소개
이 안내서는 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리를 분리 또는 교체하는 방법을 보여줍니다.
배터리는 강력한 접착제로 제자리에 고정되어 있습니다. 이 접착제를 느슨하게 하고 떼려면 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올이 필요합니다.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하고 휴대폰을 가열하지 마세요.
안전을 위해서, 이 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
이 수리를 완료하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해 상단 가장자리를 따라 계속 자르세요.
이 단계에 사용된 도구:Tweezers$4.99
후면 커버를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
후면 커버를 분리하세요.
이 지점에서 휴대폰을 봉하기 전에 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다.
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제를 분리하는 데 문제가 있다면 열을 가하세요.
삼성 맞춤형 접착제를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 3.9mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
십자/Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커와 하단 중앙프레임을 고정하는 3.9mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 기기 하단 근처의 daughterboard/도터보드에서 메인 및 보조 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
프레임과 배터리 가장자리 사이의 틈으로 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
알코올을 바를 때 알코올이 배터리 아랫면의 접착제로 스며들도록 기기를 기울이세요.
알코올을 바른 후 약 2-3 분 동안 휴대폰을 모든 방향으로 계속해서 기울여 알코올이 더 많이 스며들도록 하세요.
배터리 중앙에 흡입 핸들을 부착하세요.
한 손으로 기기의 상단과 하단을 작업대 표면에 잡고 다른 손으로 흡입 핸들을 단단히 들어 올리세요.
배터리가 휴대폰에서 분리될 때까지 계속 들어올리세요.
배터리를 분리하세요.
배터리 웰 표면을 청소하기 전에 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천을 사용하여 남아있는 배터리 접착제를 벗기거나 긁어내세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
이 안내서를 완료하고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 6개
The new battery stays at zero percent when it’s charging
But it charges or not?
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
I completed this repair yesterday and for awhile everything was working. Now it looks like there’s residual isopropyl alcohol in the camera assembly and the screen is no longer working. For awhile touch input stopped but the display remained and now the display has stopped as well. I’m worried I damaged something by using too much alcohol when getting the battery out, or maybe on the display cable when reattaching it during reassembly. How do I go about finding out what the issue is and hopefully fix it?
This exact issue happened to me as well, word for word how you put it. Took my phone to a repair store and they said the motherboard was damaged and there was nothing they could do. The wording this guide had before was extremely dangerous and probably killed a lot of people's phones.
