노트북 수리 용이성 점수es
소유한 제품을 수리할 권리가 있지만 수리하기는 얼마나 쉬울까요?
이를 알아보기 위해 엔지니어들이 최신 노트북을 분해하여 0점(수리 불가)에서 10점(수리 아주 쉬움)까지 수리 용이성을 점수화하여 수리가 쉽고 오래 사용할 수 있는 제품을 선택할 수 있도록 했습니다.
수리가 가능한 기기의 기준은 무엇일까요?
제조사에서 제공(또는 보증)한 부품과 설명서를 사용하여 고장난 부분을 분해하고 교체하는 방법이 간단해야 합니다. 하지만 이는 시작에 불과하며—수리 용이성은 훨씬 더 많은 것을 의미합니다. 자세한 내용은 수리 용이성 점수 설명서를 참조하세요.
수리 용이성은 움직이는 목표물입니다
새로운 기술, 소재 및 디자인 트렌드를 반영하기 위해 점수 루브릭을 자주 업데이트합니다. 즉, 몇 년 전에 평가한 기기를 오늘 다시 평가하면 동일한 점수가 나오지 않을 수도 있지만 이들을 비슷한 기기와 쉽게 비교할 수 있습니다. 각 점수를 계산하는 데 사용된 기준의 정확한 목록을 보려면 아래에서 각 기기에 연결된 평가표 버전 번호를 클릭하세요. 모든 점수의 다운로드 가능한(CSV) 목록을 보려면 여기를 클릭하세요.
노트북 점수
최신에서 오래된 순으로 정렬
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
장점
- 대부분의 수리는 매우 간단하며 기본적인 도구만 필요합니다.
- 키보드 교체 절차는 동급 중 최고입니다.
단점
- 부분적으로 납땜된 메모리와 I/O 포트는 특정 수리를 방해합니다.
Framework 13
장점
- 노트북의 모든 중요한 부품은 접근 및 교체가 쉽습니다.
- 노트북 내부에는 대부분의 부품에 수리인을 안내하는 데 도움이 되는 라벨이 붙어 있습니다.
- Framework 노트북 수리 안내서는 무료로 쉽게 접근할 수 있으며 Framework는 이미 웹사이트에서 예비 부품을 판매하고 있습니다.
HP EliteBook 840 Aero G8
장점
- RAM, SSD, 배터리, 디스플레이는 우선 고려되었으며 쉽게 접근할 수 있고 빠르게 분리할 수 있습니다.
- 스피커, 터치패드, 팬 등 움직이는 부품은 거의 모두 모듈식으로 되어 있어 모두 독립적으로 교체할 수 있습니다.
단점
- 많은 케이블은 섬세한 ZIF 커넥터를 사용합니다.
HP EliteBook 840 G7
장점
- 대부분의 부품은 매우 모듈식이며 교체가 간단합니다.
- 제조업체는 사용자가 이용할 수 있는 무료 수리 문서를 제공합니다.
참고
- 일반적인 고장 지점인 키보드는 독립적으로 교체할 수 없습니다.
HP EliteBook x360 830 G7
장점
참고
HP EliteBook 850 G5
장점
- C부품은 고도로 모듈화되어 있으며 기본 도구를 사용하여 수리를 간단히 할 수 있습니다.
- 기성 부품을 사용하여 여러 가지 수리/업그레이드가 가능합니다.
- 무료 수리 문서는 OEM에서 공개적으로 제공됩니다.
HP ProBook 440 G7
장점
- RAM, SSD, 배터리, 디스플레이를 포함한 대부분의 수리는 간단합니다.
참고
- 키보드는 제자리에 고정되어 있어 쉽게 수리할 수 없습니다.
HP Elitebook x360 1040 G5
장점
- SSD와 배터리는 쉽게 수리할 수 있습니다.
단점
- 납땜된 RAM과 접착제에 대한 과도한 의존도는 특정 수리를 비실용적으로 만들었습니다
MacBook Pro 16″ 2019
단점
- 사소한 부품은 모듈식이지만 프로세서, RAM 및 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
- 접착제 및/또는 리벳은 키보드, 배터리, 스피커 및 Touch Bar를 고정하므로 이러한 부품을 고치기가 까다롭습니다.
- Touch ID 센서는 전원 스위치이며 로직 보드에 고정되어 있어 수리가 매우 복잡합니다.
