주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 1 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
    • 전체 화면을 덮을 때까지 Surface 스크린 위에 투명 포장 테이프를 붙여주세요.
    • 이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 스크린을 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
    • 나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
    • 보안경을 착용하여 눈을 보호하고 LCD 디스플레이를 손상하지 않도록 주의하세요.
  2. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린 오른편 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 가열하고 Surface 스크린 오른편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • Surface를 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총 또는 핫 플레이트를 사용하여 Surface를 가열할 수도 있습니다.
    • Surface를 과열하지 않도록 주의하세요—스크린과 내부 배터리는 열 손상에 취약합니다.
    • 스크린에 테이프가 붙어있는 경우 핫 플레이트는 사용하지 마세요.
  3. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 접착제 배치 형식을 기억하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • 계속하기 전에 스크린 접착제 배치 형식을 기억하세요.
    • 이 부분에는 접착제만 있어서 잘라도 무방합니다.
    • 디스플레이 보드와 플렉스 케이블은 가장자리에 가깝게 있습니다. 접착제를 조심히 자르고 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요.
    • 손상하기 쉬운 안테나 케이블은 스크린 이 부분 밑에 있습니다. 손상하지 않도록 13 번째 절차를 조심히 따르세요. 접착제도 이곳이 가장 두껍습니다.
  4. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스피커 입구에 여는 픽 끼우기: 4 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 스크린의 상단-오른편 스피커 컷아웃에 끼우고 유리와 스피커 그릴 사이에서 픽을 미세요.
    • 여는 픽을 스크린 0.45in (12mm) 이상 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
  5. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • 스피커 컷아웃 하단 가장자리 아랫면에서 픽을 밀기 위해 Surface 하단을 향해 픽을 돌리세요.
  6. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린 접착제 자르기: 6 단계, 이미지 2/2
    • 스크린 아랫면의 접착제를 자르기 위해서 픽을 Surface 오른편 가장자리에서 아래를 향해 미세요.
    • 나머지 절차를 진행하는 도중, 픽을 미는 동안 상당한 저항이 느껴지면, 작업을 중지하고 이 부분을 다시 가열하세요. 픽으로 너무 많은 압력을 가하면 유리가 깨질 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
  7. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 하단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
  8. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 새 여는 픽을 하단 오른편 모서리에 끼우고 하단 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
    • 여는 픽을 하단-오른편 모서리 주의에 0.25in (6mm) 이상 끼우지 마세요. 픽을 너무 깊이 끼우면 LCD를 손상할 수 있습니다.
    • Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 하단 가장자리를 따라서 여는 픽을 0.45in (12mm) 이상 끼우지 마세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
  9. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 왼편 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  10. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 새 여는 픽을 하단 왼편 모서리에 끼우고 왼편 가장자리를 향해서 모서리를 따라 미세요
    • 왼편 가장자리 하단 2.5인치 (65mm) 밑을 자를 때 조심하세요. 여는 픽은 1/8인치 (3mm) 이상 끼우지 마세요. 디스플레이 케이블은 베젤의 이 부분 근처에 있으며 쉽게 손상됩니다.
    • 일단 디스플레이 케이블 영역을 지나면 픽을 다시 0.45in (12mm) 끼울 수 있습니다.
    • Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 이 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
  11. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 다시 가열하고 Surface 스크린 상단 가장자리에 2분 동안 적용하세요.
    • 이 가장자리의 접착가 가장 두꺼우며, 태블릿을 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
  12. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽으로 왼편 모서리를 따라서 돌아 밀고 Surface 상단 가장자리를 따라 미세요. 픽을 왼편 가장자리에서 2.75인치를 (70mm) 남기고 멈추세요.
    • 케이스 상단 가장자리의 다음 6인치는 (15cm) 케이스와 스크린 베젤 사이에 위치한 왼편 및 오른편 안테나로 덮여 있습니다. 안테나를 손상하지 않도록 다음 단계를 조심히 따르세요.
  13. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 연약한 안테나 케이블은 스크린 상단 가장자리 아래에 있습니다. 안테나 케이블을 손상하지 않도록 절차를 조심히 따르세요.
