주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Redmi 2가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 작동하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되었는지 확인하세요. 기기가 켜지지 않는다면 충전기를 연결하여 충전 중이라는 표시가 나타나는지 확인하세요.
하드웨어 결함
하드웨어 결함으로 인해 화면이 검게 유지될 수 있습니다. 배터리를 10초 동안 분리하세요. 이렇게 하면 커패시터에 저장된 전기가 방전되고 기기 전체의 전원이 차단됩니다. 배터리를 다시 장착하고 기기를 켜세요. 하드웨어 결함이었다면 문제가 해결될 것입니다.
휴대폰과 배터리의 금속 접점이 더러움
휴대폰과 배터리 사이의 금속 접점이 더러우면 배터리에서 휴대폰으로 흐르는 전류가 차단될 수 있습니다. 배터리를 꺼내 접점을 청소하세요. 배터리를 다시 장착하고 기기를 켜세요.
LCD 디스플레이가 파손됨
그래도 휴대폰이 켜지지 않는다면 LCD 디스플레이가 파손되었을 수 있습니다. LCD 디스플레이를 교체해야 합니다.
전원 버튼이 연결되지 않았거나 고장 남
휴대폰의 전원 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 버튼에 전력이 공급되지 않으면 휴대폰을 켜거나 끄는 기능을 수행할 수 없습니다. 전원 버튼을 교체해야 합니다.
마더보드 고장
이전 조치를 취해도 Redmi 2 문제가 해결되지 않는다면 마더보드가 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 이 문제를 진단하려면 이전의 더 간단한 해결 방법들이 효과가 없었는지 확인한 후 마더보드를 교체하세요.
Redmi 2 배터리 충전이 느림
최대 3시간 동안 충전기를 연결해 두어도 배터리 표시기가 100%에 도달하지 않습니다.
부적절한 충전
충전 소스가 손상되었을 수 있습니다. 기기를 연결하고 충전 표시가 나타나는지 확인하세요. 기기가 충전 중일 때는 짧게 진동하며 배터리 기호가 회색에서 녹색으로 변해야 합니다.
콘센트 연결 불량, 파손 또는 스위치 꺼짐
충전에 사용 중인 벽면 콘센트가 연결되지 않았거나, 손상되었거나, 꺼져 있을 수 있습니다. 다른 기기를 사용하여 벽면 콘센트를 확인하세요. 램프나 다른 간단한 가전제품을 연결하여 콘센트의 전압과 전류를 확인하세요.
충전 케이블 또는 전압 변환기 손상
충전 케이블이나 전압 변환기가 손상되었을 수 있습니다. 균열, 벗겨짐, 전선 노출이 있는지 확인하여 충전 케이블과 전압 변환기를 검사하세요.
배터리 결함 또는 수명 종료
충전 소스에 문제가 없다면 배터리에 결함이 있거나 수명이 다했을 수 있습니다. 배터리를 교체해야 합니다.
Redmi 2 배터리 사용 시간이 짧음
배터리가 합리적인 시간 동안 충전 상태를 유지하지 못합니다.
부적절한 충전
벽면 콘센트, 충전기 또는 배터리에서 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 "Redmi 2 배터리 충전이 느림" 아래에 제공된 해결 방법을 참조하세요.
전원 설정
Redmi 2의 전원 설정이 '균형'이 아닌 '고성능'으로 설정되어 있을 수 있습니다. '고성능' 설정은 가능한 한 화면 밝기를 최대로 유지하고, 사용하는 앱을 모두 실행하며, 앱을 누를 때의 움직임과 같은 모든 화면 효과를 유도합니다. 이 설정을 '균형'으로 변경하면 기기가 가능한 한 화면 밝기를 낮추고, 각 앱에서 적은 에너지를 사용하며, 모든 화면 효과를 줄일 것입니다. 이 설정 변경을 통해 배터리 사용 시간이 향상될 것입니다.
