주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPod Touch가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 iPod Touch가 켜지지 않습니다.
기상/취침 버튼 길게 누르기
iPod의 문제가 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전/불량
iPod가 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았을 경우 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. iPod Touch를 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 반응을 확인해 보세요. 정상적이라면 iPod이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전해야 합니다. 더 이상 충전되지 않는다면 배터리를 대체 배터리로 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 배터리는 정상적으로 작동하지만 화면에 아무것도 보이지 않는다면, 디스플레이가 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
마지막으로 디스플레이와 배터리에 문제가 없다면, 디스플레이에서 로직 보드로 이어지는 모든 연결 상태를 확인하세요. 연결이 정상인데도 기기가 작동하지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
터치 입력이 응답하지 않음
iPod Touch 전면 패널의 터치 입력을 인식하지 못합니다.
터치 스크린 불량
터치 스크린이 불량일 수 있습니다. 이 경우 전면 패널(터치 스크린과 디지타이저 포함)을 교체해야 합니다.
로직 보드 불량
전면 패널을 교체해도 터치 입력이 복구되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 합니다.
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
iPod Touch가 켜지고 정상 작동하는 것 같지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 불량일 가능성은 낮지만, 문제의 원인이 무엇인지 초기에 확인해 볼 가치가 있습니다. 다른 헤드폰이나 스피커를 iPod Touch에 연결하여 iPod Touch 자체의 문제인지 확인해 보세요.
헤드폰 잭 불량
iPod Touch에서 오디오 출력 문제가 발생하는 가장 큰 원인은 헤드폰 잭 불량입니다. 안타깝게도 헤드폰 잭은 로직 보드에 납땜 연결되어 있습니다. 따라서 새 헤드폰 잭을 설치하려면 로직 보드를 교체해야 합니다.
복원 아이콘
iPod 시작 시 "iTunes를 사용하여 복원하십시오"라는 문구가 표시됩니다.
소프트웨어 손상
Apple이 문제 해결 방법을 구체적으로 안내하는 경우는 드뭅니다! iPod Touch를 복원하면 기기의 모든 데이터가 지워지므로, 복원하기 전에 모든 데이터를 다른 곳에 저장했는지 확인하세요. 복원하려면 최신 버전의 iTunes가 설치된 컴퓨터에 iPod Touch를 연결하세요. 장치 메뉴에 Touch가 나타나면 요약 탭에서 복원 옵션을 클릭하세요. 데이터를 백업하지 않았다면 팝업 창에서 백업 옵션을 선택하세요. 복원 버튼을 클릭하여 Touch를 공장 설정값으로 복원하세요.
로직 보드 불량
Touch 복원을 시도하고 진단을 해보아도 문제가 해결되지 않는다면, 로직 보드 문제일 가능성이 높습니다.
Matthew Newsom
회원 가입일: 01/05/10
43,302 평판
안내서 67개를 작성함
댓글 8개
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - 답글 공유
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - 답글 공유
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - 답글 공유
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - 답글 공유
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
winosrus1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 18
지난 30일: 80
전체 시간: 41,656
