주요 콘텐츠로 건너뛰기
비디오 어댑터 인터페이스
모든 비디오 어댑터(통합형 또는 독립형)는 최소 두 가지 이상의 인터페이스를 갖추고 있습니다:
  • PC와 비디오 어댑터 사이의 인터페이스
  • 비디오 어댑터와 디스플레이 사이의 인터페이스(하나 이상)
일부 비디오 어댑터는 두 개 이상의 컴퓨터 디스플레이(아날로그 및/또는 디지털), TV-비디오 RF 입력, TV-비디오 RF 출력, S-비디오(Y/C) 입력, S-비디오(Y/C) 출력 등 다양한 조합의 인터페이스를 제공합니다.
PC 어댑터 인터페이스
비디오 업그레이드를 고려할 때 첫 번째로 확인해야 할 것은 마더보드가 제공하는 PC-비디오 어댑터 인터페이스 유형입니다. 마더보드의 제조 시기와 유형에 따라 다음과 같은 인터페이스 중 하나 이상을 제공하며, 선호도가 높은 순서대로 나열되어 있습니다:
PCI Express
PCI Express(PCIe)는 현재 비디오 인터페이스 표준입니다. 비디오 카드 제조업체는 새롭고 더 빠른 PCIe 어댑터를 개발하는 데 대부분의 자원을 투자합니다. PCIe 비디오 카드는 50달러 미만의 보급형 카드부터 Doom 3, Half-Life 2와 같은 3D 그래픽 집약적인 게임을 즐기기 위해 설계된 500달러 이상의 고성능 카드까지 다양합니다. 마더보드에 PCIe 슬롯이 있다면 수백 가지 모델 중에서 선택할 수 있습니다. PCIe 표준은 엄격하게 정의되어 있으므로, 구매한 모든 PCIe 비디오 어댑터는 마더보드의 PCIe 슬롯과 물리적 및 전기적으로 호환됩니다. 대부분의 PCIe 비디오 카드는 DX9 이상을 지원합니다. 그림 10-1은 이미지 상단의 두 개의 흰색 PCI 슬롯과 칩셋 방열판 사이에 위치한 표준 검은색 PCI Express x16 비디오 확장 슬롯을 보여줍니다.
그림 10-1: 표준 PCI Express x16 비디오 확장 슬롯
AGP 3.0 (8X/4X)
AGP 3.0(Accelerated Graphics Port 또는 Advanced Graphics Port)은 AGP 8X/4X라고도 불리며, PCIe 표준 직전에 사용되었습니다. AGP 3.0 마더보드와 비디오 카드는 당분간 계속 사용 가능할 것입니다. PCIe가 미래의 표준이지만, 비디오 카드 제조사들은 대규모로 보급된 AGP 3.0 시스템을 무시할 수 없습니다. 출시된 AGP 3.0 비디오 카드는 20달러 수준의 보급형 카드부터 고급 3D 게이밍 카드까지 다양합니다. 현재 대부분의 AGP 3.0 비디오 어댑터는 DX9를 지원하지만, 구형 모델은 DX8이나 DX7만 지원할 수 있습니다. 그림 10-2는 흰색 PCI 슬롯과 이미지 상단 칩셋 방열판 사이에 위치한 표준 갈색 AGP 3.0 비디오 확장 슬롯을 보여줍니다. 슬롯 중앙 오른쪽, 즉 시스템 전면 쪽으로 있는 키잉 탭을 확인하세요.
그림 10-2: AGP 3.0 비디오 확장 슬롯
AGP 2.0 (4X/2X)
AGP 2.0은 AGP 4X/2X 또는 AGP 1.5V라고도 불리며, 기능적으로는 구식이지만 수백만 대의 AGP 2.0 마더보드가 여전히 사용 중이며 일부 AGP 2.0 비디오 카드가 시장에 남아 있습니다. AGP 2.0 비디오 어댑터는 DX8 또는 DX7을 지원하며, 더 이상 경쟁력 있는 3D 그래픽 성능을 제공하지 않는 매우 오래된 칩셋을 사용합니다. AGP 2.0 마더보드는 AGP 3.0 마더보드와 동일한 슬롯과 키잉을 사용하므로 육안으로 구분하는 것이 불가능합니다. 하지만 현재 많은 AGP 비디오 카드가 AGP 2.0 마더보드에서 사용 가능하므로 이는 큰 문제가 되지 않습니다.
