주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
소리가 들리지 않음
아무것도 들리지 않는 경우
전원이 꺼져 있음
헤드셋이 켜져 있는지 확인하세요. 충전/페어링 상태 LED가 파란색으로 켜져 있어야 합니다. 참고: 헤드셋은 모바일 케이블로 연결되어 있을 때에도 사용하려면 전원이 켜져 있어야 합니다.
배터리 방전/부족
헤드셋 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요.
연결이 느슨함
게임기 사용 시, 무선 송신기가 USB 포트에 제대로 장착되었는지, 디지털 광 케이블 양쪽 끝이 단단히 연결되었는지 확인하세요.
모바일 사용 시, 모바일 케이블 플러그가 헤드셋과 모바일 기기에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
페어링이 끊김
무선 송신기의 연결 상태 LED가 계속 켜져 있는지 확인하세요. LED가 천천히 깜박인다면 무선 송신기가 헤드셋과 통신하고 있지 않음을 나타냅니다.
오디오 끊김, 팝핑 또는 클릭 소음
Wi-Fi 송신 불량
최상의 성능을 위해 무선 송신기에서 6m(20피트) 이내에 머무르세요.
헤드셋과 무선 송신기 사이에 벽이나 다른 큰 물체가 없는지 확인하세요.
무선 송신기 위치에 장애물이 없는지, Wi-Fi 베이스 스테이션이나 기타 잠재적인 간섭원으로부터 격리되어 있는지 확인하세요.
음성 채팅 끊김
대부분의 게임 내 음성 채팅 끊김은 네트워크 정체 또는 "랙"으로 인해 발생합니다. 일반적으로 잠시 후 진정되므로 잠시 기다려 주세요. 심각한 경우, 게임을 종료했다가 다시 접속하여 채팅 기능을 재설정해야 할 수 있습니다.
무선 인터넷 연결을 사용하는 경우, 모뎀/라우터의 낮은 신호 강도로 인해 음성 채팅이 오작동할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 모뎀/라우터에서 게임기로 유선 연결할 것을 권장합니다.
잘못된 게임기 설정
게임기가 STEALTH 500P에 맞게 제대로 구성되었는지 확인하세요.
마이크 음소거됨
헤드셋의 마이크 버튼을 눌러 마이크의 켜짐과 꺼짐(음소거) 상태를 전환하세요.
마이크 분리됨
탈착식 마이크 붐이 헤드셋에 단단히 삽입되었는지 확인하세요.
Jack Crowell
회원 가입일: 10/28/15
361 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-3, Shastany Fall 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-F15S2G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 10개
My transmitter is broken and I can't open it up any suggestions?
Matthew - 답글 공유
My headset is stuck at max volume. ive never had a problem with them until an hour ago.
Lophius - 답글 공유
did you fix it? i got the same problem suddenly
antton - 답글 공유
did you fix it? i got the same problem suddenly and i dont find a solution so i was wondering if you have found out because you had problem before me.
antton - 답글 공유
pivos1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 84
전체 시간: 12,964