Microsoft Surface Laptop 3 15″
장점
- 여는 절차는 간단하며 이전 제품에 비해 극적으로 개선하여 영리하게 설계되었습니다.
단점
- 단단히 접착된 배터리는 불가피하게 방전되면 서비스하기가 매우 어렵습니다.
참고
- Torx Plus 나사에는 상대적으로 희귀한 드라이버가 필요하지만 유사시에는 표준 Torx 드라이버를 사용할 수도 있습니다.
MacBook Pro 13″ Two Thunderbolt Ports 2019
단점
- 전용 펜타로브 나사는 계속해서 수리에 적대적입니다.
- 배터리 어셈블리는 여전히 케이스에 매우 단단히 접착되어 있어 소모품 교체가 복잡합니다.
- 납땜된 RAM은 업그레이드 가능성과 수명을 제한합니다.
HP EliteBook x360 830 G5
장점
- SSD, RAM, 배터리는 접근 가능하고 분리 가능합니다.
- 납땜된 포트와는 별도로 높은 모듈성.
HP EliteBook 840 G6
장점
- 일반적인 수리는 기본 도구를 사용하며 간단합니다.
- 일부 수리/업그레이드는 기성 부품으로 가능합니다.
- 무료 수리 문서는 HP에서 일반에게 제공됩니다.
HP EliteBook x360 830 G6
장점
- SSD, RAM, 배터리는 접근 및 분리가 가능합니다.
참고
MacBook Pro 15″ Touch Bar 2019
단점
- 프로세서, RAM, 플래시 메모리는 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 수리 및 업그레이드는 기껏해야 비실용적입니다.
- 키보드, 배터리, 스피커, 터치 바를 포함한 상단 케이스 어셈블리는 서로 접착되어 있으므로 모든 부품을 별도로 교체하는 것은 불가능합니다.
- Touch ID 센서는 전원 스위치 역할도 하며 로직 보드의 T2 칩과 쌍을 이룹니다. 고장난 전원 스위치를 수리하려면 Apple의 도움이나 새 로직 보드가 필요할 수 있습니다.
HP EliteBook 1050 G1
장점
참고
- 납땜된 포트와 복잡한 키보드 어셈블리를 제외한 높은 모듈성.
MacBook Air 13″ Retina Display Late 2018
장점
- 포트, 팬, 스피커 등 많은 부품이 모듈식으로 구성되어 있어 쉽게 접근할 수 있습니다.
단점
- 키보드는 상단 케이스에 통합되어 있으므로 서비스를 위해서는 전체 분해가 필요합니다.
- 납땜 처리되어 있고 서비스가 불가능하며 업그레이드가 불가능한 스토리지와 RAM은 1,200달러가 넘는 노트북의 심각한 문제입니다.
MacBook Pro 15″ Touch Bar 2018
단점
- 키보드, 배터리, 스피커가 포함된 상단 케이스 어셈블리는 제자리에 단단히 접착되어 있어 모든 부품을 별도로 교체하기가 어렵습니다.
MacBook Pro 13″ Touch Bar 2018
단점
- 키보드, 배터리, 스피커가 포함된 상단 케이스 어셈블리는 서로 접착되어 있으므로 모든 부품을 별도로 교체하는 것은 불가능합니다.
HP EliteBook 840 G3
장점
- 수리 문서와 교체 부품은 HP에서 공개적으로 제공됩니다.
Dell Latitude E5270
장점
- 무료 수리 문서는 Dell에서 공개적으로 제공됩니다.
LG Gram 15″
장점
- 세련된 디자인에 놀라운 수리 용이성—대부분의 부품은 하단 커버를 분리한 후 즉시 접근 가능합니다.
- 스토리지 및 RAM은 쉬운 수리/업그레이드를 위해 표준 부품을 사용합니다.
단점
- LG 지원 사이트에는 수리 문서가 없습니다.
Samsung Series 9 15″
장점
- 대부분의 수리는 기본 도구를 사용하며 간단합니다.
- 일부 수리/업그레이드는 기성 부품 사용이 가능합니다.
단점
- Samsung에서는 무료로 사용할 수 있는 수리 문서를 제공하지 않습니다.
Acer Predator 17.3″
장점
- 액세스 패널을 사용하면 몇 가지 일반적인 수리가 매우 쉽습니다.
- 대부분의 부품은 모듈식이며 일부는 수리/업그레이드를 위해 표준 부품을 사용합니다.
