주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기가 충전된 상태를 오래 유지하지 못하거나 전혀 유지되지 않습니다.
잘못된 전원 어댑터
이 기기를 충전하려면 USB to Micro USB 케이블이 포함된 5V/1A USB AC 어댑터가 필요합니다. 잘못된 어댑터를 사용하면 기기가 손상될 위험이 있습니다. 다만, 대부분의 5V/1A 미만 정격 어댑터도 사용할 수 있으나 충전 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
배터리 결함
스피커용 전원 어댑터가 적절한데도 스피커가 어댑터에 연결된 상태에서만 작동한다면, 대부분의 경우 배터리를 교체해야 합니다. 먼저 배터리 홀더와 그 리드선에 문제가 없는지 확인하세요. 이 작업을 수행하는 방법은 여기를 클릭하여 확인하세요.
스피커가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
Micro USB 포트 결함
정상적인 전원 어댑터를 연결했는데도 표시등이 켜지지 않는다면 포트에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 포트를 살짝 흔들어 보세요. 만약 흔들었을 때 표시등이 켜진다면 포트가 헐거워져 수리가 필요할 수 있습니다. 충전 중이라면 메인보드 문제일 수 있습니다. 메인보드에 접근하는 방법은 여기를 클릭하여 확인하세요.
배터리 미충전
충전 케이블을 콘센트에 연결하여 기기를 충전하세요. 이렇게 하면 기기가 충전되고 곧 전원이 켜집니다.
스피커 음질이 나쁨
음질이 예전과 달라졌습니다.
speaker grille 결함
speaker grille를 점검하고, 먼지가 있다면 조심스럽게 청소하세요. 만약 speaker grille에 균열이 있거나 파손되었다면 음질에 영향을 줄 수 있으므로, 더 나은 청취 환경을 위해 새 것으로 교체하세요. 안내서는 여기를 클릭하세요.
사운드 데이터 변형
음악 스트리밍에 사용되는 노래 파일이 변형되었거나 손상되었을 수 있습니다. 이는 노래 파일 자체가 원본 파일이 아님을 의미합니다. 원본 음악 파일을 사용하는 것을 권장합니다.
AUX 케이블 미작동
AUX 케이블이 손상되면 음악 소리가 둔탁하거나 먹먹하게 들릴 수 있습니다. 정상적인 AUX 케이블을 사용하는 것이 중요합니다. 음악 소리가 둔탁하거나 먹먹하게 들린다면 새 AUX 케이블을 사용하세요.
스피커 파손(Blown out)
스피커가 파손된 경우 오른쪽 스피커인지 왼쪽 스피커인지 확인하세요. 오른쪽이라면 오른쪽 스피커를, 왼쪽이라면 왼쪽 스피커를 교체하세요. 두 스피커 모두 파손되었다면 둘 다 교체해야 합니다. 안내서는 여기를 클릭하세요.
휴대폰 연결이 유지되지 않음
기기를 다른 장치에 계속 연결해 둘 수 없습니다.
3.5 mm 잭 헐거움
3.5 mm 잭이 어댑터에 완전히 삽입되지 않았다면, 끝까지 잘 꽂혀 있는지 확인하세요. 3.5 mm 잭 내부에 먼지가 있는지 확인하고, 있다면 완전히 제거하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 사용 중인 케이블의 문제인지 확인하세요. 문제가 지속되면 이 안내서를 사용하여 내부적인 문제인지 확인하세요.
AUX 케이블 미작동
휴대폰이 연결된 AUX 케이블 끝부분이 제대로 작동하지 않습니다. AUX 케이블을 점검해야 합니다. AUX 케이블이 제대로 작동하지 않으면 새 AUX 케이블을 구입하여 휴대폰에 연결하세요.
휴대폰 및 스피커 재설정
사용 중인 휴대폰에는 전원 버튼이 있습니다. 일반적으로 버튼을 5초 동안 누르면 전원이 꺼지고, 다시 누르면 전원이 켜집니다. Zenbre 스피커 재설정은 3.5 mm 잭 근처의 버튼을 길게 눌러 수행할 수 있습니다.
Bluetooth가 연결되지 않음
스피커의 Bluetooth가 제대로 연결되지 않는다면 휴대폰이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되었다면 휴대폰을 스피커 가까이에 두어 수신 상태를 더 명확하게 하세요. 기기나 휴대폰 주변의 장애물을 치우고, 스피커가 휴대폰 기기에 올바르게 연결될 수 있도록 같은 공간 내에 머무르세요.
Chris Maciel
회원 가입일: 03/04/16
134 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 26개
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - 답글 공유
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - 답글 공유
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - 답글 공유
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - 답글 공유
I am having the same problem.
joerhs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 61
전체 시간: 14,239
