주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy A51 배터리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy A51 배터리 교체, Samsung Galaxy A51 SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체, Samsung Galaxy A51 SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체, Samsung Galaxy A51 SIM 트레이 분리하기: 1 단계, 이미지 3/3
    • SIM 카드 추출 도구, SIM 추출 비트 또는 펼친 종이 클립을 휴대폰 왼편 SIM 카드 트레이 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
    • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 올바른 방향으로 놓았는지 확인하세요.
  2. Samsung Galaxy A51 배터리 교체, 후면 커버: 2 단계, 이미지 1/1
    • 이 절차를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 끄세요.
    • iOpener를 준비하고 후면 커버에 적용하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    • Samsung Galaxy A51에 사용된 접착제는 매우 강력합니다. iOpener로 기기를 열 수 없는 경우 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용할 수 있습니다.
    • 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—AMOLED 디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  3. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • USB-C 포트 근처 휴대폰 하단의 프레임과 후면 커버 사이에 여는 픽 끝을 끼우세요.
    • 여는 픽을 후면 커버와 중앙프레임 사이에 끼울 수 없는 경우, 흡입 핸들이나 강력한 테이프를 사용하여 후면 커버를 위로 들어올려 틈을 만들 수 있습니다.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀고 그대로 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 여는 픽을 끼우고 오른편 하단 모서리부터 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 재봉합하는 것을 방지하기 위해서 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 왼편 하단 모서리 아랫면에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 끼우는데 문제가 있으면 더 많은 열을 가하여 접착제를 더 부드럽게 만드세요. 과열을 방지하려면 iOpener 지침을 따르세요.
    • 여는 픽을 전화기의 왼편 가장자리를 따라서 미세요.
    • 접착제가 재봉합되지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 근처 후면 덮개의 왼편 상단 모서리 밑으로 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽의 끝 부분을 휴대폰 상단 가장자리를 따라 오른편 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 재봉합되지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  7. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 네 모서리 모두에 여는 픽을 끼운채로, 뒷면 커버의 오른편 상단 모서리 밑에 다섯 번째이자 마지막 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽의 끝을 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 오른편 하단으로 밀어서 남은 접착제를 자르세요.
  8. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/1
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 후면 커버를 설치한 후 몇 분 동안 휴대폰에 강하고 꾸준하게 압력을 가하여 접착제가 잘 붙도록 하세요—무거운 책 더미를 사용하면 좋습니다.
  9. Samsung Galaxy A51 배터리 교체, 중앙프레임: 9 단계, 이미지 1/1
    • 중앙프레임을 고정하는 3mm 십자/Phillips #00 나사 13개를 풀어주세요.
  10. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 중앙프레임은 플라스틱 클립들로 고정되어 있습니다.
    • 휴대폰 하단 충전 포트 근처의 미드 프레임과 전면 패널 어셈블리 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리로 밀어서 나머지 하단 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  11. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 모든 오른편 플라스틱 클립들이 풀릴 때까지 휴대폰 오른편의 여는 픽을 계속 미세요.
  12. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 상단 가장자리를 따라 밀어서 상단의 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  13. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 왼편 상단 모서리에서 왼편 하단 모서리로 밀어서 왼편의 플라스틱 클립들을 풀어주세요.
  14. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1/1
    • 중앙프레임을 분리하세요.
  15. Samsung Galaxy A51 배터리 교체, Samsung Galaxy A51 배터리 분리: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A51 배터리 교체, Samsung Galaxy A51 배터리 분리: 15 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
  16. Samsung Galaxy A51 배터리 교체, 배터리: 16 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A51 배터리 교체, 배터리: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 마더보드에서 인터커넥트 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  17. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 도터보드에서 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
    • 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
  18. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • iOpener를 배터리에 2-3분 동안 적용하여 배터리 밑의 접착제를 풀어주세요. iOpener를 2-3분 동안 적용하세요.
    • 배터리를 분리하는 동안 이 절차를 여러 번 반복해야 할 수 있습니다.
  19. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 19 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 19 단계, 이미지 3/3
    • 다음 분리 과정에서 배터리를 변형하지 않도록 최선을 다하세요. 소프트-쉘 리튬-이온 배터리는 손상할 경우 위험한 화학 물질 누출, 화재 발생, 또는 폭발할 수도 있습니다. 과도한 힘을 가하거나 금속 도구로 배터리를 들어 올리지 마세요.
    • 배터리 하단 가장자리 아랫면에 플라스틱 카드를 끼우세요.
    • 배터리 아랫면에서 플라스틱 카드를 조심히 밀어서 접착제를 풀어주세요.
  20. Samsung Galaxy A51 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 다시 설치하지 마세요.
결론
가능하면, 새 접착제 설치한 다음 기기를 다시 봉하기 전에 전원을 켜서 수리를 테스트하세요.
미리-자른 접착제 또는 양면 접착 테이프로 새 배터리를 고정하세요. 새 배터리를 올바르게 배치하려면 새 접착제를 배터리 말고 기존 접착제가 있던 자리에 바르세요. 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요. (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 청소한 다음 필요한 부분에 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위하여, ‘’’새로 설치한 배터리를 교정하세요’’’: 100% 충전하고 2시간 더 충전하세요. 그런 다음 배터리 방전으로 종료할 때까지 기기를 사용하세요. 마지막으로, 중단없이 100% 충전하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
77%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adriana Zwink
회원 가입일: 12/18/19
48,780 평판
안내서 167개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Staff
136 회원들
안내서 17,420개 작성하였습니다
댓글 3개
C'est vraiment génial
MADRINO Tago - 답글
A51 5g smartphone?
kimgi0701 - 답글
Creo que entre los utiles que hacen falta más el precio de la batería, casi sale más conveniente llevarlo a un servicio técnico autorizado, que además te dan garantia de la reparación. Al menos esa es mi opinión después de hacer cuentas.
De todas formas una gran explicación y muy bien traducido al español.
Muchísimasgracias.
5 estrellas para la descripción del trabajo.
Lástima que debería cambiar tambien el vibrador que no me funciona y no he encontrado como hacerlo.
Pepe Serrano - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 62
7일 전: 522
30일 전: 1,923
전체 시간: 68,636
