주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 기기의 수리 안내서를 보려면 링크를 클릭하세요.
Visual Land Prestige 10 기기 페이지
태블릿이 켜지지 않음
어떤 방법을 사용해도 기기 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
배터리 방전/결함
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 안정적인 전원 콘센트에 연결된 AC 충전기를 태블릿에 연결하고 기기 전원을 켜보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요합니다.
디스플레이 불량
충전 중이거나 전원에 연결되어 기기 전원은 켜지지만 화면이 표시되지 않는다면, LCD 디스플레이 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 결함
위의 모든 방법을 시도했음에도 기기에 아무런 반응이 없다면 마더보드 교체가 필요합니다.
배터리가 빨리 닳음/충전되지 않음
기기 충전이 몇 분 또는 몇 시간 이상 지속되지 않거나, 아예 충전되지 않는 경우입니다.
너무 많은 앱/프로세스 실행 중
기기 배터리가 빨리 소모된다면 백그라운드에서 너무 많은 앱이 실행 중일 수 있습니다. 앱이 RAM을 과도하게 사용하여 기기 전력이 빨리 소모되는 것을 막으려면 홈 > 설정 > 기기 > 앱으로 이동한 후 앱이 사용 중인 데이터와 캐시를 지우세요. 기기의 Wi-Fi 및 Bluetooth 연결을 끄면 배터리 사용 시간을 연장할 수 있습니다.
결함이 있는/방전된 배터리
완충 상태에서 몇 분 또는 몇 시간 내에 기기 전력이 소모되거나, 대기 모드나 전원이 꺼진 상태에서도 빨리 소모된다면 배터리 결함일 수 있으며 교체가 필요합니다.
충전기 결함
AC 충전기를 연결했는데도 배터리가 충전되지 않거나 계속 소모된다면 충전기 결함일 수 있습니다. USB 케이블을 통해 기기를 컴퓨터에 연결했을 때 충전된다면 AC 충전기를 교체해야 합니다.
기기가 임의로 꺼짐/멈춤
기기 작동이 멈추거나 갑자기 충돌하여 다시 전원을 켜야 하는 경우입니다.
너무 많은 앱/프로세스 실행 중
기기가 임의로 충돌하거나 멈춘다면 너무 많은 앱이나 프로세스가 작동 중일 수 있습니다. 기기가 너무 많은 작업을 수행하려고 하면 멈추거나 끊기는 현상이 발생하며 입력에 반응하지 않게 됩니다. RAM을 확보하고 멈춤 현상을 방지하기 위해 사용하지 않는 모든 앱, 프로세스, 연결을 종료하세요.
기기 과열
사용 중에 손이나 무릎에 비정상적으로 뜨겁게 느껴지거나, 이 상태에서 전원이 꺼진다면 기기가 과열된 것입니다. 이는 현대 CPU의 안전 기능으로 프로세서의 영구적인 손상을 방지하기 위한 것입니다. 기기가 너무 뜨거워져서 전원이 꺼진 경우, 15분 정도 방치한 후 다시 전원을 켜고 열을 줄이기 위해 불필요한 앱과 연결을 종료하세요. 기기가 계속 과열된다면 CPU의 서멀 컴파운드를 교체하는 것이 다음 단계입니다.
기기가 반응하지 않음
기기가 터치 입력에 전혀 반응하지 않는 경우입니다.
기기가 매우 느림
전원은 켜지지만 거의 완전히 반응하지 않는다면 공장 초기화를 수행해야 합니다. 홈 > 설정 > 개인 > 백업 및 초기화로 이동하여 공장 데이터 초기화를 수행하세요. 그래도 해결되지 않으면 하드 리셋 지침을 따르세요.
하드 리셋
Visual Land 태블릿을 하드 리셋하려면 아래 지침을 주의 깊게 따라야 합니다.
1. 태블릿 전원을 끕니다.
2. 음량 높이기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누릅니다.
3. 시작 화면이 나타날 때까지 버튼을 계속 누르고 있습니다.
4. 느낌표가 표시된 안드로이드 로봇이 나타나면 음량 높이기 버튼을 5번 눌러 복구 메뉴를 표시합니다.
5. 이 모드에서는 터치 스크린이 작동하지 않으므로 음량 버튼을 사용하여 메뉴를 이동하고 전원 버튼으로 선택하세요.
6. 데이터 삭제/공장 초기화(Wipe Data/Factory Reset)를 선택합니다.
7. 예 - 모든 사용자 데이터 삭제(Yes- Delete all user data)를 선택합니다.
8. 삭제가 완료되면 시스템 지금 재부팅(Reboot System Now)을 선택합니다.
카메라 작동 불가
전면 또는 후면 카메라로 사진이 찍히지 않거나 매우 어둡게 나오는 경우입니다.
전면 카메라가 너무 어두움
전면 카메라가 너무 어둡다면 카메라 뷰를 가리는 것이 있거나 카메라 노출이 너무 낮게 설정된 것일 수 있습니다. 방해물을 제거하고 밝은 장소에 있는지 확인하며 카메라를 가리지 않도록 주의하세요.
후면 카메라 사진 촬영 불가
후면 카메라로 사진이 촬영되지 않거나 기기가 카메라를 인식하지 못한다면 카메라 하우징에 결함이 있을 수 있습니다. 카메라가 마더보드에서 분리되었을 수 있으므로 다시 연결해야 하거나, 하우징 자체가 손상되었을 수 있어 교체가 필요합니다.
Connor Reese
회원 가입일: 04/08/15
1,322 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 133개
Mine freezes and I have YouTube and castle clash as the only downloaded apps
That one RABBIT - 답글 공유
disable some of the built in apps that you don't use
Lorrie Nolen - 답글 공유
What to do when Volume key for navigation won't work on recovery menu??? Help
Need your help - 답글 공유
Power off not working
Linda Montague - 답글 공유
I need help . I have the same issue .. on reboot menu the curser just keeps moving to the three optons . Not allowing me to select any of the options and than screen goes black again after a few seconds .. than reboot menu comes up again .. same thing it just keeps doing this .. i can't even just turn it off all together now wat do ji do
Mick - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 24
지난 30일: 98
전체 시간: 62,779