AGP 1.0 (1X)
AGP 1.0은 AGP 3.3V라고도 불리며 오래전에 구식이 되었고, 이를 사용하던 대부분의 마더보드는 폐기되었습니다. 하지만 AGP 1.0 마더보드를 계속 사용하고 싶다면 걱정하지 마세요. 많은 최신 AGP 비디오 카드를 AGP 1.0 마더보드에서도 사용할 수 있습니다. 그림 10-3은 표준 연갈색 AGP 1.0 비디오 확장 슬롯을 보여줍니다. AGP 1.0 슬롯은 슬롯 본체의 키잉 탭이 왼쪽(시스템 후면 방향)으로 치우쳐 있고 잠금 메커니즘이 없다는 점으로 육안 구분할 수 있습니다.
그림 10-3: AGP 1.0 확장 슬롯
PCI
마지막(가장 낮은 순위)은 PCI 인터페이스입니다. 최신 비디오 표준으로 제작된 카드와 달리, PCI 비디오 카드는 전용 비디오 슬롯에 고정되지 않습니다. 대신, 사용 가능한 표준 PCI 슬롯이면 어디에든 설치할 수 있습니다. 시장에 소량의 PCI 비디오 카드가 남아 있기는 하지만, PCI 슬롯만 있는 마더보드를 사용하는 시스템은 경제적으로 업그레이드하기에 너무 오래된 경우가 많습니다.
AGP 호환성 고려사항
AGP 카드와 슬롯은 8X, 4X, 2X 또는 1X 속도로 작동할 수 있으며, 1X는 266 MB/s로 정의됩니다. 모든 AGP 카드와 슬롯은 속도 측면에서 하위 호환성을 가집니다. 예를 들어, 8X AGP 카드는 4X, 2X, 1X 속도로도 실행될 수 있습니다. AGP 카드와 슬롯은 3.3V, 1.5V 또는 0.8V에서 작동할 수 있습니다(구형 부품은 더 높은 전압을 사용). AGP 카드와 슬롯은 하나, 둘, 또는 세 가지 전압 모두와 호환되도록 설계될 수 있습니다. 속도와 전압의 관계는 다음과 같습니다:
  • AGP 8X 기기는 0.8V를 사용해야 합니다.
  • AGP 4X 기기는 1.5V 또는 0.8V를 사용할 수 있습니다.
  • AGP 2X 또는 1X 기기는 3.3V 또는 1.5V를 사용할 수 있습니다.
AGP 카드와 슬롯에는 호환되지 않는 슬롯에 카드를 설치하여 카드나 마더보드, 또는 둘 다 손상되는 것을 방지하기 위한 키잉이 되어 있습니다. 그림 10-2는 AGP 2.0 및 AGP 3.0 슬롯에 사용되는 1.5V 키잉 탭을 보여줍니다. 이 키잉은 AGP 슬롯 접점을 21핀과 41핀 그룹으로 나누며, 더 작은 그룹이 시스템 후면을 향하게 합니다. 그림 10-3은 AGP 1.0 슬롯에 사용되는 3.3V 키잉 탭을 보여줍니다. 이 키잉 역시 슬롯을 21핀과 41핀 그룹으로 나누지만, 더 작은 그룹이 시스템 전면을 향하게 합니다.
AGP 마더보드에는 6가지 유형이 있고 AGP 비디오 카드에도 6가지 유형이 있습니다. 표 10-1은 AGP 마더보드 유형별 속도, 키잉, 전압을 나열하며, 표 10-2는 비디오 어댑터 유형별로 나열합니다.
표 10-1: 마더보드 AGP 호환성
표 10-2: 비디오 어댑터 AGP 호환성
세심하게 살펴보셨다면 표 10-1과 10-2에서 한 가지 모호한 점을 발견했을 것입니다. 0.8V AGP 3.0 비디오 카드를 0.8V를 지원하지 않는 AGP 1.5V 마더보드에 설치하는 것은 물리적으로 가능합니다. 그렇게 하더라도 비디오 카드가 손상되지는 않지만, 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다.
