주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TomTom이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 TomTom이 켜지지 않습니다.
전원 버튼을 충분히 길게 누르지 않음
기기를 분해하기 전에 전원 버튼을 최소 5초 동안 길게 눌러 보세요. 전원 버튼에 불이 들어와야 합니다. 그래도 기기가 켜지지 않으면 계속 읽어 보세요.
기기가 충전되지 않음
기기를 충전해야 할 수도 있습니다. 제대로 작동하는 것이 확실한 충전기를 사용하여 기기를 전원 콘센트에 연결한 다음, 전원 버튼을 5초 동안 길게 누르세요.
배터리 방전/불량
배터리가 불량이거나 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
디스플레이 파손
기기가 켜져 있어도 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법을 알아보려면 스크린 교체 안내서를 따르세요.
GPS 신호를 찾을 수 없음
일반적으로 신호 불량으로 인해 GPS가 경로를 계산할 수 없는 경우입니다.
신호 차단
최상의 신호를 받으려면 기기가 창가 근처나 차량 외부에 있는지 확인하세요. 이 상태가 되면 경로가 계산될 것입니다. 신호를 찾는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있으니 인내심을 갖고 기다리세요.
소프트웨어 구버전
모든 소프트웨어가 최신 상태인지 확인하세요. 이 부분은 소프트웨어 섹션에서 더 자세히 다루겠지만, 소프트웨어가 최신이 아닐 경우 기기 신호에 문제가 발생할 수 있습니다.
기기가 반응하지 않음
기기가 입력을 전혀 인식하지 못하거나 한 화면에서 멈춰 있는 상태입니다.
기기 멈춤
기기 상단에 있는 전원 버튼을 길게 누르세요. 이렇게 하면 GPS가 꺼집니다. 완전히 꺼지면 약 5초 정도 기다렸다가 전원 버튼을 다시 눌러 켜세요.
배터리 방전
전원 버튼이 작동하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. TomTom을 다시 전원 콘센트에 연결하면 배터리를 충전할 수 있습니다. 기기가 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
기기 공장 초기화 필요
전원을 껐다 켜도 기기가 계속 반응하지 않으면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 클립을 사용하여 초기화 버튼을 15초 이상 눌러 기기를 공장 설정으로 되돌리세요.
기기가 계속 반응하지 않음
그래도 기기가 작동하지 않으면 문제 내용을 기재하여 TomTom에 문의하고 기기를 보내세요. 터치스크린 부품에 결함이 있을 수 있습니다.
화면이 검게 나옴
화면이 검게 표시되며 아무 이미지도 나오지 않습니다.
전원이 켜지지 않음
기기가 작동 중인 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하고 다시 켜보세요. 기기 전원이 전혀 켜지지 않으면 "TomTom이 켜지지 않음" 섹션을 참고하세요. 그렇지 않고 표시등은 들어오는데 화면만 검게 나온다면 이 섹션의 다른 해결 방법을 계속 진행하세요.
소프트웨어 오류
특히 소프트웨어를 막 업데이트한 경우, 소프트웨어 오류로 인해 화면이 검게 나올 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트 후에도 기기 화면이 여전히 검게 나온다면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. 클립을 사용하여 초기화 버튼을 15초 동안 눌러 기기를 공장 설정으로 되돌리세요. 참고: 이 단계 이후에는 소프트웨어 업데이트가 필요할 가능성이 높습니다.
기기가 충전되지 않음
기기가 충전할 수 없거나 충전되지 않음
충전기 파손
한 가지 문제는 장기간 사용으로 인해 충전기가 손상되었을 수 있다는 것입니다. 지역 기기 매장이나 다음 링크(http://www.ebay.com/itm/like/18154466941... 통해 충전기를 교체하세요.
전원 공급원 없음
때로는 기기가 전력이 공급되지 않는 결함이 있는 콘센트에 꽂혀 있을 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용해 보세요. 그러면 작동할 것입니다.
Mathew Fleurent
회원 가입일: 10/19/15
125 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2015 회원
UMASSD-CATANIA-F15S4G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 4개
I have tomtom 1605tm. Screen is not responding correctly. For example, if I press the letter F, the letter to left, D, is displayed. If I press the < Back Arrow, all I get is - Dash. I have tried turning off, waiting over 5 seconds, then turning back on, but problem persists. So frustrating! Any suggestions?
cajun.yankee - 답글 공유
My 1605 rolls from one screen to the next and continues to do this, how can this be stopped?
Ben Jones - 답글 공유
I have VIA 1605 with both in car and in house charger cords. BOTH cords are loose when plugged into unit and will discontinue charging unless the plug is help in place by hand. Can charge connection in unit be damaged somehow ? It is unlikely that BOTH cords are faulty at the same time. Suggestions please? Thanks. logannaftel@gmail.com
Logan Naftel - 답글 공유
Traffic RDS not finding radio signal
Chick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 43
전체 시간: 2,204
