주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 정상적으로 켜지지 않습니다. 전원 버튼을 눌러도 기기 화면이 검은색으로 유지되거나 디스플레이 화면이 선명하지 않습니다.
마스터 전원 스위치가 “O”로 설정됨
마스터 전원 스위치가 "I" 위치로 설정되어 있는지 확인하세요.
배터리 충전 또는 교체 필요
기기를 켜려면 배터리를 충전해야 합니다. 기기를 충전하려면 마이크로-USB 케이블을 사용하여 카메라를 컴퓨터나 전원 공급 장치에 연결하세요.
홈 버튼(ON/OFF) 끼임
홈 버튼이 끼어 있으면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼을 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다. 홈 버튼에 접근하는 방법은 분해 안내서를 따르세요.
디스플레이 불량
상단의 표시 등이 켜져 있는데도 디스플레이가 켜지지 않는다면 LED 디스플레이에 결함이 있을 수 있습니다. 기기의 디스플레이를 교체하려면 LED 디스플레이 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 불량
위의 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 마더보드 교체 안내서를 따라 교체 방법을 확인하세요.
스크린 디스플레이 이미지 깜박임 또는 늘어짐
스크린이 깜박이고 이미지가 왜곡되어 보입니다
화면 비율 설정이 너무 작거나 큼
두 가지 비율 중 하나를 선택하려면:
1. 홈 버튼을 누르세요
2. 설정(렌치와 스크루드라이버 아이콘)을 선택하세요
3. 고급 설정 옵션으로 이동하세요
4. 화면 비율로 이동하세요
5. 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 눌러 원하는 비율을 선택하세요. 그런 다음 확인(OK)을 눌러 선택을 완료하세요.
실내 조명 주파수 설정이 잘못됨
이 설정에서 여행 중인 국가에 맞춰 교류(A.C.) 전원 주파수를 설정할 수 있습니다. 설정이 올바르지 않으면 카메라/비디오 미리보기 화면이 깜박거릴 수 있습니다. 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 눌러 옵션을 선택하고 확인(OK) 버튼을 눌러 확정하세요.
LED 스크린 연결이 느슨함
LED 스크린과 마더보드를 연결하는 케이블이 제대로 접착되어 있는지 확인하세요. 또한 케이스를 고정하는 나사가 단단히 조여져 있는지 확인하세요.
LED 스크린 결함
LED 스크린과 마더보드 간의 연결이 확실하다면 LED 스크린 자체가 원인일 수 있으므로 교체해야 합니다. LED 디스플레이 교체 안내서를 따르세요
마더보드 결함
LED 스크린을 교체한 후에도 화면이 왜곡되거나 깜박거린다면 마더보드가 원인일 수 있으므로 교체해야 합니다.
저화질 또는 흐릿한 이미지
이미지가 흐릿하거나 저화질입니다
어두운 환경에서 촬영된 이미지
조명이 충분하지 않은 곳에서 사진이나 동영상을 촬영하면 이미지가 너무 어두워 선명하게 보이지 않을 수 있습니다.
과도한 움직임 중에 촬영된 이미지
VTech Kidizoom Action Cam의 0.3 MP 카메라는 빠른 가로 이동 시 영상을 선명하게 촬영할 수 있는 기능이 없으므로 카메라를 빠르게 움직이면서 사진을 찍으면 이미지가 흐릿하게 보일 수 있습니다.
카메라 렌즈가 더럽거나 긁힘
소독용 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 카메라 렌즈의 이물질과 얼룩을 부드럽게 닦아내세요. 심한 긁힘이 발견되면 카메라 렌즈를 교체해야 합니다. 이 경우 카메라 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 케이블 분리됨
카메라와 마더보드를 연결하는 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 교체가 필요한지 판단하려면 카메라 케이블을 카메라 교체 안내서에 있는 케이블과 비교해 보세요.
마더보드 결함
카메라가 마더보드에 올바르게 연결된 상태라면 마더보드가 원인일 수 있으므로 교체해야 합니다.
컴퓨터에 연결할 수 없음
기기를 컴퓨터에 연결할 수 없습니다. 컴퓨터가 기기 연결을 인식하지 못합니다.
카메라 전원이 꺼짐
카메라 전원이 꺼져 있으면 기기가 컴퓨터와 연결되지 않습니다. 컴퓨터에 연결하기 전에 기기의 전원을 켜세요.
충전 전용 연결 케이블
일부 마이크로-USB 케이블은 충전 전용이며 컴퓨터로 사진을 전송하는 기능이 없습니다. 가능하다면 포장에 포함된 연결 케이블을 사용하세요. 해당 케이블을 사용할 수 없는 경우 데이터 전송이 가능한 마이크로-USB 케이블을 사용하세요.
연결 케이블 결함
연결 케이블에 결함이 있으면 기기가 컴퓨터에 연결되지 않을 수 있습니다. 이 경우 케이블을 교체하세요.
