주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2375 질문 전체 보기
Glue or not glue? iPhone 4 glass
I have a glass and LCD from iphone 4,
My question is, Glue or not glue? LCD on glass.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 1개
I was thinking of just gluing the corners, if broken again is more ease to repair.
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
The glass and LCD are fused together. I don't think that it's glue, but I could be wrong.
If you read this question it should clarify some things.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
yes glued, you can use a transparent uv glue. not so easy!!!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
a cheap and simple way is to glue the back of the LCD or use a two sided tape. Then glue or use two sided tape on the glass, above and bellow the LCD area.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
nobatente 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 2
전체 시간: 231
