스캐너가 작동하지 않음
전원 확인
USB 인터페이스에 문제가 없는지 확인하세요. 스캐너에 연결된 사각형 포트나 컴퓨터에 연결된 USB 포트 쪽 케이블이 느슨하지는 않나요? 그렇다면 케이블을 다시 연결하고 스캔해 보세요. USB 포트 자체의 문제일 수도 있습니다. 컴퓨터의 다른 USB 포트에 꽂아 스캔해 보세요. 마지막으로 기기를 껐다 켜 보세요.
스캐너 잠금 상태 확인
스캐너 바가 작동하지 않는 또 다른 이유는 잠겨 있기 때문입니다. CanoScan LiDE 35는 배송 중 보호를 위해 스캐너 바를 고정하는 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 설치 중에 바의 잠금을 해제했어야 합니다. 스캐너 바닥면을 확인하여 잠겨 있는지 살펴보세요. 잠겨 있다면 잠금을 해제하고 스캔해 보세요.
스캐너에 불이 들어오지 않음
전원 확인
스캐너 잠금 상태 확인
광원은 스캐너 바와 연결되어 있으므로 스캐너가 잠겨 있는지 확인하세요. 스캐너가 잠겨 있으면 작동하지 않을 뿐만 아니라 불도 들어오지 않습니다.
스캔 후 이미지가 나타나지 않음
문서 크기 확인
스캔 과정에서 여러 문제가 발생할 수 있습니다. 한 가지 흔한 문제는 문서 크기입니다. CanoScan LiDE 35는 최대 A4 또는 레터 사이즈의 문서까지 스캔할 수 있습니다. 이는 대략 8.5 x 11인치 크기입니다. 문서가 이 크기를 초과하면 스캐너가 이미지를 캡처하지 못할 수 있습니다.
색상 확인
CanoScan LiDE 35는 281조 개 이상의 색상을 인식할 수 있지만, 간혹 스캔이 되지 않는 문제는 색상 때문일 수 있습니다. 문제가 지속되는지 확인하기 위해 대조적인 색상의 문서를 스캔해 보세요.
문제가 계속되면 드라이버 문제일 수 있습니다. 스캐너 소프트웨어를 삭제하고 다시 설치하기 전에 기기를 껐다 켜 보세요. 전원을 껐다 켠 후에도 문제가 계속된다면, CanoScan LiDE 35 퀵 스타트 가이드의 스캐너 제거 지침을 따르세요. 다시 설치하면 문제가 해결될 것입니다.
유리판 확인
CanoScan LiDE 35가 스캔되지 않게 할 수 있는 얼룩, 먼지 또는 손상이 있는지 유리판을 확인하세요. 전자 기기에 안전한 표준 유리 세정제를 사용하세요.
댓글 0개