마이크로-USB 포트 오염
마이크로-USB 포트가 더러우면 연결 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 포트를 덮고 있는 먼지나 이물질을 제거하세요.
컴퓨터의 USB 포트 오염
컴퓨터의 USB 포트가 더러우면 연결 케이블이 VTech Kidizoom Action Cam에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 포트를 덮고 있는 먼지나 이물질을 제거하세요.
컴퓨터의 USB 포트 결함
카메라의 USB 포트 교체 방법은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
컴퓨터의 USB 포트에 결함이 있는 경우, 기기가 컴퓨터와 연결되지 않습니다.
카메라의 마이크로-USB 포트 결함
기기의 마이크로-USB 포트에 결함이 있으면 기기가 컴퓨터와 연결되지 않습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
다운로드한 이미지나 동영상을 볼 수 없음
컴퓨터에서 사진과 동영상이 포함된 폴더를 찾을 수 없습니다.
마이크로-SD 카드가 메모리 카드 슬롯에 없음
기기에 마이크로-SD 카드가 삽입되어 있는지 확인하세요. 카드가 없거나 제대로 장착되지 않았다면 사진이나 동영상이 업로드되지 않는 원인이 될 수 있습니다. 단순히 기기에 다시 넣으세요.
마이크로-SD 카드 포트 오염
먼지 제거 스프레이를 사용하여 이물질을 제거한 뒤 다시 시도해야 할 수 있습니다. 그래도 작동하지 않으면 물티슈 등을 사용하여 닦아내야 할 수 있습니다.
DCIM 폴더가 숨김으로 설정됨
컴퓨터의 "내 컴퓨터"에서 VTech Kidizoom Action Cam을 찾으세요. DCIM 폴더가 보이지 않으면 다음 단계를 따르세요:
1. 구성을 클릭하세요
2. 폴더 및 검색 옵션을 클릭하세요
3. 보기를 클릭하세요
4. 숨김 파일 표시를 클릭하세요
5. 적용을 클릭하세요
이제 DCIM 폴더가 보여야 합니다.
마이크로-SD 카드 결함
가능하다면 마이크로-SD 카드를 다른 기기에 넣고 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 마이크로-SD 카드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않거나 충전이 유지되지 않습니다.
전원 공급 장치에 연결되지 않음
VTech Kidizoom Action Cam에 포함된 마이크로-USB 케이블이 Action Cam의 마이크로-USB 포트에 연결되어 있는지, 그리고 케이블의 USB 쪽이 컴퓨터의 USB 포트나 USB 전기 소켓 어댑터(벽면 충전기)에 연결되어 있는지 확인하세요.
마스터 전원 스위치가 “꺼짐” 위치로 설정됨
마스터 전원 스위치(카메라 하단에 있는 (I|O) 스위치)가 "I" 위치로 되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 충전되지 않습니다.
마이크로-USB 포트 오염
소독용 알코올을 가볍게 묻힌 이쑤시개를 사용하여 마이크로-USB 포트 내부의 먼지나 오물을 조심스럽게 제거하세요.
마이크로-USB 케이블 결함
마이크로-USB 포트 내부를 청소해도 해결되지 않는다면 마이크로-USB 케이블에 결함이 있을 수 있습니다.
마이크로-USB 포트 결함
마이크로-USB 케이블을 교체해도 해결되지 않는다면 마이크로-USB 포트 자체가 오작동하는 것일 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
위의 모든 단계를 시도해도 해결되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다.
버튼 끼임/작동 안 함
버튼을 누를 때 끼이거나 아예 작동하지 않습니다.
버튼 측면/뒷면의 이물질
케이스에서 버튼을 분리하고 소독용 알코올을 묻힌 면봉이나 이쑤시개를 사용하여 버튼의 이물질을 제거하세요. 버튼 교체 안내서를 따르세요.
버튼과 마더보드 간의 연결 불량
버튼과 마더보드 사이의 플라스틱 연결 부위가 손상되면 버튼이 마더보드에 있는 스위치에 닿지 않을 수 있습니다. 마더보드를 교체하면 이 문제가 해결될 것입니다.
Anthony Teresi
회원 가입일: 02/10/16
719 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 48개
My Action cam is very slow it takes a while for the button to respond and then to take action. is there a way to fix this? i got as far as selecting a game and then i had to turn it off as it was not responding at all. I hope you can help me.
bdelaisla - 답글 공유
um my kidizoom watch wont turn on it just say vtech on it. Please help
Kamira Aji - 답글 공유
my sound dosen't work on my action cam[vtech]
George Stavridis - 답글 공유
The camera is brand new straight out of the box. Straight away the display said "battery fully charged" but I can't get the camera function to respond to me pressing the button. None of the troubleshooting advice helps. I have put the camera on charge to see if that does anything? Advice would be appreciated
Sara Purcelp - 답글 공유
Hi, Did you get this problem sorted? My kids camera is doing the same thing
Funky c. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 28
지난 30일: 142
전체 시간: 81,545