배경 작업이 많은 앱
휴대폰에는 기본으로 설치된 앱(사진 갤러리, 메모장)부터 다운로드 가능한 앱(소셜 미디어, 게임)까지 다양한 앱이 포함되어 있으며, 사용하지 않을 때도 배터리를 많이 소모할 가능성이 있습니다. 배터리 사용 시간을 늘리려면 사용을 마친 앱은 완전히 종료하세요.
배터리 결함 또는 방전
충전 방법, 배경 앱 사용 및 전원 설정을 조정해도 배터리 사용 시간이 개선되지 않는다면 배터리에 결함이 있거나 수명이 다했을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체해야 합니다.
반응하지 않는 LCD 디스플레이
휴대폰은 켜져 있는 것 같지만 화면이 반응하지 않습니다.
화면 멈춤
전원 버튼을 2초 동안 길게 누르세요. 문제가 해결되지 않으면 배터리를 분리하고 10초 동안 그대로 둔 다음, 다시 장착하고 기기를 켜세요.
화면 오염
화면에 먼지나 오물이 과도하게 쌓여 있으면 기능이 저하될 수 있습니다. 극세사 천으로 화면을 닦아 먼지나 오물을 완전히 제거하세요.
손가락 이물질
화면을 터치하는 손가락에 이물질(예: 먼지나 물)이 묻어 있으면 화면 반응에 영향을 줄 수 있습니다. 휴대폰 화면을 터치하기 전에 손가락이 깨끗하고 건조한지 확인하세요.
물리적 손상
화면에 균열이나 다른 손상이 있으면 LCD 디스플레이가 반응하지 않을 수 있습니다. 화면에 미세한 균열이라도 있다면 이 문제를 해결하기 위해 LCD 디스플레이를 교체하세요.
Redmi 2 과열
열원에 장시간 노출되어 기기 내부의 마더보드가 과도하게 뜨거워집니다.
호환되지 않는 microSD 카드
microSD 카드가 Redmi 2와 호환되는 모델이 아닐 경우, 호환성 문제로 인해 마더보드가 과도하게 작동할 수 있습니다. 이 추가 작업은 기기를 과열시키고 손상을 줄 수 있습니다. microSD 카드를 호환되는 모델로 교체하세요.
과충전
Redmi 2를 충전할 때 기기는 콘센트로부터 열을 받습니다. 기기가 완전히 충전되면 충전기에서 분리해야 합니다.
과도한 사용
하루 종일 휴대폰을 계속 사용하면 배터리 및 기타 부품이 마모될 수 있습니다. 지속적인 과열을 방지하기 위해 하루 동안 휴대폰 사용을 최소화하세요.
로직 보드 결함
제공된 해결 방법으로 과열 문제가 해결되지 않는다면 휴대폰의 로직 보드에 결함이 있을 수 있습니다. 로직 보드는 휴대폰의 대부분의 부품을 제어하므로 로직 보드의 일부가 고장 나면 간접적으로 과열을 유발할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 로직 보드를 교체하세요.
Alicia Brenner
회원 가입일: 10/01/15
3,569 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G3
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 48개
my phone redmi 2 prime I buy 1 month before in snapdeal. my phone i plugg in charger suddenly stoped charging. what should i do?.
gowtham gambhir65 - 답글 공유
my phone is able to turn on,but does not able to complete its reboot, and it keeps repeating it until my phone starts to heat up, its redmi 2 as well
Aizat Fahmi - 답글 공유
Same here. Is there any solution?
Sourav Ray - 답글 공유
Same with me here
Denise - 답글 공유
I have bought redmi2 prime mobile on 23 September 2015. It was good at the beginning but since 1month it's condition was totally out first it is getting activated only with a single sim instead of dual sim. And now its not accepting the memory card. I lost my invoice also . Can u suggest how to troubleshoot this issue and where can I get this.
teja - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 72
전체 시간: 82,498