    • 방금 자르기를 멈춘 스크린 아랫면에 픽의 뾰족한 부분을 끼우세요. 베젤 가장자리보다 깊게 픽을 끼우지 마세요.
    • 픽을 오른편으로 조심히 굴리고 픽의 긴 가장자리를 베젤 아랫면의 스크린 접착제에 끼우고 움직여 접착제를 자르세요. Surface 가장자리를 따라서 픽을 밀지 마세요.
    • 방금 자른 위치에 픽의 뾰족한 부분을 끼우는 동작을 반복하고 Surface 오른편 가장자리에서 2.5인치를 (64mm) 남길 때 까지 Surface 상단 가장자리를 따라 오른편으로 굴리세요.
  14. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 일단 안테나 위의 접착제를 자르고 (왼편 가장자리에서 8.5인치, 또는 22cm, 떨어져 있음), 나머지 surface 상단 가장자리를 따라서 픽을 밀고 오른편 상단 모서리를 따라 돌아서 나머지 접착제를 자르세요.
  15. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3/3
    • Surface 케이스에서 스크린 어셈블리를 아주 천천히 들어 올리세요. 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요.
    • 아직 스크린을 분리하지 마세요. 마더보드에 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
    • 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
  16. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 하단을 마더보드 디스플레이 커넥터에 더 가깝게 밀면서 케이스와 멀어지도록 스크린 어셈블리 상단을 들어 올리세요.
    • 커넥터가 위를 향하도록 하고 스크린을 케이스 위에 살살 놓으세요. 디스플레이 케이블을 구기지 않도록 주의하세요.
  17. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리 팁: 17 단계, 이미지 3/3
    • 이 방법을 사용하여 수리하는 동안 필요한 EMI 실드를 분리하세요하려면 이 방법을 사용하십시오:
    • 각진 핀셋의 한쪽 끝을 사용하여 "teeth" 사이의 틈에서 EMI 실드를 들어 올리세요.
    • 실드가 분리될 때까지 실드 주변의 다른 곳에도 이 절차를 반복하세요.
    • 실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립하는 동안 실드를 다시 설치해야 합니다.
    • 다시 설치하려면 변형된 부분을 최대한 복원하여 "teeth"가 마더보드의 테두리와 정렬되는지 확인하고 EMI 실드의 전체 둘레를 아래로 눌러주세요.
    • 모든 "teeth"가 금속 테두리에 꼭 맞고 EMI 실드 밑에서 구부러지지 않는지 확인하세요.
  18. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린 분리하기: 18 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 두 개를 분리하세요.
  19. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 19 단계, 이미지 3/3
    • ​​Spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 각 디스플레이 케이블을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
  20. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 스크린 분리하기: 20 단계, 이미지 1/1
    • ​​Surface에서 스크린을 분리하세요.
    • 재조립할 때, 여기서 잠시 멈추고 이 안내서를 따라서 스크린 접착제를 교체하세요.
  21. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 안테나 지지대 브래킷 분리하기: 21 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 안테나 지지대 브래킷을 고정하는 4.5mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  22. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 22 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3/3
    • 안테나 지지대 브래킷을 조심히 분리하세요.
    • 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요. 브래킷이 꼼짝하지 않는 경우 강제로 빼지 마세요.
  23. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, CPU 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, CPU 실드 분리하기: 23 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋의 한 뾰족한 부분을 방열판을 덮고 있는 EMI 실드 모서리의 틈에 끼우세요.
    • 핀셋을 사용하여 EMI 실드를 구부리지 않으며 마더보드에서 최대한 멀찍이 EMI 실드를 들어 올리세요. 아직 분리하지 마세요.
    • 이 실드에 작업하는 동안 핀셋으로 배터리에 구멍을 내지 않도록 주의하세요.
  24. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 24 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 24 단계, 이미지 3/3
    • 방열판을 덮고 있는 EMI 실드 주위 여러 곳에 마지막 단계를 반복하세요.