그림 10-4는 ATI All-In-Wonder 9800 Pro AGP 그래픽 카드의 AGP 커넥터 부분을 보여줍니다. 접촉 에지에 두 개의 키잉 슬롯이 있는 것으로 보아, 이는 범용 AGP 카드이거나 범용 AGP 3.0 카드입니다. 즉, 이 카드는 손상 걱정 없이 어떤 AGP 슬롯에든 설치할 수 있습니다. (범용 AGP 3.0 카드는 모든 AGP 슬롯에서 제대로 작동합니다. 범용 AGP 카드는 0.8V 전용 AGP 3.0 슬롯에서 제대로 작동하지 않을 수 있으나, 손상되지는 않습니다.) 접촉 에지 맨 오른쪽에 있는 갈고리 모양 부분도 확인하세요. 커넥터의 이 부분은 마더보드의 AGP 잠금 메커니즘에 고정되어 카드를 슬롯에 단단히 고정합니다.
그림 10-4: 두 개의 키잉 슬롯이 있는 범용 AGP 카드
어댑터/디스플레이 인터페이스
비디오 어댑터는 디스플레이에 연결할 방법이 없으면 쓸모가 없습니다. 따라서 모든 비디오 어댑터는 최소한 주 비디오 출력을 포함하며, 일부는 보조 비디오 출력도 포함합니다. 이러한 출력은 다음 유형 중 하나 또는 둘 다입니다:
DB-15 아날로그
구형 비디오 어댑터와 일부 최신 모델은 흔히 VGA 커넥터라고 불리는 친숙한 DB-15 아날로그 비디오 커넥터를 제공합니다. 거의 모든 CRT 모니터와 많은 디지털 평면 디스플레이를 VGA 커넥터에 연결할 수 있습니다. (저가형 평면 디스플레이는 아날로그 비디오 커넥터만 있을 수 있습니다.)
DVI 디지털
많은 최신 비디오 어댑터는 DVI(Digital Visual Interface) 커넥터를 제공합니다. DVI는 세 가지 유형의 커넥터를 정의합니다. 이 커넥터들은 아날로그 디스플레이가 디지털 전용 인터페이스에 연결되는 것을 방지하기 위해(또는 그 반대의 경우) 키잉되어 있으며, 잘못 연결할 경우 디스플레이나 인터페이스가 손상될 수 있습니다.
DVI-아날로그
그림 10-5에 표시된 DVI-아날로그(DVI-A) 커넥터는 아날로그 디스플레이만 지원하며, 디지털(DVI-D) 디스플레이 케이블이 연결되지 않도록 키잉되어 있습니다.
그림 10-5: 아날로그 전용 커넥터
DVI-디지털
그림 10-6에 표시된 DVI-디지털(DVI-D) 커넥터는 디지털 디스플레이만 지원하며, 아날로그(DVI-A) 디스플레이 케이블이 연결되지 않도록 키잉되어 있습니다.
그림 10-6: DVI-D 디지털 전용 커넥터
DVI-통합
그림 10-7에 표시된 DVI-통합(DVI-I) 커넥터는 아날로그 및 디지털 디스플레이를 모두 지원하며, DVI-A 또는 DVI-D 케이블을 모두 허용합니다.
그림 10-7: DVI-I 하이브리드 아날로그/디지털 커넥터
DB-15 아날로그 디스플레이를 DVI-A 또는 DVI-I 인터페이스에 연결하려면 그림 10-8a 및 10-8b에 표시된 것과 같은 어댑터가 필요합니다. DVI 인터페이스를 제공하는 거의 모든 독립형 비디오 어댑터는 DVI-I 변형을 사용하며 이러한 어댑터를 포함하고 있습니다. 어댑터에 포함되어 있지 않다면 대부분의 온라인 컴퓨터 부품 판매점에서 DVI-VGA 어댑터를 구매할 수 있습니다.
그림 10-8a: DB-15 to DVI-A/I 어댑터
그림 10-8b: DB-15 to DVI-A/I 어댑터
비디오 어댑터에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,968 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 28
지난 30일: 91
전체 시간: 13,415