단점
- Acer는 사용자가 이용할 수 있는 수리 문서를 제공하지 않습니다.
Dell XPS 13
장점
- 가장 일반적인 수리는 기본 도구를 사용하여 간단하게 수행할 수 있습니다.
- Dell은 사용자에게 무료 수리 문서를 제공합니다.
단점
- 납땜된 RAM은 속도가 느려지면 업그레이드할 수 없음을 의미합니다.
MacBook Pro 13″ Touch Bar 2017
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기 작업이 불필요하게 어려워졌습니다.
- 배터리 어셈블리는 케이스에 완전히 매우 단단하게 접착되어 있으므로 교체가 복잡합니다.
Retina MacBook 2017
단점
- 프로세서, RAM 및 플래시 메모리는 여전히 로직 보드에 납땜되어 있습니다.
- 다량의 강력한 접착제가 배터리 어셈블리를 하단 케이스에 고정합니다.
- Retina 디스플레이는 별도의 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이가 손상된 경우 수리가 어렵고 비용이 많이 듭니다.
MacBook Pro 15″ Touch Bar Late 2016
단점
- 전용 펜타로브 나사를 사용하므로 서비스 및 수리가 불필요하게 어려워집니다.
- 전체 배터리 어셈블리가 케이스에 강력하게 접착되어 있어 교체가 복잡합니다.
MacBook Pro 13″ Touch Bar Late 2016
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기 작업은 여전히 불필요하게 어렵습니다.
MacBook Pro 13″ Function Keys Late 2016
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기를 여는 것은 여전히 불필요하게 어렵습니다.
- RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 지금 업그레이드 비용을 지불하지 않으면 영원히 8GB에 머물게 됩니다. 업그레이드 가능성은 없습니다.
Retina MacBook 2016
단점
- 배터리 어셈블리는 하단 케이스에 전체적으로 매우 단단하게 접착되어 있습니다.
- Retina 디스플레이는 여전히 별도의 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이를 교체해야 한다면 꽤 많은 비용이 들 것입니다.
Asus Chromebook C202
장점
- 직관적이고 복잡하지 않은 설계는 분해가 간단하며 되돌릴 수 있습니다.
- 모듈식 부품은 고장난 부품을 신속하게 교체하여 많은 수리를 수행할 수 있음을 의미합니다.
- 십자 #1 및 #00 나사만 사용됩니다.
Retina MacBook 2015
단점
- 전용 펜타로브 나사로 인해 기기 열기가 여전히 불필요하게 어려우며 새로운 케이블 라우팅으로 인해 절차가 더욱 까다로워졌습니다.
- USB-C 포트는 삼중 나사로 고정되어 있으며 디스플레이 브래킷 아래에 묻혀 있어 교체가 복잡합니다. 또한 유일한 포트이기 때문에 일반적인 단일 목적 포트보다 더 많이 사용되며 더 많이 닳습니다.
MacBook Pro 13″ Retina Display Early 2015
단점
- 배터리 어셈블리는 케이스에 완전히 매우 단단하게 접착되어 있으므로 교체가 복잡합니다. 또한 배터리는 트랙패드를 제자리에 고정하는 나사를 덮고 있으므로 먼저 배터리를 분리하지 않고는 트랙패드를 교체할 수 없습니다.
- Retina 디스플레이는 별도의 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이 내부에 문제가 발생하면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
MacBook Air 13″ Early 2015
장점
- 하단 커버를 떼어내면 모든 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다.
단점
- 케이스의 전용 나사에는 올바른 드라이버가 필요합니다.
- RAM 및 SSD를 포함한 모든 부품은 Apple 전용입니다.
MacBook Air 11″ Early 2015
장점
- 외부 케이스를 지나면 모든 주요 부품을 쉽게 교체할 수 있습니다.
단점
- 외부 케이스는 Apple 전용 펜타로브 나사로 고정되어 있으므로 내부에 진입하려면 올바른 드라이버가 필요합니다.
- 나사와 마찬가지로 RAM 및 SSD를 포함한 모든 부품은 Apple 전용이므로 교체 부품을 조달하기가 더 어렵습니다.
MacBook Pro 13″ Retina Display Late 2013
단점
- 이제 배터리 어셈블리가 완전히 매우 단단하게 케이스에 접착되어 교체가 복잡해졌습니다. 또한 이제 배터리가 트랙패드를 제자리에 고정하는 나사와 케이블을 덮습니다. 먼저 배터리를 분리하지 않고 트랙패드를 교체하는 것은 불가능합니다.
