주요 콘텐츠로 건너뛰기
iGrill이 켜지지 않음
배터리 교체
배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 방향 확인
배터리가 충분히 충전되었다면, 배터리가 기기에 올바른 방향으로 삽입되었는지 확인하세요.
소프트웨어 또는 하드웨어 오작동
현재 이 문제는 일반적인 방법으로 해결할 수 없습니다.
화면에 숫자가 깜박임
프로브 1 또는 2가 기기에 연결되지 않음
프로브 한 개 또는 두 개 모두 기기에서 인식되지 않는 상태입니다. 금속 홈이 프로브에 닿지 않는 경우, 이를 조정해야 할 수 있습니다.
화면에 1과 2 외의 숫자가 깜박임
배터리 전력이 부족하거나 소프트웨어 문제가 발생했을 수 있습니다. 배터리를 교체하여 이 문제를 해결해 보세요. 그렇지 않으면 이 문제는 일반적인 방법으로 해결할 수 없습니다.
iGrill에 8.8.8이 깜박이거나 LED 표시등이 계속 깜박임
배터리 전력이 너무 낮음
배터리가 제대로 작동하지 않거나 전력이 부족합니다. 사용 중인 AA 배터리 4개를 모두 새것으로 교체하고 다시 시도하세요.
블루투스 연결 불가
블루투스 설정 초기화
연결하려는 기기에서 iGrill을 찾을 수 없거나 화면에 파란색 블루투스 로고가 표시되지 않는 경우, 블루투스 설정을 초기화해야 합니다. 플러스(+) 버튼과 마이너스(-) 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 누르고, 이 과정을 반복하세요. 그런 다음 세 개의 버튼을 모두 계속 누르고 있으면 길고 일정한 비프음이 들리며, 비프음이 들린 후 버튼에서 손을 떼세요.
사용 중인 기기에 문제가 있을 수 있음
iGrill에 연결하려는 기기를 다른 기기와 페어링해 보세요. 연결 문제는 페어링을 시도하는 기기 자체에 있을 수 있습니다.
iGrill에서 소리가 들리지 않음
오디오 부품 확인
내부 오디오 부품이 제대로 납땜되어 있는지 확인하세요.
Kyle McElyea
회원 가입일: 02/16/16
259 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 14개
IGrill2 paired with my iPad but won't show up on my iPhone. Both have the Weber App. I initially paired with iPad and installed new firmware. When trying to pair with Iphone, the pairing icon flashes for about a second in the upper right of the app, then goes away. In Bluetooth settings, it shows up on my ipad but not on iPhone. I also have the mini, which shows up on both devices no problem. What do I need to do?
Steve - 답글 공유
They can only pair with one device at a time.
Greg Millar - 답글 공유
I've always had trouble getting mine to pair reliably. Here is is, Thanksgiving, and it refuses to pair.
fiedlerh - 답글 공유
So what does
"Software or Hardware Problem
Acurrent solution to this problem [not turning on] is not available by normal measures" mean, exactly?
My iGrill does. It turn on. Batteries are good and are correctly oriented. What are the abnormal means I can try?
This is very frustrating...
andreraiche - 답글 공유
i think its just a bit temperamental, mine constantly said bluetooth stopped working, i just kept trying to turn off the app and turn it on again - I could see that my phone (android) was pairing in the device settings, so i unpaired it to see if the app would pair it - eventually after about 10 times turning on and off various things it worked. frustrating. also why does the app have a sales pitch for a device i already have? just makes the app more confusing and less intuitive.
Mathew Williams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 51
전체 시간: 43,633
