주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kinect가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Kinect의 전원을 켤 수 없습니다.
케이블이 제대로 연결되지 않음
장치가 Xbox와 Kinect 콘센트 양쪽에 모두 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
포트가 휘거나 손상됨
Kinect의 포트가 휘었다면 교체용 부품을 구매하여 직접 교체할 수 있습니다.
새로운 로직 보드가 필요함
위의 해결 방법을 모두 시도해도 Kinect가 응답하지 않는다면, 로직 보드를 교체해야 합니다.
Kinect 카메라가 동작을 인식하지 못함
얼마나 움직이거나 동작을 크게 해도 장치가 사용자의 신체를 인식하지 못합니다.
Kinect가 신체나 동작을 찾지 못함
게임이나 명령 수행 중 Kinect가 신체 동작을 인식하지 못한다면 'Kinect 켜기' 설정을 활성화해야 합니다. 이 옵션은 '메뉴', '설정', 'Kinect' 메뉴를 차례로 탐색하여 찾을 수 있습니다. 설정하면 Kinect가 보는 화면이 디스플레이에 출력되어 문제를 진단하는 데 도움이 됩니다.
센서 각도 조정이 필요함
각도를 조정하려면 한 손으로 Kinect 바닥을 잡으세요. 다른 손으로 Kinect 뒷면을 잡고, 보는 화면이 전체 플레이 공간을 모두 덮을 때까지 위나 아래로 기울이세요. 이 과정에서 렌즈를 만지지 않도록 주의하세요.
렌즈가 더럽거나 얼룩짐
눈에 보이는 먼지는 브러시를 사용하여 제거하세요. 얼룩은 극세사 천으로 부드럽게 원을 그리며 닦아낼 수 있습니다. 카메라나 유리 렌즈 세정제를 천에 묻힐 수는 있지만, 세정제를 렌즈에 직접 뿌리지 마세요.
Kinect 센서를 옮겼지만 여전히 신체나 동작을 찾지 못함
위의 해결 방법으로 문제가 해결되지 않았다면, 카메라 센서를 교체해야 할 수도 있습니다.
Kinect 마이크가 음성을 인식하지 못함
아무리 크게 말해도 장치가 사용자의 음성을 인식하지 못합니다.
케이블이 Kinect 시스템에 올바르게 연결되지 않았을 수 있음
모든 것이 올바르게 연결되었는지, 장치의 모든 구성 요소가 작동하는지 다시 한 번 확인하세요.
마이크가 설정에서 올바르게 구성되지 않음
'설정' 메뉴에서 'Kinect', '문제해결'을 차례로 선택한 다음, 장치를 다시 시작하여 전원을 껐다 켰을 때 반응하는지 확인하세요.
Kinect가 'Kinect가 내 목소리를 듣지 못합니다.'라고 응답함
Kinect가 사용자의 음성을 인식하지 못하는 상태입니다. 마이크 보정이 제대로 설정되지 않았을 수 있습니다. Xbox '설정', '문제해결'로 이동하여 '배경 소음 확인'과 '스피커 볼륨 확인'이라는 두 가지 보정 테스트를 수행하세요.
마더보드 손상
Kinect가 켜지지 않고 다른 모든 조언으로도 해결되지 않는다면, Kinect를 열어 마더보드의 물리적 손상을 확인해야 합니다.
물리적 손상 확인
마더보드 손상 여부를 확인하는 유일한 방법은 Kinect를 분해하여 내부의 균열이나 깨진 부분을 살펴보는 것입니다. 또한 보드에 연결이 느슨하거나 끊어진 곳이 없는지 확인하세요.
마더보드의 균열 또는 파손
칩이 보드 부품과의 연결을 끊고 있거나 일부 부품이 보드에서 뜯겨 나간 것처럼 보인다면, 마더보드를 교체해야 합니다.
느슨하거나 끊어진 연결 수정
케이블 연결이 느슨하거나 끊어진 경우, 각각의 제자리에 다시 연결한 후 Kinect 전원을 다시 켜보세요.
이 모든 단계를 수행해도 작동하지 않음
모든 방법을 시도해도 해결되지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Malak Anshassi
회원 가입일: 09/22/14
356 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 회원
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - 답글 공유
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - 답글 공유
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - 답글 공유
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 95
전체 시간: 14,571
