주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1369, 1.6, 1.7, or 1.8 GHz 프로세서, 64, 128 또는 256GB 플래시 저장공간
328 질문 전체 보기
plus de wifi après café renversé
Bonjour,
Il y a 10 mois j'ai renversé du café sur mon MBA.
Il fonctionne encore, mais je n'ai plus de wifi.
Je souhaiterai savoir ce que je peux faire.
A noter, je n'ai jamais ouvert de Mac.
Par avance merci pour vos réponses.
Fady
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 1개
La première étape pour solutionner votre problème de wifi serait d'enlever le panneau d'accès de l'odinateur et procéder à une inspection visuelle des composants électroniques internes. Recherchez des signes de corrosions et nettoyez les avec de l'alcool isopropylique à 99%. Concentrez votre recherche à l'endoit où est située votre carte sans fil airport. Utilisez le manuel correspondant à votre MacBook Air mis en ligne par iFixit dans la section des guides. Il faudra probablement remplacer la carte Airport pour déterminer si elle est la cause de la panne wifi.
First step would be to open the computer and check for corrosion specifically at the airport card location. To do so you can use the iFixit MB Air guide. You'll probably need to replace the airport can to determine if it's the culprit.
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Use the tags at the right to educate yourself about the problems coffee spills can cause, and, the steps to repair the damage. You will have to obtain the proper tools (every job is easier when you have the right tools). Study the guide and comments for your machine (not just read them).
Repairing liquid damage is a major DIY undertaking.
If this answer is acceptable please remember to return and mark it.
Utilisez les balises au droit d'éduquer vous sur les problèmes de déversements de café peuvent causer, et, les mesures pour réparer les dégâts. Vous devrez 'obtenir les outils appropriés' (chaque travail est plus facile quand vous avez les bons outils). Étudier le guide et les commentaires de votre machine (et pas seulement les lire).
'Réparation des dommages liquide est une entreprise de bricolage majeur.'
  Si cette réponse est acceptable 's'il vous plaît n'oubliez pas de revenir et marquer'.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Fady 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 213
