주요 콘텐츠로 건너뛰기
태블릿 수리 용이성 점수
소유한 제품을 수리할 권리가 있지만 수리하기는 얼마나 쉬울까요?
이를 알아보기 위해 엔지니어들이 최신 태블릿을 분해하여 0점(수리 불가)에서 10점(수리 아주 쉬움)까지 수리 용이성을 점수화하여 수리가 쉽고 오래 사용할 수 있는 제품을 선택할 수 있도록 했습니다.
수리가 가능한 기기의 기준은 무엇일까요?
제조사에서 제공(또는 보증)한 부품과 설명서를 사용하여 고장난 부분을 분해하고 교체하는 방법이 간단해야 합니다. 하지만 이는 시작에 불과하며—수리 용이성은 훨씬 더 많은 것을 의미합니다. 자세한 내용은 수리 용이성 점수 설명서를 참조하세요.
수리 용이성은 움직이는 목표물입니다
새로운 기술, 소재 및 디자인 트렌드를 반영하기 위해 점수 루브릭을 자주 업데이트합니다. 즉, 몇 년 전에 평가한 기기를 오늘 다시 평가하면 동일한 점수가 나오지 않을 수도 있지만 이들을 비슷한 기기와 쉽게 비교할 수 있습니다. 각 점수를 계산하는 데 사용된 기준의 정확한 목록을 보려면 아래에서 각 기기에 연결된 평가표 버전 번호를 클릭하세요. 모든 점수의 다운로드 가능한(CSV) 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.
태블릿 점수
최신에서 오래된 순으로 정렬
Google Pixel Tablet
2023
장점
  • USB-C 포트는 상당히 모듈화되어 있으며 디스플레이를 분리하면 배터리에 쉽게 접근할 수 있습니다.
  • Google은 다양한 정품 교체 부품을 제공합니다.
단점
  • 모든 수리는 먼저 디스플레이의 접착제를 조심히 제거해야 하는데 (나중에 다시 접착해야 함)—한 번에 제대로 하기 어려울 수 있는 어려운 과정입니다.
  • Google은 사용자 설명서를 제공하지 않습니다.
스코어카드 v1.7
자세히 알아보기
Microsoft Surface Pro X
2019
장점
  • 사용자가 분리할 수 있는 SSD를 사용하면 기기를 파괴할 필요 없이 쉽게 업그레이드하고 데이터 보안을 유지할 수 있습니다.
  • 사용된 나사는 모두 표준 Torx 패스너입니다.
단점
  • 배터리는 커넥터가 마더보드 아래에 고정되어 제자리에 단단히 접착되어 있으므로 서비스를 받으려면 거의 완전히 분해해야 합니다.
iPad 7
2019
단점
  • 모든 iPad와 마찬가지로 매우 강력한 접착제로 이루어진 견고한 장벽은 모든 수리를 방해합니다..
  • 일반적인 실패 지점인 Lightning 포트는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
  • 더 많은 접착제가 거의 모든 것을 제자리에 고정합니다. 배터리 및 로직 보드 교체는 특히 까다롭습니다.
HP Elite x2 G4
2019
장점
  • 모든 나사는 표준 Torx 또는 십자입니다. 완전히 분해하려면 드라이버 세 개만 필요합니다.
  • 모듈식 평면 구조는 대부분의 부품에 일찌감치 접근할 수 있습니다.
참고
  • 디스플레이가 전면 패널에 융합되어 있어 수리가 간편하지만 LCD 또는 전면 유리 교체 비용이 증가합니다.
HP Elite x2 1012 G2
2019
장점
  • 모든 나사는 표준 T5 Torx, 삽자 #1 또는 십자 #0입니다.
  • 배터리, 디스플레이 및 시스템 보드를 분리하는 것은 비교적 간단하며 접착제를 사용할 필요가 없습니다.
참고
  • 이 기기는 상당히 모듈식이지만 I/O 보드를 시스템 보드에 통합하는 것은 잘못된 방향으로 가는 주목할 만한 단계입니다.
iPad Air 3
2019
단점
  • 배터리 교체는 가능하지만 여전히 불필요하게 어렵습니다.
  • 접착제 덩어리가 많은 부품과 케이블을 제자리에 고정하여 모든 수리를 복잡하게 만듭니다.
참고
  • 많은 부품이 모듈식이므로 독립적으로 교체할 수 있지만 Lightning 포트는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
iPad Mini 5
2019
단점
  • 홈 버튼을 분리하는 것은 어려우며 Touch ID 기능을 유지하려면 디스플레이 교체가 필요합니다.
HP Elite x2 1013 G3
2018
단점
  • 모든 나사는 표준 Torx 또는 십자 나사입니다..
참고
  • 모듈식 평면 구조를 통해 대부분의 부품에 접근할 수 있지만 레이어링 문제와 과도한 접착제로 인해 절차가 간단하지 않습니다..
iPad Pro 11″
2018
장점
  • USB-C 포트는 모듈식이므로 독립적으로 교체할 수 있습니다.
