주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터가 절전 모드에서 깨어나지 않음
키보드의 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않거나 예상치 못하게 절전 모드로 전환됩니다.
파워 서플라이 유닛(PSU) 문제
모니터나 본체에 전원이 제대로 공급되지 않을 수 있습니다. PSU를 수리하거나 교체해야 할 수도 있습니다. iFixit의 교체 안내서인 PSU 교체 안내서를 확인하세요.
코드 또는 콘센트 문제
코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지, 그리고 타워 뒷면과 모니터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러 컴퓨터를 켜려 해도 아무런 반응이 없습니다.
코드 또는 콘센트 문제
모든 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있고 데스크탑 타워에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
파워 서플라이 유닛(PSU) 문제 가능성
모든 코드가 제대로 꽂혀 있다면 전원 버튼을 길게 눌러 버튼에 불이 들어오는지 확인하세요. 버튼에 불이 들어오면 타워로 전원이 공급되고 있는 것입니다. 버튼에 불이 들어오지 않는다면 콘센트에서 전원을 공급받지 못하는 상태이며, 원인은 PSU일 가능성이 높습니다. 이 경우 교체가 필요할 수 있습니다. iFixit의 교체 안내서인 PSU 교체 안내서를 확인하세요.
사운드 또는 그래픽 카드 인식 문제
카드 구성 요소가 제대로 설치되지 않았거나 작동하지 않는다는 알림을 받거나, 화면이나 소리에 왜곡이 발생합니다.
드라이버 설치 필요
현재 설치된 사운드 카드나 그래픽 카드를 인식하기 위해 업데이트가 필요할 수 있습니다. 사운드 카드나 그래픽 카드가 컴퓨터 모델과 호환되는지 확인하세요.
컴퓨터 작동 속도 저하
프로그램을 실행할 때 로딩 시간이 너무 오래 걸리거나 정보를 불러오는 데 시간이 지체됩니다.
실행 중인 배경 프로그램
현재 사용하지 않는 프로그램을 닫아 보세요. 원하는 프로그램을 사용하는 데 필요한 메모리 공간을 확보할 수 있습니다.
임시 파일 삭제 필요
임시 파일을 삭제하려면 시작 버튼을 클릭한 후 '실행'을 선택하세요. 텍스트 입력창에 "temp"를 입력하고 Enter를 누르세요. 창에 실행 중인 모든 파일이 나타나면 그중 하나를 선택하고 Ctrl과 A를 눌러 모든 파일을 선택하세요. 그런 다음 Delete 버튼을 누르면 완료됩니다!
하드 드라이브 손상 또는 파편화
하드 드라이브가 최적의 상태로 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다.
키보드 및 마우스 반응 없음
커서가 보이지 않거나 화면에 멈춰 있고, 키보드의 키를 눌러도 컴퓨터가 반응하지 않습니다.
코드 또는 콘센트 문제
마우스와 키보드의 코드가 타워 뒷면에 있는 올바른 USB 허브에 꽂혀 있는지 확인하세요.
드라이버 문제
일부 키보드와 마우스는 작동하기 전에 특정 드라이버를 설치해야 합니다. 제품과 함께 설치 CD가 제공되었는지 확인하거나 제조업체 웹사이트에서 관련 정보를 확인하세요. 장치를 연결하기 전에 모든 드라이버를 설치했는지 확인하세요.
Timothy Grebe
회원 가입일: 10/19/14
1,652 평판
안내서 9개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 44
전체 시간: 3,012
