주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 부족
부모용 모니터와 아기용 모니터 모두에서 소리를 선명하게 듣고 싶지만, 소리가 끊기거나 불분명하게 들립니다. 또한 부모용 기기에서 30초마다 경고음이 두 번 울립니다.
전원 켜기, 전원 끄기
전원 버튼을 눌러 기기를 껐다가 다시 켜서 제대로 작동하는지 확인해 보세요.
배터리 교체
배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 배터리 잔량이 부족하면 배터리를 교체하세요. 부모용 기기에서 나는 소리가 일정하게 출력될 것입니다. 부모용 기기에 배터리가 올바르게 설치되었는데도 부모용 기기의 전원/링크(POWER/LINK) 표시등이 꺼져 있다면 AC 전원에 연결하세요. 부모용 기기는 AC 전원에 연결하여 전원을 공급할 수 있습니다.
모니터에서 고음이 나는 경우
아기용 모니터에서 계속 고음의 소음이 발생합니다.
모니터가 범위를 벗어남
두 모니터 사이의 거리가 너무 멀 수 있습니다. 다른 모니터 쪽으로 더 가까이 이동해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 감도 설정을 조정해 보세요.
감도 설정 조정 필요
오디오 피드백을 방지하려면 감도 설정을 더 낮은 단계로 조정해 보세요.
모니터가 너무 가까움
모니터는 서로 3피트(약 90cm) 이상 떨어져 있어야 합니다. 소음을 없애려면 모니터에서 더 멀리 떨어져 보세요. 그래도 작동하지 않으면 감도 설정을 조정해 보세요.
두 모니터가 연결되지 않음
오디오를 송수신하고 싶지만, 모니터 간 연결이 유지되지 않습니다.
모니터가 켜지지 않음
전원 버튼을 2초간 길게 눌러 아기용 모니터를 켭니다. 부모용 모니터도 화면이 켜질 때까지 동일한 과정을 반복하세요.
모니터가 범위를 벗어남
부모용 모니터를 아기용 모니터 쪽으로 더 가까이 옮기되, 아기용 모니터에서 3피트(약 90cm) 이내로는 가까이 가지 마세요.
모니터 재설정 필요
모니터 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑아 모니터를 재설정하세요. 15초 정도 기다린 후 다시 플러그를 꽂으세요. 모니터를 켜고 동기화될 때까지 최대 1분 정도 기다리세요.
반응하지 않는 화면
아기용 모니터 화면을 사용하고 싶지만, 화면이 조작에 반응하지 않습니다.
배터리 부족
배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 부모용 기기에서 배터리 아이콘 표시등과 LOW BATTERY 문구가 깜빡입니다. 이 경우 배터리를 교체하세요.
모니터가 범위를 벗어남
모니터가 서로 1000피트(약 300m) 이내 범위에 있는지 확인하세요. 범위를 벗어났다면 모니터 사이의 거리를 더 가깝게 조정하세요.
모니터가 꺼짐
부모용 기기 중앙에 있는 전원 버튼을 누르세요.
사소한 오류
모니터에 오류가 발생했을 수 있습니다. 전원 버튼을 한 번 눌러 껐다가 다시 한 번 눌러 켜는 방식으로 재부팅을 시도해 보세요.
Krystal
회원 가입일: 10/01/15
600 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-5, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 40개
I have bought three sets of baby monitors and they all keep cutting on and off please what can be affecting them
carolinemclaughlin - 답글 공유
Mine won't turn on or off, the Link and the battery light are both on, whether it's plugged in or not, and the screen is totally blank, with no sound coming through.
celia - 답글 공유
This just happened to my monitor, were you able to fix yours??
Jaimie Brydges - 답글 공유
Our baby Monitor keeps saying no link to camera 1, which is not true, or that we are out of range when we are less than 20' away. What gives..
jonlewis55 - 답글 공유
Ours is doing the same thing and can't figure out why. It's driving me nuts
dalycia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 43
전체 시간: 63,487
