주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone X 전원이 켜지지 않을 때 이 해결 방법들을 시도해 보세요. 이 방법들 중 상당수는 다른 iPhone 모델에도 적용할 수 있습니다. 더 일반적인 지침은 iPhone 전원이 켜지지 않음 위키를 확인하세요.
iPhone 강제 재시동이 필요함
iPhone 10이 일시적으로 멈춰서 수동 재설정 또는 "강제 재시동"이 필요할 수 있습니다. 음량 높이기 버튼을 빠르게 눌렀다 떼고, 이어서 음량 낮추기 버튼을 빠르게 눌렀다 뗍니다. 마지막으로 Apple 로고가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 눌렀다가 로고가 보이면 손을 뗍니다. 자세한 지침은 iPhone X 강제 재시동 방법 안내서를 참조하세요.
배터리 방전
배터리가 완전히 방전된 경우, 전원에 연결해도 iPhone이 즉시 켜지지 않을 수 있습니다. iPhone을 충전기에 연결하고 30분 정도 충전한 다음 다시 켜보세요.
충전 포트 또는 케이블 오염
30분 동안 전원에 연결해도 iPhone이 여전히 켜지지 않으면 충전 포트와 케이블이 깨끗한지 확인하세요. 충전 포트에 이물질이 끼어 있거나 충전 케이블 접점이 더러우면 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 이쑤시개와 약간의 이소프로필 알코올로 포트를 조심스럽게 청소하고, 건조한 뒤 다른 충전 케이블을 사용해 보세요. 또는 iPhone을 무선으로 충전해 보세요.
배터리 또는 충전 포트 결함
그래도 iPhone이 켜지지 않으면 배터리가 완전히 방전되었거나 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체를 통해 부분적으로 충전된 배터리로 바꿔보고 기기가 켜지는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 전원 버튼이나 로직 보드 문제일 수 있습니다. 기기가 켜진다면 전원을 연결하여 충전 표시가 나타나는지 확인하세요. 충전 중이라고 표시되면 라이트닝 커넥터는 정상이며 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 하지만 여전히 충전되지 않는다면 라이트닝 커넥터를 교체해야 할 수도 있습니다.
전원 버튼 불량
전원 버튼이 작동하지 않는 것 같다면 iPhone을 전원에 연결하여 자동으로 켜지는지 확인하세요. 기기가 켜지고 전원이 들어온다면 전원 버튼이나 전원 버튼 케이블에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 버튼을 테스트하고 필요시 교체하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 불량으로 인해 아무런 반응이 없는 것처럼 '보일' 수 있습니다. 확인하는 쉬운 방법은 기기를 켠 뒤 소리가 나는지 확인하는 것입니다. 또한, 벨소리/무음 스위치를 앞뒤로 움직여 진동이 느껴지는지 확인할 수 있습니다. 진동이 울리거나 소리는 들리는데 화면에 아무것도 표시되지 않는다면, 화면 문제일 가능성이 가장 큽니다. 화면을 교체해 보고 여전히 화면이 검은색인지 확인하세요.
새 화면은 여기에서 구매할 수 있습니다.
iPhone X 화면 직접 교체 방법을 배울 수도 있습니다.
로직 보드 불량
위의 해결 방법으로 해결되지 않는다면 로직 보드에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 보드 전체를 교체하거나 미세납땜 기술을 사용하여 진단 및 수리를 시도해 볼 수 있습니다. 이는 매우 어려운 작업입니다!
보드 레벨 수리에 관심이 있다면 여기에서 조사해 보세요! 미세납땜 연습용 재료도 여기서 구할 수 있습니다.
다른 사람들이 질문한 내용
유사한 iPhone X 문제
Jeff Suovanen
회원 가입일: 08/06/13
454,944 평판
안내서 259개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,400개를 작성함
댓글 21개
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - 답글 공유
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - 답글 공유
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - 답글 공유
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - 답글 공유
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 63
지난 30일: 262
전체 시간: 210,304
