주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2375 질문 전체 보기
질문 마감됨
What to replace in non-vibrating iPhone
My iphone 4 stopped vibrating two weeks after I got my phone. I've had then phone now for a year and a half and want to fix it so that my phone will vibrate again. What replacement parts do I need to order and learn how to replace?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hi there it can be 1 or two things
It's either the motor has burnt out or it's the actual headphone, silent or volume flex.
Before you order any parts you could just take out the motor and bend the little prongs slightly and see does this sort it
iPhone 4 Vibrator Replacement
iPhone 4 Vibrate Ring Switch Replacement
iPhone 4 Vibrator 이미지
안내서
난이도:
운영
20 - 40 minutes
iPhone 4 Vibrate Ring Switch 이미지
안내서
난이도:
어려움
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Also, the 4 GSM and the iPhone 4 verizon use different vibrators. the Verizon/CDMA version uses a button shaped vibrator, like in the 4s.
iPhone 4 Verizon Vibrator Replacement
make sure you buy the correct part, if you need to take that path.
안내서
난이도:
운영
20 - 40 minutes
iPhone 4 Verizon Vibrator 이미지
안내서
난이도:
어려움
1 - 2 hours
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 61
