주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
처리 속도가 빨라진 iPhone 3G 개선 버전. 이 기기의 수리는 3G와 유사하며 간단한 스크루드라이버, 비집는 도구가 필요합니다. 모델 A1303 / 16GB 또는 32GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면.
Will not switch off
My 3gs will not switch off on the top button. Will not reboot either, which normally sorts minor problems out. When I try to reboot by depressing and holding the off and home buttonds I get 'Voice Control' instead of option to power down.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 -1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
You power button sounds like it's broken..
Go to settings then general then accessibility and click on that turn the assistive touch option on..
A little circle will appear press that and press device now you will see lock screen no put your finger on it and hold til the slide to power down appears
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 3개:
Hi con
Worked perfectly, many thanks.
Was stumped when trying to turn it back on, put it on charge which did the trick!.
Is there another way if I did not have access to a charger?.
No charger is the only way to turn it on unless you fix power button
Thanks again con, you have been a big help.
댓글 달기
답변을 추가하세요
Mike 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 184
