주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5c는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 8, 16, 32GB / 흰색, 분홍색, 노란색, 파란색 및 녹색으로 제공하였습니다.
1233 질문 전체 보기
Where is the Wifi Antenna on a 5C?
I recently repaired a 5C, doing my first screen replacement on one of these models. Replaced the screen and LCD assembly completely, bringing over the old home button, camera, earpiece, etc.
Now I have no wifi. The wifi is greyed out in the menu, and won't turn on. I believe I accidentally bumped the wifi antenna, but I don't have a clue- where is it?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 6
댓글 1개
I can't see the Ici but ICI see the imei is and my Bluetooth don't work along with my phone saying not service
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
This is the wifi anntena here and it plugs in under the motherboard if you only changed the display then you would not even be close til this part .
I would try a restore first to rule out a a bug in the system if it's still greyed out after then you have damaged the motherboard in someway
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
Sounds like somehow the wifi / Bluetooth IC chip got shorted.
Most likely when doing a screen replacement without battery plugged in.
Most likely your Bluetooth does not work as well.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Ian Dalsin 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 6,915
