주요 콘텐츠로 건너뛰기
2세대 iPhone. Model A1241 / 8 또는 16GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면. 첫 번째 iPhone보다 수리는 더 간단하며 스크루드라이버, 비집는 도구 그리고 흡입 도구가 필요합니다.
1158 질문 전체 보기
질문 마감됨
Can I reuse the 3G digitizer?
Can I remove the digitizer from a iPhone 3GS and put it on a broken iPhone 3G? I have a perfectly good 3GS screen on a phone that is not working, and I want to put the digitizer from it on a 3G.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
no! the digitizers are not the same, connecters are different
regards
tonnie
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
Negative. The digitizer and LCD are pretty solidly stuck together. If you were to attempt to separate them, one or both of the parts will be damaged beyond repair. Also, the digitizers for the 3G and 3GS are not interchangeable.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 4개:
"The digitizer and LCD are pretty solidly stuck together", nah not really. It is actually pretty doable compared to later models.
For the 3G or the 3GS? Both easy to separate?
Easy? Did not see that popping up anywhere ;-) Doable is the term I used.
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 274
