주요 콘텐츠로 건너뛰기
문제해결 - Cingular 8125 Pocket PC
전화기가 느리게 작동하거나 화면이 멈춤
이 현상은 화면이 멈춰서 커서가 움직이지 않거나 현재 실행 중인 프로그램에서 나갈 수 없는 상태를 의미합니다. 전화기가 느리게 작동하면 프로그램 간 전환에 더 많은 시간이 걸립니다.
이러한 문제는 전화기가 한 번에 너무 많은 정보를 처리하려고 할 때 발생합니다. 예를 들어, 한 번에 많은 프로그램을 열어두었거나 인터넷 브라우저에 여러 탭이 열려 있는 경우입니다.
또한, 전화기에 너무 많은 다운로드 파일이나 데이터가 쌓여 과부하가 걸렸을 때도 이 문제가 발생할 수 있습니다.
느린 전화기
Pocket PC의 작동이 느려지고 속도가 저하된 것 같다면 재설정이 필요합니다. "하드웨어 소프트 리셋"을 수행하면 전화기가 재부팅됩니다.
주의: 실행 중인 모든 프로그램이 종료됩니다. 저장되지 않은 정보는 모두 손실됩니다.
하드웨어 소프트 리셋
  1. 전화기의 앞면(화면 상단에 “Cingular”라고 적힌 부분)이 위를 향하도록 둡니다.
  2. Pocket PC에서 스타일러스를 제거합니다. 스타일러스는 전화기 오른쪽 하단 모서리에 있습니다. 제거가 어려우면 5페이지의 스타일러스 제거 안내를 참조하세요.
  3. 스타일러스의 뾰족한 끝을 사용하여 리셋 버튼을 누릅니다. 리셋 버튼은 전화기 오른쪽 측면의 적외선 포트 바로 아래에 있습니다.
  4. 그러면 전화기가 꺼졌다가 다시 시작됩니다. 이제 정상적으로 시작되며 멈춤 현상이 해결될 것입니다.
화면 멈춤
Pocket PC 화면이 멈추면, 이를 해결하기 위해 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다. 첫 번째는 “하드웨어 소프트 리셋”입니다. 1페이지의 하드웨어 소프트 리셋을 참조하세요.
화면 멈춤을 해결하는 두 번째 방법은 “하드웨어 하드 리셋”입니다. 주의: 하드웨어 하드 리셋을 사용하면 전화기가 초기화되어 모든 데이터가 삭제되고 공장 출고 상태로 돌아갑니다.
하드웨어 하드 리셋
  1. 전화기를 들고 바닥면에서 스타일러스를 제거합니다.
  2. 참고: 스타일러스를 잡기 어려우면 뒷면 커버를 분리하여 스타일러스를 꺼내야 할 수 있습니다. 5페이지의 스타일러스 제거 방법을 참조하세요.
  3. 왼손으로 전화기를 잡고 상단 왼쪽 측면에 있는 “커뮤니케이션 매니저 버튼”을 길게 누릅니다.
  4. 커뮤니케이션 매니저 버튼을 계속 누른 상태에서 상단 오른쪽 측면에 있는 “음성 명령 버튼”을 길게 누릅니다. 참고: 리셋 버튼을 누를 때까지 이 버튼들에서 손을 떼지 마세요.
  5. 오른손에 쥔 스타일러스의 뾰족한 끝을 사용하여 타원형 적외선 포트 아래의 작은 구멍인 “리셋 버튼”을 누릅니다.
  6. 리셋 버튼을 누른 후 커뮤니케이션 매니저 버튼과 음성 명령 버튼에서 손을 뗍니다.
그러면 전화기가 공장 출고 상태로 재설정됩니다.
전화기가 켜지지 않음
전화기가 켜지지 않으면 화면이 완전히 검게 변하고 아무 프로그램도 실행되지 않습니다. 즉, 전화 통화, 문자 메시지, 이메일 등을 주고받을 수 없습니다.
전화기가 켜지지 않는 이유는 대개 배터리가 방전되었기 때문입니다. 배터리에 충전량이 없으면 전화기가 스스로 전원을 공급할 방법이 없습니다.
