주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
마사지 건이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되어 충전이 필요한 경우 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리가 방전된 상태에서 충전을 시도했는데도 해결되지 않는다면 새 배터리가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 오작동
전원 버튼이 고장 난 경우 기기가 켜지는 것을 방해할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 꽂아도 마사지 건이 충전되지 않거나 충전 상태가 유지되지 않습니다.
호환되지 않거나 파손된 충전기
충전 케이블이 헐겁거나, 손상되었거나, 호환되지 않을 수 있습니다. 기기를 충전할 수 없다면 이 경우일 수 있습니다.
충전 포트 문제
충전 포트가 손상된 경우 충전 과정에 지장을 줄 수 있습니다.
기기에서 소음이 발생함
마사지 건이 작동할 때 소리가 큽니다.
개스킷 분실 또는 마모
기기에서 과도한 소음이 발생한다면, 팁 주변의 소음을 줄여주는 부착물 주위의 작은 개스킷이 마모되었거나 분실되었을 수 있습니다.
부품 또는 마사지 헤드 헐거움
진동으로 인해 소음이 발생하고 덜컹거린다면, 부품을 조여야 할 수 있습니다. 마사지 헤드가 제자리에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 부착물이 헐거우면 소음의 원인이 될 수 있습니다.
진동이 약하거나 발생하지 않음
마사지 건의 전원을 켜도 강력한 진동이 없거나 전혀 진동하지 않습니다.
사용 시 과도한 힘 가함
마사지 건 사용 중 너무 세게 누르면 진동이 약해질 수 있습니다.
마사지 헤드 헐거움
마사지 헤드가 제대로 부착되지 않으면 진동이 약해지거나 아예 발생하지 않을 수 있습니다.
마사지 헤드가 움직이지 않음
마사지 건 헤드에서 진동이 전혀 발생하지 않습니다.
모터 문제
진동 모터 또는 모터 연결부의 문제로 인해 마사지 건 헤드가 움직이지 않을 수 있습니다.
마사지 헤드 내부 막힘
마사지 헤드가 이물질과 같은 장애물과 접촉하고 있다면 마사지 헤드가 움직이지 않습니다. 마사지 헤드에 영향을 줄 수 있는 이물질을 모두 제거했는지 확인하세요.
Zachary Olsen
회원 가입일: 09/08/23
536 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 30개
My gun when plugged up says 99% charge but when I unplug it does not come
On at all or the display does not come
On
Jody! - 답글 공유
My gun is doing the exact same thing . I have even used it that much and now that I need it is not working . How can I fix this? Please help thank you.
Tanece - 답글 공유
My massager is doing the same as everybody else’s. It says 99% once you turn it off unplug it nothing
Hiran Lugo - 답글 공유
Hi Jody
Did you ever get a answer to your problem with the TOLOCO EM26 Messager?
Alan Peters - 답글 공유
Same with my massage gun. We have barely used it and it's shows fully charged, but doesn't work. Piece of crap.
Q G - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 61
지난 30일: 251
전체 시간: 15,926