    • CPU 실드를 분리하세요.
  25. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 방열판 풀기: 25 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 방열판에서 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 배터리를 덮고 있는 직사각형 판 상단의 2.4mm 나사 한 개
    • 배터리를 덮고 있는 직사각형 판 하단의 2.2mm 나사 한 개
  26. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 26 단계, 이미지 1/1
    • 방열판은 팬에 단단히 부착되어 있습니다.
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 팬을 고정하는 2.4mm 나사 세 개를 풀어주세요.
    • T5 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 팬 커버를 고정하는 마지막 4.4mm 나사를 풀어주세요.
  27. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 CPU를 둘러싸고 있는 방열판 나사들을 풀릴 때까지 다음 패턴으로, 한 번에 한 바퀴씩, 돌려주세요.
    • 나사 1
    • 나사 2
    • 나사 3
    • 나사 4
    • 재조립할 때, 동일한 방법을 사용하여 이 나사들을 조여 주세요, 한 번에 한 바퀴씩 각 나사가 꼭 맞을 때까지 조여 주세요.
  28. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 방열판 분리하기: 28 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 방열판 분리하기: 28 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 CPU에서 방열판을 살살 들어 올리세요.
    • 방열판 파이프가 분리하는 동안 찌그러지거나 구겨지지 않도록 주의하세요.
  29. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 29 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 팬 실드의 나사 구멍에 끼우고 위로 들어 올려 팬에서 분리하세요.
    • 팬 실드는 약하게 접착제로 고정되어 있습니다.
  30. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 30 단계, 이미지 1/1
  31. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 상단 EMI 실드 분리하기: 31 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 상단 EMI 실드 분리하기: 31 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 상단 EMI 실드 분리하기: 31 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 모서리의 틈에 핀셋의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 핀셋을 사용하여 EMI 실드를 구부리지 말고 가능한 한 마더보드에서 멀리 들어 올리세요.
    • 실드를 너무 많이 변형하지 마세요—재조립할 때 실드를 다시 설치해야 합니다.
    • EMI 실드를 분리하세요.
  32. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 카메라 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 카메라 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 카메라 연결 해제하기: 32 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 들어 올려 마더보드에서 카메라 케이블 세 개를 모두 분리하세요.
  33. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 버튼 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 버튼 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 버튼 연결 해제하기: 33 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 음량/전원 버튼 케이블을 고정하는 ZIF 커넥터의 잠금을 해제하세요.
    • 음량/전원 버튼 케이블을 ZIF 커넥터에서 살살 밀어 빼세요.
  34. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 왼편 스피커 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 왼편 스피커 연결 해제하기: 34 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝이 스피커 전선 커넥터에 닿을 때까지 스피커 전선과 마더보드 사이에서 미세요.
    • 스피커 와이어 커넥터를 조심히 위로 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 조심하세요—스피커 전선은 약합니다.
    • 재조립할 때, 새 스피커 전선을 마더보드 커넥터 위에 고정하고 손가락으로 살살 아래로 눌러서 다시 연결하세요.
  35. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 팬과 헤드폰 잭 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 팬과 헤드폰 잭 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 팬과 헤드폰 잭 연결 해제하기: 35 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 팬 그리고 헤드폰 잭 ZIF 커넥터의 잠금을 해제하세요.
  36. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 36 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 36 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 36 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 팬 그리고 헤드폰 잭 케이블을 ZIF 커넥터에서 살살 밀어주세요.
  37. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 팬 나사 풀기: 37 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx 스크루드라이버를 사용하여 팬에서 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.5mm 거친 나사 한 개
    • 2.4mm 나사 두 개
  38. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 팬 분리하기: 38 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 팬 분리하기: 38 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 팬 분리하기: 38 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 팬의 한 쪽 면을 들어 올리세요.
    • 팬을 들어 올려서 빼세요.
  39. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 3/3
    • microSD 카드 리더 케이블과 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 가장자리 틈 사이에 핀셋 한 끝을 끼우세요.
