주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
턴테이블이 켜지지 않음
바늘을 올렸을 때 모터가 회전하여 LP를 돌리지 않습니다.
전원 플러그가 연결되어 있는지 확인하세요.
가끔 전원 연결을 잊는 경우가 있습니다. 플러그가 제대로 연결되어 있다면 벽면 소켓이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
속도 레버가 33rpm 또는 45rpm에 있는지 확인하세요
속도 레버가 33rpm과 45rpm 사이에 있으면 모터가 꺼진 상태입니다. 레코드에 표기된 올바른 속도를 선택하세요. 레코드마다 필요한 속도가 다를 수 있습니다.
소리가 들리지 않거나 너무 작음
"바늘이 올라가 있고 레코드가 회전하는데 음악이 들리지 않습니다."
오디오 케이블이 올바르게 연결되어 있나요?
레코드 플레이어의 출력은 스피커가 연결된 수신기로 전달되어야 합니다. 스피커가 없으면 레코드 플레이어에서 소리가 나지 않습니다.
프리앰프 없음
Sony PS1100에는 내장 프리앰프가 없습니다. 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
1. 레코드 플레이어 출력을 "Phono" 입력 단자가 있는 오디오 수신기에 연결해야 합니다. 이렇게 하면 신호가 증폭되어 스피커를 통해 소리를 들을 수 있습니다.
2. 외부 프리앰프를 구매하여 레코드 플레이어 출력을 연결한 다음, 외부 프리앰프 신호를 수신기로 보낼 수 있습니다. MicroPhono PP400이 괜찮은 외부 프리앰프입니다.
*대부분의 최신 수신기에는 포노(phono) 입력 단자가 없습니다.
스피커가 켜지지 않음
스피커가 켜져 있는지, 올바른 입력으로 설정되어 있는지 확인하세요.
바늘 카트리지가 파손되었을 수 있음
바늘에 파손된 부분이 없는지 주의 깊게 확인하세요. 바늘은 매우 민감하므로 검사 시 각별히 주의해야 합니다. 카트리지의 어느 부위든 파손된 경우, 교체하기 전까지 플레이어를 사용하지 마세요.
음악 재생 속도가 올바르지 않음
"레코드를 재생할 때 소리는 들리지만 노래 속도가 너무 빠르거나 느립니다."
RPM 설정이 올바르지 않음
어떤 레코드는 33rpm, 다른 레코드는 45rpm으로 재생됩니다. 레코드가 너무 느리게 재생되면 45RPM으로 전환하세요. 너무 빠르게 재생되면 33RPM으로 설정하세요.
모터가 제대로 보정되지 않음
플레이어를 자주 이동하거나 오래 사용했다면 모터 성능이 저하되었을 가능성이 큽니다. 이로 인해 레코드가 약간 너무 빠르거나 느리게 재생될 수 있습니다. 이를 해결하려면 소리가 정확해질 때까지 모터를 수동으로 조정해야 합니다. 과정이 까다로우므로 전문 수리점에 맡기는 것을 고려해 보세요. 직접 수리하려면 먼저 플레이어에서 회전 디스크를 제거해야 합니다. (디스크는 레코드를 올려놓는 원형 부품으로, 플레이어에서 바로 들어 올릴 수 있습니다.) 디스크를 제거하면 검은색 모터 상단에 금색 나사가 보입니다. 일자 드라이버를 사용하여 나사를 살짝 조정한 다음, 디스크를 다시 모터 위에 놓고 레코드를 다시 재생해 보세요. 모터가 보정될 때까지 이 과정을 반복해야 합니다.
L Cis
회원 가입일: 10/10/14
110 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 3개
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - 답글 공유
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 2,993
