주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPad가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPad가 켜지지 않습니다.
기상/취침 버튼 길게 누르기
iPad 문제가 이 정도로 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
강제 재시작 수행하기
장치 펌웨어인 SpringBoard가 충돌하여 운영 체제가 깨어나지 못하는 상태일 가능성이 높습니다. 강제 재시작을 수행하면 이 문제를 넘어설 수 있습니다.
배터리 방전/불량
iPad가 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 단순히 배터리가 방전되었을 수 있습니다. iPad를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 정상적인 경우 iPad는 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작합니다. 충전되지 않는다면 배터리를 대체 배터리로 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 배터리는 정상적으로 작동하는데 화면에 아무것도 보이지 않는다면 디스플레이가 불량일 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
결국 디스플레이와 배터리에 문제가 없다면 디스플레이에서 로직 보드로 연결되는 모든 케이블을 확인하세요. 제대로 연결되어 있는데도 여전히 작동하지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 가장 높습니다.
터치 스크린 입력이 응답하지 않음
iPad가 전면 패널의 터치 입력을 인식하지 못합니다.
터치 스크린 불량
터치 스크린이 불량일 수 있습니다. 이 경우 전면 패널(터치 스크린 및 디지타이저 포함)을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
전면 패널을 교체해도 터치 입력이 복구되지 않으면 로직 보드를 교체해야 합니다.
오디오 소리가 안 나거나 왜곡됨
iPad가 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 재생되지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 확인하기 위해 미리 배제하는 것이 좋습니다. 다른 헤드폰이나 스피커로 iPad를 테스트하여 문제가 iPad에 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 불량
iPad 오디오 출력 문제의 가장 가능성 높은 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 먼저 iPad를 전체 복원하여 소프트웨어 문제가 아닌지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 헤드폰 잭 교체를 시도하세요. 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
복원 아이콘
시작 시 iPad 화면에 "iTunes를 사용하여 복원하십시오"라는 문구가 나타납니다.
소프트웨어 손상
Apple이 문제 해결을 위한 구체적인 지침을 제공하는 경우는 흔치 않습니다! iPad를 복원하면 모든 데이터가 삭제되므로 복원 전에 iPad의 모든 데이터를 다른 곳에 저장해 두세요. 복원하려면 최신 버전의 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPad를 연결하세요. 장치 메뉴 아래에 iPad가 나타나면 요약 탭에서 복원 옵션을 클릭하세요. 아직 데이터를 백업하지 않았다면 팝업 창에서 백업 옵션을 선택하세요. 복원 버튼을 클릭하여 Touch를 공장 출고 사양으로 복원하세요.
로직 보드 불량
iPad 복원 및 진단을 시도해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드 문제일 가능성이 큽니다.
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 21개
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - 답글 공유
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - 답글 공유
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - 답글 공유
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - 답글 공유
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 64
지난 30일: 212
전체 시간: 177,900
