이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서는 Samsung Galaxy S20 Plus 배터리를 분리 또는 교체하는 방법을 보여줍니다.
배터리는 강력한 접착제로 제자리에 고정되어 있습니다. 이 접착제를 느슨하게 하고 떼려면 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올이 필요합니다.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하고 휴대폰을 가열하지 마세요.
안전을 위해서, 이 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해서 상단 가장자리를 따라 왼편 가장자리까지 계속 자르세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 4mm 길이 나사 여섯 개를 풀어주세요.
중앙프레임 왼편 상단 모서리의 노치에 spudger/스퍼저 또는 핀셋의 뾰족한 끝을 넣어 들어 올려 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 분리하세요.
라우드스피커와 중앙프레임을 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 기기 하단 근처의 daughterboard/도터보드에서 메인 및 보조 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
디스플레이 및 왼편 5G 안테나 플렉스 케이블을 조심히 벗기고 구부려서 마더보드와 배터리에 방해가 되지 않도록 치우세요.
프레임과 배터리 가장자리 사이의 틈으로 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
알코올을 바를 때 알코올이 배터리 아랫면의 접착제로 스며들도록 기기를 기울이세요.
알코올을 바른 후 약 2-3 분 동안 휴대폰을 모든 방향으로 계속해서 기울여 알코올이 더 많이 스며들도록 하세요.
배터리 중앙에 흡입 핸들을 부착하세요.
한 손으로 기기의 상단과 하단을 작업대 표면에 잡고 다른 손으로 흡입 핸들을 단단히 들어 올리세요.
배터리가 기기에서 분리되기 시작하면 다음 단계로 진행하세요.
배터리를 분리하세요.
배터리 웰 표면을 청소하기 전에 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천을 사용하여 남아있는 배터리 접착제를 벗기거나 긁어내세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
이 안내서를 완료하고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 11개
Do you need new adhesive to glue the front and back of the phone itself back together after replacing the battery?
That is insane !!! I am replacing my Note 4 with an S20+. With the Note 4, one just opens the back, lifts the battery out and clicks in the new one. 10 seconds or less. I will NOT be trying to perform this 31 step, 30-60 minute replacement if the battery on my S20 needs replacing. Cheaper to replace the %#*@ phone. WTF were Samsung thinking???
I don't know if the overseas version is different from the Korean model I have (it's probably the same), but I've heard stories from repair shops that the liquid crystal died because they used alcohol to remove the battery. In fact, after the replacement, the liquid crystal was slowly dying and then completely dead the next day. The only thing they said to do to remove the battery was to apply a lot of heat. Other than that, the rest of the steps seem to be fine. I just changed my phone to an S21+ because the liquid crystal was expensive. I signed up to try this. I hope everyone else has no problems replacing it...(it's not hard, except for the back plate and battery removal, which is a pain).
This happened to me unfortunately
Jean m -
