이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
스크린이 깨졌습니까? 터치가 작동하지 않나요? OLED 디스플레이가 고장입니까? 본 안내서를 사용하여 iPhone X의 새 OLED 스크린과 디지타이저를 복원하세요. 새로운 스크린으로 교체하는 것은 켜지지 않는 iPhone X에 대한 해결책이 될 수도 있습니다.
참고: 디스플레이 후면에 붙어있는 이어피스 스피커 + 센서는 출고시 개별 아이폰과 페어링되어 있습니다. 즉, 디스플레이 교체 시 아래 지침에 따라 기존 디스플레이에서 새 디스플레이로 옮겨야 합니다. 여기에는 생체인식 Face ID 보안 기능의 일부인 플러드 일루미네이터가 포함되어 있습니다. 이 부품이 손상되거나 교체된 경우, Face ID는 더 이상 작동하지 않으므로 이 절차 중에 이런 부품을 손상하지 않도록 주의하세요. 손상된 경우, Apple만이 Face ID 기능을 복원할 수 있습니다.
참고: 스크린 수리 후 자동 화면 밝기 조정 기능이 정상적으로 동작하지 않으면, 아이폰이 iOS 12로 업데이트 되어 있는지 확인하세요. 애플 정품 스크린을 사용해 수리해도, True Tone 기능은 비활성화 됩니다.
필요한 것
동영상 개요
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.9mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
스크린 자체가 아닌 스크린과 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
로직 보드 커넥터 브래킷을 고정하는 Y000 나사 다섯 개를 풀어주세요:
1.1mm 나사 세 개
3.1mm 나사 한 개
3.7mm 나사 한 개
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 새 부품에서 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 후면을 분리해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 절차들을 역순으로 수행하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 요청하세요.
"여전히" 수리에 문제가 있어 기기를 교체를 고려하고 있다면, Backmarket의 iPhone X 거래하기를 방문해보세요—환상적인 보증을 제공하는 중고 또는 리퍼비시 기기를 제공하고 있습니다.
다른 660명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
75%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 99개
does a new display not come with faceid sensor? so you have to remove this and instal it again with the new glass?
yeah, also face id will not work if you don’t replace the flex. Just be careful
jump1n -
FaceID is diabled if the hardware detects a new FaceID module. Using the original parts avoids this issue so that the FaceID feature is’t disabled. This could prevent a FaceID module from being replaced with a doctored or unlicensed part which may fail to provide the same level of security than the Apple supplied part.
Sorry, if I replace my iPhone X Lcd, will the Face ID stop working?
