주요 콘텐츠로 건너뛰기
배경
네트워크 토폴로지는 하드웨어, 노드 또는 연결 구성 요소들이 서로 어떤 방식으로 배치되어 있는지 보여주는 시각적 표현입니다. 이러한 토폴로지는 종종 장치들이 어떻게 연결되어 있는지에 대한 중요한 통찰력을 제공하며, 전체 네트워크가 어떻게 작동하는지에 대한 일반적인 정보를 제공할 수 있습니다.
네트워크 토폴로지를 구성하는 방법을 아는 것은 보안성이 뛰어나고 복원력이 좋으며 유지보수가 쉬운 네트워크를 구축하는 핵심입니다.
노드란 무엇인가?
노드(Node) 또는 네트워크 노드는 네트워크 장치 간의 연결 지점입니다. 여기에는 라우터, 프린터, 스위치, 서버 및 한 지점에서 다른 지점으로 데이터를 보내고 받을 수 있는 기타 모든 장치가 포함될 수 있습니다. 노드의 정의는 종종 네트워크 및 프로토콜 계층에 따라 달라질 수 있습니다.
다양한 유형의 네트워크 토폴로지 레이아웃
네트워크 토폴로지를 생성할 때 모든 상황에 맞는 단일 옵션은 없지만, 네트워크 규모와 달성하려는 목표에 따라 적합한 다양한 구성 유형이 존재합니다.
포인트 투 포인트(Point to Point)
포인트 투 포인트는 한 노드를 다른 노드와 직접 연결하는 가장 단순한 네트워크 토폴로지입니다. 이러한 유형의 토폴로지는 종종 두 개의 독립적인 시스템을 함께 연결하는 데 사용됩니다. 연결은 광역 통신망(WAN)을 통한 물리적 연결이나 위성 라인을 통한 연결 등 무엇이든 될 수 있습니다.
이미지
장점단점
연결이 비공개적입니다. 한 장치에서 공유되는 데이터는 연결된 다른 지점의 장치와만 공유됩니다. 이러한 유형의 토폴로지는 가장 비용이 저렴하고 효율적인 경우가 많습니다.연결이 끊기면 전체 네트워크가 작동을 멈춥니다. 이 유형의 토폴로지에 있는 모든 장치는 연결이 끊길 경우 피해를 입게 됩니다.
버스(Bus)
버스 토폴로지는 버스(Bus)라고 하는 단일 케이블을 통해 여러 노드가 연결되는 네트워크 설정입니다. 소스 노드에서 생성된 모든 신호는 버스 케이블을 통해 이동하며, 특정 IP 주소를 가진 의도된 수신자를 찾기 위해 하나의 버스 케이블에 연결된 모든 워크스테이션으로 전달됩니다.
이미지
장점단점
노드를 선형으로 연결하는 간단한 네트워크이며 소규모 네트워크에 매우 효율적입니다. 케이블 길이 요구 사항이 다른 네트워크만큼 까다롭지 않으며, 다른 장치에 큰 영향을 주지 않고 장치를 추가하거나 제거할 때 유연성이 뛰어납니다.대규모 네트워크, 특히 네트워크 오류와 관련된 문제해결에는 적합하지 않습니다. 또한 대역폭이 장치 간에 공유되므로 이 유형의 토폴로지에 장치가 많이 추가될수록 네트워크 성능에 영향을 미칩니다. 메인 버스 케이블이 고장 나면 전체 네트워크에서 연결이 끊기거나 네트워크 일부의 연결이 끊길 수 있습니다.
싱글 링(Single-Ring)
싱글 링 토폴로지는 모든 노드가 링 형태로 배열되어 각 장치 노드에 두 개의 이웃 노드가 있는 구조입니다. 이러한 유형의 네트워크는 반이중(half-duplex) 방식으로, 데이터가 각 노드를 거쳐 목적지 IP에 도달하기 위해 한 방향으로 이동합니다.
이미지
장점단점
이러한 유형의 토폴로지가 대규모 네트워크에서 사용되는 경우 중계기를 사용하여 데이터 손실 없이 패킷이 올바르게 도착하도록 할 수 있습니다. 또한 싱글 링 토폴로지는 신뢰성이 높고 비용이 저렴하며 네트워크 구성 오류 문제를 해결하기가 쉽습니다.싱글 링 토폴로지는 제대로 관리되지 않으면 취약할 수 있습니다. 데이터 흐름이 링을 따라 노드 간에 이동하므로 하나의 노드가 다운되면 전체 네트워크가 함께 중단될 수 있습니다. 또한 각 장치가 대역폭을 공유함에 따라 확장성 문제가 발생할 수 있으며, 장치가 많아지면 통신 지연이 발생할 수 있습니다. 또한 노드를 재구성, 추가 또는 제거하기 위해 네트워크를 오프라인 상태로 만들어야 한다는 문제도 있습니다.
