주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
은색 플레이트 손상
중간의 은색 플레이트는 커뮤니케이터를 떨어뜨렸을 때 완충 작용을 할 수 있습니다. 하지만 변색되거나 긁히거나 약간 휘어질 수도 있습니다.
긁히거나 휘어진 은색 플레이트
Star Trek Bluetooth Communicator 내부의 중간 은색 플레이트가 손상되거나 휘어지거나 긁힌 경우, 이 안내서를 참조하여 교체할 수 있습니다.
Bluetooth 페어링 실패
Bluetooth 지원 기기를 커뮤니케이터에 연결할 수 없습니다.
Bluetooth가 켜져 있지 않음
기기 설정 내에서 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 대부분의 기기 화면 상단에는 Bluetooth가 켜져 있음을 나타내는 작은 Bluetooth 아이콘이 있습니다.
검색 가능 모드 켜기
일부 기기는 Bluetooth가 이미 켜져 있더라도 다른 Bluetooth 기기와 페어링하려면 검색 가능 모드를 켜야 합니다. 검색 가능 모드를 켜려면 커뮤니케이터에서 “waiting for Bluetooth connection(Bluetooth 연결 대기 중)”이라는 메시지가 나오고 왼쪽 및 오른쪽 보석이 녹색과 파란색으로 번갈아 깜박일 때까지 오른쪽 커뮤니케이터 버튼을 길게 누르세요.
두 기기가 서로 충분히 가까이 있는지 확인
Bluetooth 기기는 커뮤니케이터에서 5m 이내에 있어야 합니다.
기기 재시작
소프트 리셋으로 문제가 해결되는 경우가 있습니다.
버튼 손상
버튼이 반응하지 않는다면 버튼이 끈적거려서 그럴 수 있습니다.
버튼이 고착됨/교체 필요
버튼을 누를 수 없는 경우, 먼지나 끈적한 잔여물 등이 버튼을 막고 있을 수 있습니다. 키보드 청소용 압축 공기 캔을 사용하거나 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 닦아낼 수 있습니다.
부실한 커버 힌지
취급 시 커버가 쉽게 헐거워집니다. 힌지가 휘거나 부러지지 않도록 조심해서 다루세요.
부러지거나 손상된 커버 힌지
안테나 그릴/커버가 부러져 교체가 필요한 경우, 이 안내서를 따르세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
장기간 사용 후 배터리 사용 시간이 줄어듭니다.
짧은 배터리 사용 시간
과도한 사용이나 부적절한 온도 조건으로 인해 정해진 시간 내에 배터리가 방전될 수 있습니다. 하지만 대부분의 배터리는 표기된 것보다 훨씬 오래 지속됩니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
오디오 왜곡
기기에서 생성되는 오디오가 약하고 듣기 어려울 수 있습니다. 볼륨을 최대로 높여도 다른 음성 안내나 효과음보다 훨씬 작게 들립니다.
불분명한 음질
Star Trek Bluetooth Communicator 내부에 내장된 작은 스피커로 인해 안테나 그릴 커버가 소리를 왜곡하여 평소보다 작게 들릴 수 있습니다. 또한 최상의 사운드를 얻으려면 기기가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
Garret Moses
회원 가입일: 02/15/17
322 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 회원
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 15개
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - 답글 공유
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - 답글 공유
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - 답글 공유
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - 답글 공유
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 3,528