단점
  • 접착제 덩어리는 대부분의 부품을 제자리에 고정하여 모든 수리를 더욱 어렵게 만듭니다.
참고
  • 배터리는 쉽게 분리할 수 있는 신축성 탭과 기존의 뗄 수 없는 접착제로 고정되어 있습니다.
Microsoft Surface Pro 6
2018
단점
  • 모든 수리를 위해서는 먼저 디스플레이 어셈블리를 분리해야 합니다. 디스플레이 어셈블리는 단단히 접착되어 있고, 비싸며 깨지기 쉽습니다.
  • 접착되어 있는 배터리는 커넥터가 마더보드 아래에 고정되어 있으므로 서비스를 받으려면 거의 완전히 분해해야 합니다.
  • 옛날에는 Surface Pro 저장공간을 분리할 수 있었지만 이 버전에서는 그렇게 할 수 없습니다.
iPad 6
2018
단점
  • 모든 iPad와 마찬가지로 매우 강력한 접착력으로 이루어진 견고한 장벽이 수리를 가로막고 재작업을 어렵게 만듭니다.
  • 더 많은 접착제가 거의 모든 부품을 제자리에 고정합니다. 특히 배터리 교체가 까다롭습니다.
  • LCD에는 폼 접착 테이프가 전면 패널에 부착되어 있어 분해할 때 손상 위험이 높습니다.
Acer Iconia One 7
2017
장점
  • 배터리는 교체가 쉽습니다.
  • 모듈식 설계로 많은 개별 부품을 교체할 수 있습니다.
단점
  • 많이 닳는 부품이 제자리에 납땜되어 있어 교체 비용이 증가합니다.
Kindle Paperwhite 3rd Generation
2017
장점
  • 디스플레이를 본체에 고정하는 간단한 클립에서 쉽게 분리할 수 있어 수리가 간편합니다.
단점
  • 열을 가하고 들어 올려도 배터리를 분리하기가 매우 어렵습니다.
  • 충전 포트는 마더보드에 납땜되어 있으므로 자주 사용하는 부품을 교체하는 데 비용이 많이 듭니다.
Huawei MediaPad M2
2017
장점
  • 후면 케이스는 접착제가 아닌 클립으로 고정되어 있으며 아주 쉽게 분리할 수 있을 만큼 유연합니다.
단점
  • 과도한 접착제로 배터리가 제자리에 고정되어 있습니다. 중앙 프레임에 있는 구멍은 배터리를 들어내면 디스플레이 후면이 손상될 위험을 뜻합니다.
  • 충전 포트가 마더보드에 납땜되어 있어 일반 수리 비용이 증가합니다.
Amazon Fire 5th Generation
2017
장점
  • 플라스틱 케이스 어셈블리는 접착제 없이 클립으로 고정되어 있으며, iFixit 여는 도구를 사용하여 들어 올리기만 하면 열립니다.
단점
  • 디지타이저와 LCD 패널을 분리하려면 매우 탄력있는 접착제와 싸워야 합니다.
참고
  • 배터리는 모듈식이지만 다소 강력한 접착제로 고정되어 있습니다.
HP ElitePad 1000 G2
2017
장점
  • 디스플레이는 쉽게 분리할 수 있으며 접착제가 없습니다.
  • 모든 포트와 버튼을 포함하여 가장 일반적으로 결함이 있는 부품은 모듈식이므로 신속하게 교체할 수 있습니다.
참고
  • 배터리는 비교적 빨리 분리할 수 있지만 교체해야 하는 테이프로 덮여 있습니다.
Huawei MediaPad T2
2017
장점
단점
Sony Xperia Z4 Tablet
2017
장점
  • 많은 부품이 모듈식이므로 독립적으로 교체할 수 있습니다.
단점
  • 섬세하고 힘든 여는 절차는 실수의 여지를 남기지 않으며 다른 부품에 접근하려면 완료해야 합니다.
  • 디스플레이 어셈블리는 얇은 융합 유리 패널과 LCD로 구성되어 있으며 분리 및 교체가 매우 어렵습니다.
Samsung Galaxy Tab S3
2017
장점
  • 헤드폰 잭, 스피커, 마이크로 SD 슬롯 등 많은 부품이 모듈식이므로 교체가 가능합니다.
단점
  • 수리하거나 교체하려면 전면 패널과 후면 패널을 모두 분리해야 합니다.
  • 전면 및 후면 패널은 접착제를 많이 사용하여 제자리에 고정되어 있으며 분리하기가 매우 어렵습니다.
Microsoft Surface Pro 5
2017
단점
  • 접착제는 디스플레이와 배터리를 포함한 많은 부품을 제자리에 고정합니다.
  • 부품을 교체하려면 손상되기 쉬운 부품인 디스플레이 어셈블리를 분리해야 합니다.
  • SSD는 더 이상 교체할 수 없습니다.