    • 핀셋을 사용하여 EMI 실드를 가능한 한 구부리지 말고 마더보드에서 들어올리세요.
    • 실드를 분리하세요.
  40. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, microSD 카드 리더 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, microSD 카드 리더 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, microSD 카드 리더 연결 해제하기: 40 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 microSD 카드 리더의 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • microSD 카드 리더 케이블을 위로 들어 올려 충전 어셈블리를 덮고 있는 EMI 실드에 걸리지 않도록 치우세요.
    • EMI 실드에 접근하는 데 필요한 만큼만 케이블을 구부리세요. 케이블을 심하게 접거나 구부리지 마세요.
  41. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리하기: 41 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리하기: 41 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, EMI 실드 분리하기: 41 단계, 이미지 3/3
    • 충전 어셈블리 케이블 커넥터를 덮고 있는 EMI 실드 가장자리 틈 사이에 핀셋 한 끝을 끼우세요.
    • 실드를 분리하세요.
  42. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 충전 포트 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 충전 포트 연결 해제하기: 42 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 충전 어셈블리 케이블 커넥터를 고정하는 고정 잠금 장치를 뒤집으세요.
  43. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 43 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 43 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 43 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 커넥터의 각 측면을 조심히 누르세요.
    • 이쪽, 저쪽 번갈아 가며 커넥터를 소켓에서 살살 "움직여" 빼세요.
  44. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, microSD 카드 리더 분리하기: 44 단계, 이미지 1/1
    • T5 Torx 스크루 드라이버를 사용하여 microSD 카드 리더를 고정하고 있는 3.1mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  45. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 45 단계, 이미지 1/1
    • microSD 카드 리더를 분리하세요.
  46. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 플렉스 케이블 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 플렉스 케이블 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 플렉스 케이블 연결 해제하기: 46 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 프로세서와 오른편 스피커 사이의 ZIF 커넥터를 잠금 해제하세요.
    • ZIF 커넥터에서 케이블을 연결 해제하세요.
  47. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 47 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 47 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝이 스피커 전선 커넥터에 닿을 때까지 오른편 스피커 전선과 마더보드 사이에서 미세요.
    • 스피커 전선 커넥터를 조심히 위로 들어 올려 마더보드에서 연결 해제하세요.
    • 조심하세요—스피커 전선은 연 약합니다.
    • 재조립할 때, 새 스피커 전선을 마더보드 커넥터 위에 고정하고 손가락으로 아래로 똑바로 눌러서 다시 연결하세요.
  48. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 마더보드 나사 풀기: 48 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 마더보드 나사 풀기: 48 단계, 이미지 2/2
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 팬과 마더보드에서 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 2.4mm 나사 열 개
    • 2.2mm 나사 두 개
    • T5 Torx 스크루 드라이버를 이용하여 오른편 스피커를 고정하고 있는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 4.2mm 나사 한 개
    • 6.0mm 나사 한 개
  49. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 배터리 커넥터 차단하기: 49 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 배터리 커넥터 차단하기: 49 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 배터리 커넥터 차단하기: 49 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드를 분리할 때 배터리 커넥터에 단락이 발생할 가능성이 있습니다. 손상을 방지하려면 이 연결을 차단하세요.
    • 마더보드 왼편 가장자리를 살짝 들어 올리세요.
    • 놀이 용 카드 또는 비슷한 물건을 배터리 커넥터와 마더보드 사이에 끼우세요.
    • 밀어 넣은 카드가 마더보드 아랫 부분에 걸리면, 카드를 좌우로 흔들어 움직여서 카드가 마더보드의 밑으로 완전히 들어가도록 하세요.
    • 새 배터리로 Surface Pro를 재조립하는 경우 지금 바로 카드를 빼세요.
  50. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 50 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 50 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 오른편 스피커 분리하기: 50 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 스피커 상자의 좁은 부분을 잡고 살짝 들어 올리세요.
    • 오른편 스피커를 섀시에서 다시 밀어주세요.
    • 오른편 스피커를 분리하세요.
  51. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 51 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 51 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 51 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드 왼편 가장자리를 약 30도 먼저 들어 올려서 마더보드를 분리하세요.
