 스피커에서 오디오 기기로 연결되는 케이블 연결 상태를 확인하세요. 헐거운 연결은 잡음의 원인이 될 수 있습니다. 연결 상태가 확실한데도 문제가 있다면 Aux 케이블 자체에 결함이 있을 수 있습니다. 가능하다면 다른 케이블을 사용해 보세요.
내부 배선 결함
잡음은 내부 배선 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기를 분해하여 재배선해야 합니다.
기기가 켜지지 않음
기기를 켜려고 해도 전원이 들어오지 않습니다
배터리 방전
기기가 제대로 충전되었는지 확인하세요. 배터리 문제인지 확실히 하려면 기기를 전원에 연결한 상태에서 사용해 보세요.
배터리 결함
배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 새 배터리를 구입하여 설치해야 하며 기기 분해가 필요합니다.
전원 버튼 결함
전원 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 교체해야 하며, 이를 위해서는 기기 분해가 필요합니다.
볼륨 조절 버튼 작동 안 함
스피커 볼륨을 조절할 수 없습니다
배선 결함
내부 배선이 볼륨 버튼에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 배선 연결 품질이 좋지 않으면 버튼 결함이 발생할 수 있습니다. 기기를 열어 버튼을 재배선하는 것을 고려해 보세요.
제어 버튼 결함
특정 버튼을 반복적으로 과도하게 누르면 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 모든 버튼이 해당 기능을 제대로 수행하는지 확인하세요. 기기의 제어 버튼 교체를 고려해 보세요.
유선 연결 작동 안 함
Aux 케이블을 사용할 때 반응이 거의 없거나 전혀 없습니다
Aux 케이블 결함
Aux 케이블은 주로 임시로 사용하며 수명이 있습니다. Aux 케이블에 결함이 있으면 배선 연결이 불량하거나 Aux 포트가 손상될 수 있습니다. Aux 케이블을 새것으로 교체하는 것을 고려해 보세요.
입력 연결 불량
기기와의 연결이 약할 수 있습니다. 헐겁거나 불량한 입력 연결은 잡음을 유발하거나 기기 작동을 방해할 수 있습니다. Aux 케이블을 뽑았다가 더 단단하게 다시 꽂아 보세요.
Niko Fabian
회원 가입일: 03/06/16
715 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-7, Landers Spring 2016 회원
UMASSD-LANDERS-S16S5G7
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 32개
My left ear on my tao tonics wireless ear phones stopped working and makes a weird static sound. I love these earphones. Help!
Elizabeth Burden - 답글 공유
Same exact here! Have you managed to fix it?
Rsitu - 답글 공유
Me too please help up
MrfoHawkHD - 답글 공유
Having the same problem with my pair of TT-BH22. Headphones worked fine for awhile, but the left speaker now fades in and out. It’s really annoying.
When I got the headphones, they seemed like a good value. But if they’re not going to last, then in the long run they are more expensive than a better-built pair, and of course worse for the environment.
pete.d - 답글 공유
Can anyone tell me what kind of battery is used in the handsfree because I can not ship it out of the country to claim anything that will be expensive for me as I live in Pakistan and have to fix the battery though
salman.ahmad189 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 44
전체 시간: 81,466