- Retina 디스플레이는 보호 유리가 없는 융합체 입니다. 디스플레이 내부에 문제가 발생하면 전체 ($$$) 어셈블리를 교체해야 합니다.
MacBook Pro 15″ Retina Display Late 2013
단점
- 전용 펜타로브 나사는 내부로의 접근을 막습니다.
- MacBook Air와 마찬가지로 RAM은 로직 보드에 납땜되어 있습니다. 지금 16GB 최대 용량을 확보하세요, 나중에는—업그레이드할 수 없습니다.
- 독점 SSD가 PCIe 형식으로 변경되었지만 여전히 표준 2.5인치 드라이브는 아닙니다. 그러나 이는 별도의 부속 카드이므로 우리는 가까운 시일 내에 업그레이드를 제공할 수 있을 것 같습니다.
MacBook Air 11″ Mid 2013
장점
단점
MacBook Air 13″ Mid 2013
장점
단점
Dell Inspiron Duo
장점
- 내부 하드웨어의 대부분은 사용자가 교체할 수 있을 뿐만 아니라 Dell이나 제3자 공급업체에서 쉽게 구입할 수도 있습니다.
- 플라스틱 여는 도구 한 개(또는 두 개)와 십자 #0 드라이버를 사용하여 컴퓨터 전체를 거의 분해할 수 있습니다.
단점
- 배터리에 접근하려면 상단 케이스를 분리해야 하는데, 이는 Dell 제품치고는 부끄러운 일입니다.
MacBook Pro 13″ Retina Display Late 2012
단점
- 배터리는 여전히 노트북 상단 케이스에 접착되어 있지만 15인치 모델에 비해 분리하기가 약간 덜 어렵습니다.
- 전용 펜타로브 나사를 사용하여 내부로의 접근을 막습니다.
- RAM은 로직 보드 표면에 납땜되어 있으므로 업그레이드가 불가능합니다. RAM은 영원히 8GB 입니다.
Asus Zenbook UX32VD
장점
단점
- 필요 이상으로 많은 접착제가 많은 부품을 제자리에 고정하고 있습니다.
MacBook Pro 15″ Unibody Mid 2012
장점
- 쉽게 탈착 가능한 하단 패널과 쉽게 접근할 수 있는 배터리, 광학 드라이브, 하드 드라이브, 팬 및 RAM.
- 배터리를 제외한 모든 부품에는 표준 나사가 사용되었습니다.
단점
- 배터리의 삼중 날개 나사에는 일반 사용자가 갖고 있지 않은 특수 드라이버가 필요합니다.
MacBook Pro 15″ Retina Display Mid 2012
단점
- 독점 SSD는 Air의 SSD와 유사하지만 동일하지 않기 때문에 (아직) 업그레이드할 수 없습니다. 이는 별도의 부속 카드이므로 우리는 가까운 시일 내에 업그레이드를 제공할 수 있을 것 같습니다.
MacBook Air 13″ Mid 2012
장점
단점
MacBook Air 13″ Mid 2011
장점
단점
- 올바른 드라이버가 없으면 하단 커버를 여는 것이 매우 어렵습니다. Apple은 사람들이 기기를 여는 것을 원하지 않았다는 것이 분명합니다.
- RAM 및 SSD를 포함한 모든 부품은 Apple 전용이므로 심각한 장비 없이는 기성 부품을 사용할 수 없습니다.
MacBook Pro 15″ Unibody Early 2011
장점
- 쉽게 분리할 수 있는 하단 패널과 쉽게 접근할 수 있는 배터리 커넥터 덕분에 배터리 나사를 건드리지 않고도 대부분의 부품을 쉽게 수리할 수 있습니다.
- 유니바디 디자인으로 대부분의 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있어 추가 작업을 최소화할 수 있습니다.
단점
- 트라이윙 나사는 일반인이 배터리를 직접 교체하는 것을 제한합니다.
MacBook Air 13″ Late 2010
장점
단점
- 올바른 드라이버가 없으면 하단 커버를 여는 것이 매우 어렵습니다. Apple은 사람들이 컴퓨터를 여는 것을 원하지 않는다는 것은 분명합니다.
- RAM 및 하드 드라이브를 포함한 모든 부품은 Apple 전용입니다. 즉, 심각한 장비 없이는 기성 부품이 작동하지 않는다는 의미입니다.
