주요 콘텐츠로 건너뛰기
2세대 iPhone. Model A1241 / 8 또는 16GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면. 첫 번째 iPhone보다 수리는 더 간단하며 스크루드라이버, 비집는 도구 그리고 흡입 도구가 필요합니다.
1158 질문 전체 보기
Turning on....
Hi All,
I have just replaced my front panel, following the step by step guide. Once completed i have tried to turn the phone on.... but nothing?
I can hear the standard tone when you connect a charger but nothing else?
Help please...
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
The first course of action is to double-check all 3 connections from the display assembly to the rest of the iPhone. Does this fix your problem?
If the connectors are in, it is possible that the display is bad.
It is also possible that the front panel was not the problem in the first place. What necessitated replacing the front panel?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Hi Ben,
The front panel was cracked, the phone still worked up until i have replaced the screen about an hour ago. So the phone should be ok? i have checked all 3 connections and reconnected. Still nothing when trying to turn on?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Jason 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 745