듀얼 링(Dual-Ring)
듀얼 링 토폴로지는 싱글 링 토폴로지와 동일한 노드 배치 방식을 유지하며 각 장치에 두 개의 이웃 노드가 있지만, 핵심 기능은 각 노드 사이에 두 번째 연결이 있다는 것입니다. 이 유형의 토폴로지는 전이중(full-duplex) 방식을 사용하여 양방향으로 데이터를 이동시킬 수 있습니다.
이미지
장점단점
데이터를 네트워크를 따라 시계 방향과 반시계 방향 모두로 보낼 수 있습니다. 두 번째 계층은 첫 번째 계층이 어떤 이유로든 실패할 경우를 대비하여 이중화 및 보안 계층을 제공합니다.듀얼 링은 싱글 링 토폴로지에 존재하는 몇 가지 핵심 문제를 해결할 수 있지만, 여전히 동일한 문제를 많이 공유합니다. 주로 장치 추가 시 확장성 부족과 노드 장애 시 통신 지연 문제가 있습니다.
스타(Star)
가장 일반적인 토폴로지 중 하나인 스타 토폴로지는 모든 노드가 네트워크 허브에 연결되도록 배치됩니다. 이 허브는 네트워크에 있는 모든 노드에서 전송된 정보가 목적지에 도달하기 위해 중앙 허브를 통과하게 함으로써 데이터 전송을 관리하는 역할을 합니다.
이미지
장점단점
스타 토폴로지는 한 곳에서 네트워크를 관리할 수 있어 매우 편리합니다. 또한 네트워크 가동 중단 없이 장치를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 이 레이아웃은 네트워크 노드를 완전히 연결하는 데 비교적 적은 케이블을 사용하며 네트워크 문제를 해결하기가 매우 쉽습니다.중앙 허브에 문제가 생겨 다운되면 네트워크의 나머지 부분은 작동할 수 없습니다. 또한 전체 대역폭과 성능이 중앙 허브 자체로 제한된다는 문제도 있습니다.
트리(Tree)
트리 토폴로지는 중앙 허브가 네트워크의 기반 또는 중추(Trunk) 역할을 하는 방식에서 이름을 따왔습니다. 네트워크 노드는 나뭇가지처럼 바깥쪽으로 뻗어 나갑니다. 스타 토폴로지와 달리 트리 토폴로지는 노드가 배치되는 방식에 부모-자식 계층 구조가 있습니다.
이미지
장점단점
트리 토폴로지는 스타 토폴로지와 버스 토폴로지의 요소를 모두 차용하며, 특히 확장성, 간단한 오류 문제해결, 나뭇가지(브랜치)의 모듈화 측면에서 이점을 가집니다.스타 토폴로지와 마찬가지로 전체 네트워크가 중앙 허브의 상태에 의존합니다. 트리 토폴로지는 노드가 추가됨에 따라 관리하기가 더 어려울 수 있으며, 각 장치를 연결하는 데 필요한 케이블 양으로 인해 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다.
메쉬(Mesh)
메쉬 토폴로지는 노드가 서로 여러 연결을 가지는 상호 연결된 구조입니다. 메쉬 토폴로지는 소수의 노드가 2~3개의 연결을 갖는 부분 메쉬(Partial-Mesh) 토폴로지나, 모든 노드가 완전히 상호 연결된 전체 메쉬(Full-Mesh) 토폴로지가 될 수 있습니다.
이미지
장점단점
메쉬 토폴로지는 노드 간의 복잡한 상호 연결 정도 덕분에 매우 신뢰할 수 있고 안정적입니다. 이로 인해 네트워크가 안정적이며 단일 장치로 인해 네트워크가 오프라인 상태가 되는 것을 방지합니다.메쉬 토폴로지는 노드 간에 필요한 케이블 양 때문에 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요되는 경우가 많습니다.
하이브리드(Hybrid)
하이브리드 토폴로지는 여러 토폴로지 구조를 하나의 네트워크 구조로 결합합니다. 이에 대한 예로 버스 토폴로지와 스타 토폴로지를 결합한 트리 토폴로지가 있습니다. 하이브리드 토폴로지는 종종 많은 수의 사용자를 지원하고 조직별 요구 사항을 충족해야 하는 네트워크에서 볼 수 있습니다.
이미지
장점단점
하이브리드 토폴로지의 가장 큰 장점은 구조 자체의 제한이 거의 없기 때문에 유연성이 매우 뛰어나다는 것입니다.하이브리드 토폴로지는 복잡해질수록 문제를 해결하기가 훨씬 어려워질 수 있으며, 필요한 연결 수와 최적의 기능을 유지하기 위해 관리자에게 필요한 경험에 따라 비용이 많이 들 수 있습니다.
추가 정보
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 38
지난 30일: 145
전체 시간: 3,215