    • 마더보드의 I/O 포트를 열린 부분에서 조심히 밀어서 마더보드를 분리하세요.
    • 재조립할 때 충전 어셈블리, 왼편 스피커, 그리고 카메라 케이블 세 개가 마더보드 밑에 끼어 있지 않은지 확인하고 나서 계속 진행하세요.
  52. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 배터리 분리하기: 52 단계, 이미지 1/1
    • 끼우놓았던 카드를 배터리 커넥터에서 분리하세요.
    • iOpener를 가열하고 배터리 커넥터에 2분 동안 적용하여 커넥터를 케이스에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • iOpener가 배터리에 닿지 않도록 하세요.
  53. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 53 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 53 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 53 단계, 이미지 3/3
    • 배터리와 가장 먼 가장자리부터 시작하여, 배터리 커넥터 아래에서 여는 픽을 밀어 아랫면에 있는 접착제를 분리하세요.
    • 반드시 배터리 커넥터를 케이스에서 완전히 분리하세요.
  54. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 54 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 54 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 54 단계, 이미지 3/3
    • Surface 상단 가장자리를 몇 인치 위로 들어서 Surface 전체가 하단 가장자리를 향해 기울도록 하세요.
    • 배터리 상단 가장자리에 접착제 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 떨어뜨리세요.
    • 접착제 제거제를 사용하는 경우, 다음 준비 단계를 먼저 따르세요.
    • 계속하기 전에 용액이 접착제를 적시도록 2-3분 정도 그대로 두세요.
  55. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 55 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 55 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 55 단계, 이미지 3/3
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 열 화재 위험을 유발할 수 있습니다.
    • 배터리 상단 가장자리 왼편 밑으로 플라스틱 카드를 끼우고 미세요.
    • 이 절차 도중 어느 지점에서든 상당한 저항이 느껴지면, 작업을 멈추고, 접착제 제거제를 조금 더 바르고, 접착제 제거제가 스며들 때까지 기다리세요.
    • 상단 왼편 배터리 셀 아래에서 카드를 좌우로 밀어 아랫면의 접착제를 자르세요.
  56. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 56 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 56 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 56 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 배터리 셀 밑에 플라스틱 카드를 완전히 끼우고 위로 들어 올려 섀시에서 분리하세요.
  57. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 57 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 57 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 57 단계, 이미지 3/3
    • 카드를 오른편 배터리 셀 밑에 완전히 끼우고 들어 올려서 배터리를 태블릿 섀시에서 분리하세요.
  58. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 재조립 정보: 58 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체, 재조립 정보: 58 단계, 이미지 2/2
    • 새 배터리를 설치한 후에 카드나 유사한 물체를 배터리 커넥터 위에 올려놓고 마더보드를 설치할 때까지 그대로 두세요.
  59. Microsoft Surface Pro 4 배터리 교체: 59 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 케이스에서 조심히 들어 올리세요.
    • 분리한 배터리는 재사용하지 마세요. 잠재적인 안전 위험이 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
    • 새 배터리를 장착하려면.
    • 섀지에서 기존의 접착제를 긁어서 제거하세요.
    • 남아있는 접착제 잔여물을 (90% 이상) 고농도 이소프로필알코올과 무보풀 천을 이용하여 닦아 내세요.
    • 교체용 접착 스트립을 기존 접착제가 있던 섀시 위에 놓고 배터리 커넥터에서 라이너를 제거하세요.
    • 위치 정렬용 막대를 사용하여 새 배터리의 방향을 맞추고 제자리에 단단히 눌러주세요.
결론
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 답변 커뮤니티에 질문하세요.
다른 152명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
92%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
73,603 평판
안내서 288개 작성하였습니다
댓글 78개
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
Adrian - 답글
found ! selling on ebay, look totally genuine too
Adrian - 답글
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
paddy - 답글
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
dave.robilliard -
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
huexley Yannick - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 136
7일 전: 983
30일 전: 4,413
전체 시간: 380,673
