주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
반응하지 않는 디스플레이
디스플레이가 켜지지 않거나 멈춰 있습니다.
결함이 있는 배터리
배터리를 완전히 충전했는데도 디스플레이가 켜지지 않으면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리가 마더보드에 내장되어 있으므로 휴대폰의 마더보드를 교체해야 합니다.
배터리 부족 또는 방전
디스플레이가 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 휴대폰을 110V 콘센트에 연결하고 휴대폰과 콘센트의 연결 상태가 모두 안전한지 확인하세요. 약 5분 정도 충전하면 휴대폰 전원이 켜져야 합니다.
디스플레이 화면 균열
디스플레이 화면이 깨졌거나 결함이 있습니다.
파손/결함이 있는 화면
디스플레이 화면은 일반적으로 보호 케이스 없이 떨어뜨렸을 때 깨집니다. 디스플레이 화면에 균열이나 결함이 있으면 휴대폰 작동에 문제가 생길 수 있습니다. 공인 디스플레이 수리점에 휴대폰을 가져가 화면을 교체하세요.
휴대폰이 충전되지 않음
기기가 충전 중이라고 표시되지만 작동하지 않습니다.
불량한 연결
먼저 휴대폰을 110V 콘센트에 연결하세요. 모든 연결 상태가 안전한지 확인하세요. 충전 포트에 이물질이 있으면 접촉이 약해져 휴대폰이 충전되지 않으므로 이물질을 제거하세요.
손상된 충전 코드/전원 어댑터
충전 코드가 손상되었는지 확인하세요. 충전 중에 전원 어댑터 온도가 높게 올라가면 결함이 있을 수 있으므로 충전기를 교체해야 합니다.
배터리 문제
이러한 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 배터리가 마더보드에 내장되어 있으므로 새 휴대폰을 구입하거나 새 마더보드를 설치해야 합니다.
파손 또는 결함이 있는 이어 피스 스피커
통화 중 이어 피스 스피커에서 소리가 들리지 않음
볼륨 문제
통화 중 볼륨이 올라가 있는지 확인하세요(기기 설명서의 볼륨 지침 참조). 휴대폰 측면의 볼륨 조절 버튼을 사용하세요.
마더보드 연결 불량
볼륨을 최대로 높여도 이어 피스 스피커에서 소리가 들리지 않으면 이어 피스 스피커가 마더보드에서 분리되었을 수 있으므로 접촉 부위가 제대로 연결되었는지 확인하세요.
손상된 스피커
그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커에 어떤 손상(예: 물 유입)이 발생했을 수 있으므로 교체해야 합니다.
셀 신호 약함 또는 없음
전화를 걸거나 문자를 보내려 할 때 셀 신호가 잡히지 않음
신호 약함 지역
신호가 약하거나 잡히지 않는다면 단순히 위치 문제일 수 있습니다. 해당 위치에서 벗어났을 때 신호가 더 좋아진다면, 이는 서비스 제공업체에서 분배하는 셀 서비스가 약하기 때문입니다.
결함이 있는 SIM 카드 또는 드라이버
신호 없음 문제가 지속되면 SIM 카드를 제거했다가 기기에 다시 삽입하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 SIM 카드나 드라이버에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다.
헤드폰 오디오 왜곡
음악을 들을 때 오디오가 선명하지 않음
결함이 있는 드라이버
문제가 헤드폰 잭/드라이버에 있다는 것을 확인했다면, 먼저 헤드폰 포트에 이물질이 있어 잭이 기기에 완전히 삽입되지 못하게 하는지 확인하세요. 포트에 이물질이 없고 잭이 완전히 삽입될 수 있다면 헤드폰 드라이버를 교체해야 합니다.
손상된 헤드폰
헤드폰 오디오가 왜곡되는 경우 먼저 헤드폰이 고장 났는지 확인하세요. 코드에 마모가 있는지 확인하고 다른 기기에서 헤드폰을 테스트해 보세요. 헤드폰이 다른 기기에서 잘 작동한다면 헤드폰이 정상 작동 상태임을 확인할 수 있습니다.
Justin Barca
회원 가입일: 03/04/16
46 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - 답글 공유
Why are u gay
louiscooper_doger - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 40
전체 시간: 1,499