전화기가 켜지지 않을 경우 두 가지 문제를 확인해야 합니다. 배터리를 충전해야 하거나 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 교체
  1. 전화기를 뒤집어 뒷면이 보이게 합니다.
  2. 왼쪽 하단 모서리에 있는 스타일러스를 제거합니다.
  3. 엄지손가락으로 뒷면 커버를 아래로 밀어 옆에 둡니다.
  4. 검은색 당김 탭을 부드럽게 위로 당겨 배터리를 꺼냅니다.
  5. 배터리의 단자와 전화기의 단자를 맞춰 새 배터리를 전화기에 넣습니다.
  6. 뒷면 커버가 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 위로 밀어 닫습니다.
배터리 충전
  1. 충전기의 USB 탭을 전화기 바닥면에 있는 포트에 삽입합니다.
  2. 충전기를 전기 콘센트에 꽂습니다.
소리 문제
소리 문제란 미디어 플레이어 사용 시 음악이 들리지 않거나 실제 전화 통화 중 상대방의 목소리가 들리지 않는 것을 포함합니다.
이 문제의 원인은 대부분 미디어 프로그램이 제대로 실행되지 않아서 발생하며, 이 경우 전화기를 다시 시작하거나 재설정해야 합니다.
또 다른 원인은 스피커 시스템 자체의 결함이나 문제일 수 있으며, 이 경우에는 제조업체나 이동통신사의 상담 및 수리가 필요합니다.
소리 문제가 발생하면 전화기의 “하드 리셋”을 수행해야 합니다. 소프트웨어 하드 리셋 또는 하드웨어 하드 리셋의 두 가지 방법이 있습니다.
주의: 두 리셋 방법 모두 전화기의 데이터가 완전히 삭제되며, 전화기가 원래 상태인 공장 출고 설정으로 돌아갑니다.
소프트웨어 하드 리셋
  1. 홈 화면에서 스타일러스를 사용하여 “시작” 드롭다운 메뉴를 누릅니다(전화기 하단 뒷면 모서리에 위치).
  2. 스타일러스를 사용하여 메뉴 하단의 “설정” 옵션을 누릅니다.
  3. “저장소 초기화” 버튼을 누릅니다.
  4. 데이터를 삭제할 것이라는 경고 메시지가 나타납니다. 계속 진행하려면 안내에 따라 지정된 상자에 “1234”를 입력하고 화면 하단의 “예”를 누릅니다.
  5. 그러면 전화기가 공장 출고 상태로 재설정됩니다.
하드웨어 하드 리셋
위의 하드웨어 하드 리셋을 참조하세요.
스타일러스 제거 방법
전화기 바닥면에서 스타일러스를 꺼내는 데 어려움이 있다면 다음 안내를 따르세요:
  1. 전화기를 똑바로 세우고 헤드폰 잭이 위쪽 천장을 향하도록 뒤집습니다.
  2. 전화기 뒷면의 회색 트랙을 찾습니다(길쭉한 가로 타원형으로 보입니다).
  3. 양손으로 전화기를 잡고 양쪽 엄지손가락으로 회색 트랙을 밀어 전화기 뒷면을 위쪽으로 누릅니다.
  4. 딸깍 소리가 나면 전화기 뒷면 커버가 분리된 것입니다.
  5. 전화기 뒷면을 위로 밀어 스타일러스가 완전히 빠져나오게 합니다.
  6. 전화기 뒷면 커버를 잡고 슬롯을 통해 스타일러스를 밀어내어 제거합니다.
  7. 이제 스타일러스가 제거되었습니다.
  8. 다른 작업을 진행하기 전에 전화기 뒷면 커버를 다시 끼우세요.
Laura Kimberly Simonds
회원 가입일: 09/24/12
301 평판
안내서 2개를 작성함
팀
University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2012 University of Maine, Team 1-1, Diaz Fall 2012 회원
UMAINE-DIAZ-F12S1G1
4 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 37
전체 시간: 1,004
