주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2013년 4월에 출시된 HP의 7인치 태블릿으로, 초기 모델보다 몇 가지 개선 사항이 적용되었습니다. 이 기기의 수리는 다른 안드로이드 태블릿과 비슷하며, 스크루드라이버와 분해 도구만 있으면 됩니다. 8GB 또는 16GB 모델이 있으며, 빨간색과 은색 중 선택할 수 있습니다.
How can I replace my HP Slate speakers?
I damage the speakers in my HP Slate and tried replacing them on my own but got stuck. I've gotten to the point in the disassembly where both speakers are unscrewed from the inside and are next to the charging port, but I can't seem to take them out. Am I missing something or are the speakers just stuck to the body of the tablet? I want to be careful not to break the charging port when I take them out. Or do I have to remove the charging port first? And if so, how?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
To ensure there is no damage caused to the motherboard, remove that before any further action. Once that is done, lift up the charging port to remove the left speaker (looking at the tablet from the back).
In order to remove the right-side speaker, remove the volume rocker, carefully lift up the surrounding metal back off the device, lift the silver tape from the charging port to remove the second screw, and then remove the charging port. This will give you access to the second speaker. If you have any confusion about this process, the images in the HP Slate 7 speaker repair guide can assist you further.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
Just make sure you lift the battery out and the charge port assembly. The speakers will lift out easily while you are doing this.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Davis Muxlow 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 458
